Здравейте,
имах VW Passat B6, на който бях монтирал китайска андроид мултимедия и всичко си беше страхотно. Преди 2 седмици обаче го продадох (като си запазих мултимедията) и си купих пак Passat B6, но с повечко екстрички. Новия Passat е с фабрична RNS510, но технологията е стара и реално мога да я ползвам само за радио. За това реших да сложа китайската мултимедия, но... след поставянето й се чува шум в колоните. Оказа се, че автомобила има фабричен усилвател под шофьорската седалка (какъвто предишната нямаше). Шумът е постоянен и не с е усилва или намаля от копчето за сила на звука. Вероятно шумът идва от това, че оригиналната мултимедия е пригодена да подава нисък сигнал на усилвателя, той да го усилва и тогава към колоните. А сега след като сложих китайчето, което е пригодено да няма усилвател, а направо да подава сигнал към колоните се получава този шум. И така... има ли вариант да се сложи някакъв филтър, който да понижи сигнала?
Шум с китайска мултимедия
- M.Georgiev
- Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX-109hp-2009
Re: Шум с китайска мултимедия
И при мен се чува шум, усилвател нямам. LED лампи имаш ли някъде? Смущават доста.
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
За първи път чувам рнс510 да можеш да го ползваш само за радио??? Има си хард диск за музика. Чете си двд за клипове и се инсталира и нави карта подробна за Бг и Източна Европа на хард диска. Визуализира блутут тел меню със стриймване на музика през блутуут. Чак да е остаряла техника за радио за първи път чувам.
Няма интернет, задна камера цяло приключение, няма връзка с obd2 (elm327...), Няма Dvr, няма безплатни карти, няма начин да следиш налягане и температура на гумите за 50лв, няма дистанционно, изходи за монитори в подглавниците, нямаш свободата да качваш каквото ти е кеф като при Андроид. Общо взето нищо няма за цената... Ще ме извиняват vw но нещо с цената на запазен passat b6 като нова и цена на голф 3 като секънд хенд трябва да може много повече.
п.с. За шума ако е намалена докрай и си изключил всички светлини има ли го отново?
- iiskrev
- Регистриран на: Вто 14 авг 2007 10:18
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: AXZ
Шумът не се влияе от запален или изгасен двигател, както и от светлините. Цялото осветление в колата е LED, но тогава защо това осветление не смущава оригиналната медия? Ако дам "mute" шумът изчезва.
Потребители, разглеждащи този форум: Христоз и 25 госта
