Passat B8 - подобрения
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
Re: Passat B8 - тунинг, подобрения, ремонти
Препоръчвам обслужване на халдекса най-много на 50к. От личен опит
HarvesteR
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 17:35
Смених маслото халдекса и на следващият ден го прекодирах.
След като прекодира Directly Controlled threshold Value продължаваш ли да усещаш разлика при смяна на режимите от drive mode между normal и sport, но при условие, че на sport си върнал кутията в позиция D а не е на S ?
HarvesteR
ssssl написа:Препоръчвам обслужване на халдекса най-много на 50к. От личен опит
Помпата ли ти замина?
- astragt
- Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
- Автомобил: b8 alltrack
HarvesteR написа:Мислех си че само аз го забелязвам това самофорсиране до 1000 оборота :D
Не си само ти, мен много ме дразни, не просто го забелязвам :) При маневриране на тясно, паркиране и т.н. е малко неадекватно това поведение, защото се опитва да засилва колата веднага при отпускане на спирачката.
Търся и ровя, но до сега не намирам никаква кодировка за това с Vcds. Тук-там споменават за pull away assist, drive away assist, automatic pullаway, но не намирам нищо за кодировка :(
Иначе след малко тестове при мен няма голяма разлика между directly threshold и gradual by time и сега върнах старата настройка за проба.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
HarvesteR написа:Смених маслото халдекса и на следващият ден го прекодирах.
Моето масло е сменено на 55 хил км. А покарах 2-3 дни с Directly controlled и върнах оригиналното положение, че му бях свикнал. Инак на S е адекватна.
- ssssl
- Двигател: CJXC
HarvesteR написа:ssssl написа:Препоръчвам обслужване на халдекса най-много на 50к. От личен опит
Бе май не е заминала...Не дава грешка и според майстора има защита. При последното поколение халдекс помпата се задръствала с някакви бели налепи, но с разглобяване и почистване проблемът се решавал. Записал съм се за края на юни, пък да видим...
HarvesteR
Моята замина на 20К км, но в Порше казаха, че проблемът бил електронен. Ното грешка даде нито нищо, по едно време си викам тази кола буксува.
Инате за това което обясняваш са разтягали локуми във видео от един сервиз. Общо взето точно това казаха.
Няма да давам линк към видеото, че може някой да че е реклама :D
- ssssl
- Двигател: CJXC
Дай линк на лично. На "майсторите" от Порше не вярвам.
HarvesteR
Пратих ти го на лично.
- deodriver
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
- Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
- Местоположение: ...
Халдекс 5 е капризен доста.Не бих препоръчал 50хил.км интервал за смяна масло.много е.Най-сигурна работа си е 30хил.км.(масло+филтър).
- astragt
В порше какъв интервал дават?
- netizen
- Двигател: APP550
60 хил. Доста коли съм виждал на над 200хил км които са били на такъв интервал на смяна.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Има ли някой наясно с настройките на медията и по-специално Дискъвъри Про. Моята е с DVD и искам да знам дали мога да си пусна и TV функцията. Тя софтуерна ли е или хардуерна!
- astragt
deodriver написа:Халдекс 5 е капризен доста.Не бих препоръчал 50хил.км интервал за смяна масло.много е.Най-сигурна работа си е 30хил.км.(масло+филтър).
Колега, на Халдекс 5 не видях никъде филтър. Има само някаква цедка на помпата, гледам, че я свалят нея (на 2 болта е) и почистват тази цедка. Смяна само ако е счупена. Това ли имаш предвид или ?!
това:
https://www.youtube.com/watch?v=R4mb-e-3R7M
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, kukata_pasat, tdi fen и 46 госта
