Пасат Б6 - 1.9 или 2.0 tdi?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Пасат Б6 - 1.9 или 2.0 tdi?
Гледам падат цените и на Common Rail-ите.
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
По колко са?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
От 6500 до 13 000
Ходих на оглед на един евтин common rail - не ми се видя много безшумен. Тракаше си като помпа дюза. Моторите с DPF също съм останал с впечатление че са по шумни и по мудни в ниските обороти в сравнение с тези без.
Ходих на оглед на един евтин common rail - не ми се видя много безшумен. Тракаше си като помпа дюза. Моторите с DPF също съм останал с впечатление че са по шумни и по мудни в ниските обороти в сравнение с тези без.-
dtony
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 17:24
- Автомобил: Passat 7
- Двигател: Cdga 2012
От опит около 40000км.Добър автомобил, без драстични проблеми.Съединител около 1000лв.ДПФ
премахване около 400лв.Според мен си заслужава.
BLS мотор.
BLS мотор.
- darknessevil
- Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:13
- Автомобил: Passat B6 DSG 2009
- Двигател: CBBB 170hp
milmar написа:Защото информацията е, че няма от къде да се купи.
Напротив, продава се в представителствата.
Ташак е, че в едното представителство (Порше ЮГ) ми казаха "нямаш такъв в твоята кола", а в другото (Порше Изток) ми казаха "11 лева". Сменя се периодично, защото първият е издържал едни 150-200 хиляди километра, но е започнал да се захабява по краищата (карам си го в жабката за кадем
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
dtony написа:От опит около 40000км.Добър автомобил, без драстични проблеми.Съединител около 1000лв.ДПФ
BLS мотор.
Премахването на ДПФ задължително ли е?! То ясно, че е е по-безпроблемно без него, но догодина ще трябва да го слага пак.
- milmar
darknessevil написа:milmar написа:Защото информацията е, че няма от къде да се купи.
Ташак е, че в едното представителство (Порше ЮГ) ми казаха "нямаш такъв в твоята кола", а в другото (Порше Изток) ми казаха "11 лева". .....
Така извадено от контекста е логичен отговорът ти
- darknessevil
А за кое точно иде реч, че препрочетох и пак явно не разбрах? ... може би е твърде късно вече за днес
- milmar
Става въпрос като се разбие другото, не шестостена, като се разие леглото на вала. Само вал не се продавал отделно....
- darknessevil
Е то тогава положението е за кандило ...
Не съм сигурен дали, ако се окаже така - може да се направи конверсия на помпата с друга
- milmar
Чисто физически, според моите ограничени знания в областта на механиката, и като цяло въобще, малко вероятно е да се разбива и заобля само едното. Ако другото си беше здраво, заобляне няма как да стане, по-скоро би се скъсал тъпия шестостен. Смяната му е добро решение все пак ....
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Прави се конверсия с друга помпа, има изписано из форума.
dtony
Zinoto написа:dtony написа:От опит около 40000км.Добър автомобил, без драстични проблеми.Съединител около 1000лв.ДПФ
BLS мотор.
Не е задължително. Моят си работи.Споделям колко струва премахване (физически и софтуерно).
