Здравейте,
При студен старт паля и търгвам (веднага или след 3 минути) след като карам около километър обикновенно спирам на първия светофар и като дам на свободна оборотите започват да играят от 600 до 1000 (без значение на климатик или не) през половин секунда. Ако подам газ (изрежа малко) се стабилизират и след 20 секунди пак започва така. Понакога се оправя с едно изрязване понякога и с 5 не се оправя. Като покарам още 2 3 километра колата се оправя сякаш нищо не е било. Последния път се ядосах и махнах капака на двигателя и видях че дроселовата клапа се отваря и затваря по малко сама като го има проблема.... Отделно тя ми е съмнителна защото има закъснение като подам газ и до истинската реакция на моторо около секунда. Нали е електронна. Понякога дори изгасва като си мени оборотите но рядко. На ваг ком не съм хващал нищо защото става буквално за 3 4 минути и изчезва. Не зависи дали съм на газ или на бензин. И в двата случая може да се случи. Свещите са ми Шампион Иридиеви точно каквито трябва не са сменяни от мен. Някакви идеи ....? Дали е дросел, стъпков мотор, дебитомер, или нещо друго. Благодаря
Променя си оборотите Golf 4 1.6 16 v AZD
Re: Променя си оборотите Golf 4 1.6 16 v AZD
При проблем с дросела чека светва когато дросела е заминал. На мен ми го правеше този номер когато смених дросела с нов който се оказа боклук. Беше му се скъсала пружината и на студен мотор не работеше добре. В един момент се скапа и нямаше значение дали е загрял или не двигателя. Първия симптом който забелязах беше като запаля автомобила и подам рязко газ имаше едно леко заглъхване преди да се изфорсира. Стъпковия мотор и дросела са едно. Пробвай първо с чистене на дросела. Закъснението в реакцията на двигателя при подаване на газ май си е характерно за 4-ките. Има доста теми изписани.
- Златко.Златев
- Регистриран на: Нед 21 май 2017 20:45
Благодаря - чистил съм го
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Адаптирай дросела с Vag Com и провери маркучите около него за скъсан. Възножно е да ти дърпа въздух.
- Златко.Златев
Адаптирал съм го чистил съм го без успех. Къде се намира дебитомера на този мотор някой ако може да снима. Мисля да вадя и MAP да го чистя
Имах проблем с играенето на оборотите на четворката, 1,6 16v BCB мотор. При мен се оказаха едни гумени пръстенчета, бяха се износили и смучеше въздух, но в сервиза доста се изпотиха докато ги намерят.че са те. При теб може и да е друга причината.
- Златко.Златев
Ще ми кажеш ли къде са да ги проверя или и аз да се поизпотя :) Вярно ли е че AZD няма дебитомер а само MAP сензор
В сервиза ги бяха сменили, без да ми казват къде точно се намират.
Обстойно си провери да няма скъсано маркуче, откъдето да засмуква въздух, пак казвам че при теб причината може да е другаде.
- Златко.Златев
Ако е мъркуч ще го прави постоянно, не само за 5 минути.... Извадих и измих МАП сензора ще видим тия дни какво ще стане
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Тия пръстенчета дето смуче въздух се намират на смукателния колектор. Прилагам снимка да видиш къде са О-пръстените. На AZD са същите.
- Златко.Златев
Address 01: Engine Labels: 036-906-034-AZD.clb
Control Module Part Number: 036 906 034 CN
Component and/or Version: MARELLI 4MV 5164
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 00000
Additional Info: WVWZZZ1JZ2B122501 VWZ7Z0A4809566
VCID: 60C5FE52E043A54478-4B4A
3 Faults Found:
17582 - Fuel Trim; Bank 1
P1174 - 35-00 - Injection Timing Deviation (Balance Fault)
16522 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
P0138 - 35-00 - Signal too High
17513 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2; Heating Circuit
P1105 - 35-00 - Short to Plus
Не знам къде са тия гумички точно и какво преставляват. Може ли снимка от интернет със стрелка
Нямам катализарор и ламбда 2
3 Faults Found:
