Колеги, превенция си трябва преди зимния сезона , а не като стане проблемът !
и аз съм го ял преди
също и при всяко измиване на колата посред зима - който го прави разбира се.
със силиконов спрей за ключалки (вд 40 не е оферта в дългосрочен план - има корозивни действия) се обработват всички движещи се части - панти, брави и ключалки пръска се дори отгоре през бутона за заключване на вратата и през ръкохватките- да бяга и да не се задържа влага и да замръзва!
отделно обработка на гумените уплътнения на вратите и на самите метални части на вратите, където контактуват с гумата с глицерин от аптеката - за левче или специален спрей за гуми, в ЛИДЛ ги имаше скоро- тубичка с тампон обаче - така няма НИКОГА да залепват и да се късат !
отделяш 5 минути в хубаво време или на топло/закрито (паркинг на мол:) ) и после не се мъчиш, като грешен дявол на студа !
Замръзнала врата на Б4
- beboyan
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
- Местоположение: България
Re: Замръзнала врата на Б4
Колеги, кажете как да отворя затворена задна дясна врата. Защитата за деца е включена, а пък дръжката отвън е на свободен ход и никакъв ефект от издърпването й. Пасат б7 седан. В тюба навсякъде дават как се разглобява механизма на отворена вече врата, но като че ли никога никой не е снимал решение на моята ситуация. Предполагам от студа и влага и жилото се е откачило някак си, или нещо друго. Мислех си да махна кората и изолиращата гума отстрани, където е врътката за защита от отваряне от деца и да я изключа и да си отворя от вътре. Но просто мястото е недостъпно при затворена врата.
- beboyan
Имаше предложения, вратата да се откачи от пантите, дали ще проработи?
А тук намерих интересно предложение за използване на тънка дълга отвертка и натискане на езичето за отваряне https://www.youtube.com/watch?v=YGyb9aSoIFA
Когато/ако го отворя ще отстраня пречещата пружинка и да се надяваме без повече грижи.
Какво мислите?
Какво мислите?
Подобен проблем преодолях като измъкнах уплътнението и вратата почна да хлопа и с подходящо изкривен електрод успях да я отворя като бутнах палеца който задържа езика.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
beboyan написа:Колеги, ...
На така описаното - сваляне на задна седалка и тогава на кората. Но изчакй темп. навън да е 10 гр. Щипките по кората се чупят много лесно. Под капаката за дръжката сигурно има скрит винт, така ,че нанъпвай кората. Не знам как е точно при Б7 закрепването на кората , но ако щипките са като при Голф3,ПасБ4/5 Шаран си приготвиинструмент тип 2 зъба вилица за щипките.
С Шарана и аз имах като твоя проблем със бутнат механизъм за защита. Но при мен седлаките се свалят за секунди и има достъп до кората.
Утре , ако имам време ще поровя в нета за да намеря картинки за твоя Пасс.
- beboyan
В порше изток ми казаха, че трябва да се изреже с флекс дупка във вратата за да се отвори и да се поръча нова врата за няколко хиляди лева.....
Все си мисля, че може и да има накакъв друг начин... В английския форум четох, че за 150 паунда са му я отворили от дилърството, но тук явно не го знаят този начин....
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Защо вместо вратата не се жертва кората? Не е ли по-лесно да се намери кора на поносима цена, отколкото цяла врата? Или да се строши външната дръжка и да се търси начин оттам да се отвори? Примерно ако се счупи дръжката, да се използва ендоскопска камерка да се разгледа отвътре?
- beboyan
ще си поиграя в събота, само да е по топло като днес. От Порше Изток бяха много любезни и казаха цена 3200лв за разбиването и смяната на разбитите части.
Същите части в ебей.де ще излязат 150 евро с доставката... - врата и актуатор. още 50 евро е вътрешната кора. Но все си мисля, че трябва да има smart решение - подобно на това за това поло 2005- https://www.youtube.com/watch?v=OiQulNevv4Y - изумително хитро с пробиване на дупка над болта, който държи механизма за child lock. Само да уцеля дупката от първия път :-))))
това също е обещаващо, но дали е подобно и на Б7 https://www.youtube.com/watch?v=9hfggI7VT9s
Поздрави
Поздрави
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
beboyan написа: Само да уцеля дупката от първия път :-))))
Ако ти се занимава, можеш многократно да увеличиш шанса за уцелване, ако първо разглобиш лявата врата и видиш къде трябва да се дупчи.
Пробва ли да свалиш уплътнението както споменах с да жертваш една тънка дълга отвертка или електрод 3.25 и да натиснеш контрата.
- Прикачени файлове
- dd.jpg (59.83 KиБ) Видяна 1924 пъти
- beboyan
Най-накрая намерих цял ден да се занимая с блокиралата врата. Както писах по-горе Порше Изток поискаха 3200 лв минимум за да изрежат дупка над дръжката отвън да взломят де що има за ломене и да ми продадат нова врата, заедно с боядисване, защото идвали небоядисани. Не мога да ги разбера, напоследък все като ги посетя все по-големи щуротии измислят. Ако бяха предложили разумно решение в рамките на 1000лв щях да се съглася, явно не им се работи.
Днес имах 6 часа на разположение и с помощта на по-горните постове (Благодаря!) и на ютюб успях да отворя вратата. Направих следното:
1) От въртре отстраних капака на дръжката и отвих болта под нея със звезда
2) силно подърпах кората от вътре и нагоре и след третото дръпване горните щипки поддадоха, счупих 3 щипки, но предварително се бях запасил със щипки от ебей за 5 паунда 10 броя
3) Откачих копчето за ел.прозорец - сучупих зъбчето от дясната страна, ще го залепя
4) откачих другите кабели и отстраних кората
5) отвих 8те болта около вътрешната метална планка
6) от горната страна натиснах и си отворих достатъчно широка дупка за да си пъхна ръката в кухината под външната блокирала дръжка. Не ми се искаше да разбивам нитовете, държащи държача на прозореца, защото нямам идея как да занитя после обратно - ако някои има предложение, моля да сподели?
7) започнах да дърпам и натискам жилата и лостчета до които се добираше ръката ми, а един съсед дърпаше вратата за дръжката отвън.
8) в един момент вратата поддаде, но само частично и започна да хлопа, това обаче ми даде възможност да пъхна плоска отвертка и да изключа защитата за деца. След това просто дръпнах жилото на вътрешната дръжка и воала, вратата се отвори за пръв път от 5 месеца.
Сега трябва да си намеря 12-грам отвертка/бит за да отвъртя болтът, държащ цилиндъра на външната дръжка. Докато бърках с ръка слепешком забелязах, че жилото на външната дръжка се е откачило откъм страната на актуатора. Смятам да сваля и актуатора и хубаво да го намажа със смазка по механичната част. И после трябва да сглобя всичко обратно.
Неприятното, е че трябва да го направя и за останалите врати, защото падне ли температуреата под 0 градуса и всички врати започват да замръзват и наливането със спрейове отвън няма никакъв ефект. И това е грешка в дизайна на фолксваген, но като гледам за тази си грешка за 4-те врати ще искат да им платя 12 800 лв ако ги "ремонтирам"...
Съгласен съм, че е много пипкава работа и 10 часа по ставка 30-40 евро, ок. Обчаче няма нужда да се реже вратата отвън и да ми продават врата и тем подобни работи.
- beboyan
Закарах колата на сервиза до нас и се справиха изключително добре. За 100лв ми рециклираха жилото, защото пластмасовия държач от към актуатора бил счупен и 30 лв за труд. Сега вратата се отваря и затваря като нова. Чува се много приятен звук при затварянето й. Другите ми три врати дрънчат вече силно. Ще закарам колата пак за да ги профилактират и тях. Поздрави
