П.П. Ако има подобна тема моля да ме извините, пробвах с търсачката - не намерих
Трудно палене на Голф PN
- PASSAT
- Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: AFN 1996
Здравейте колеги, отскоро чичо ми е собственик на Голф 2 1.6 PN, 91г. Колата пали без проблем ако се кара всеки ден, но остави ли я за 2...3 дни после пали много трудно (дълго въртене на стартера и помпане на газта). Колата няма газова.
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
Re: Трудно палене на Голф PN
Колегата niks76 е прав,провери си бензиновата помпа(платното или клапанчетата и) и евентуално иглата на поплавъка в карбуратора.PASSAT написа:Здравейте колеги, отскоро чичо ми е собственик на Голф 2 1.6 PN, 91г. Колата пали без проблем ако се кара всеки ден, но остави ли я за 2...3 дни после пали много трудно (дълго въртене на стартера и помпане на газта). Колата няма газова.
П.П. Ако има подобна тема моля да ме извините, пробвах с търсачката - не намерих.
- hristian37
ivkata написа:Колегата niks76 е прав,провери си бензиновата помпа(платното или клапанчетата и) и евентуално иглата на поплавъка в карбуратора.PASSAT написа:Здравейте колеги, отскоро чичо ми е собственик на Голф 2 1.6 PN, 91г. Колата пали без проблем ако се кара всеки ден, но остави ли я за 2...3 дни после пали много трудно (дълго въртене на стартера и помпане на газта). Колата няма газова.
колега, през иглата за два дена няма да върне
- golfarata
- "Селски тунинг"
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
- Местоположение: На село
колега ако е прекаран смука4а на карбуратора и 1 ден да я остави6 трябва да повърти6 за да запали6. така мисля аз като на4инае6т. няма ли смука4 кoйто да работи на бензин - не пали и прекъсжа първите 4-5 минути. на газ пали от раз и държи обороти.
да ме извинят разбира4ите ако казвам не6то неправилно и да ме поправят.
Последна промяна от golfarata на Съб 03 мар 2007 0:48, променено общо 1 път.
- niks76
- Местоположение: Париж
връща,връща,понякога и само за няколко 4асаhristian37 написа:ivkata написа:Колегата niks76 е прав,провери си бензиновата помпа(платното или клапанчетата и) и евентуално иглата на поплавъка в карбуратора.PASSAT написа:Здравейте колеги, отскоро чичо ми е собственик на Голф 2 1.6 PN, 91г. Колата пали без проблем ако се кара всеки ден, но остави ли я за 2...3 дни после пали много трудно (дълго въртене на стартера и помпане на газта). Колата няма газова.
- hristian37
