голф 4 1.8 125 к.с. - съединителят отделя високо
martin.pavlina
Регистриран на: Вто 30 окт 2018 17:37
Мнениеот martin.pavlina » Пет 10 май 2019 0:26
Здравейте, имам следния проблем със голф 4 1.8 125 коня. Съединителят ми отделя много горе и като тръгна със малко повече газ мирише на феродо. Почти винаги при превключване на 1 влиза трудно и трябва да включа първо 2 и после 1, трудно се наема просто не ми харесва как върви.
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Re: голф 4 1.8 125 к.с. - съединителят отделя високо
Мнениеот Алекси Георгиев » Пет 10 май 2019 6:48
Дано минеш само с смяна на феродов диск
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Пет 10 май 2019 11:46
Свършил е.
martin.pavlina
Мнениеот martin.pavlina » Пет 10 май 2019 15:58
И когато загрее като пусна парното излиза нещо като пара и малки боклуци и цялото табло става в прах
И днес пробвах като включих на 5 със дръпната ръчна и угасна после на 3 и колата тръгна със малко зор но тръгна
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Пет 10 май 2019 18:47
Щом на 3 тръгва значи съединителя е ОК но не ти държи ръчната. Щом на 1 не влиза но влиза след като си бил на 2 и минаваш на 1 това означава че синхронизатора на 1 е свършил.Пробвай на задна при работещ двигател дали хърка и малко да отпуснеш жилото на съединителя /ако е с жило/.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Съб 11 май 2019 8:55
Щом мирише е за смяна феродовия диск. В Пловдив ги рециклират. За първа може да потърсиш във форума как се регулира лоста. Като махнеш маншона на лоста, долу има ограничител за първа и задна. Мисля, че като дръпнеш наляво за първа до ограничителя трябва да остават 2мм, мерих го със свредло. Правих го преди 5-6 години на Г4 1.6 и се получи много добре. Съединителят зацепваше много горе, но не миришеше смених феродов и притискател /не бяха за смана можеше да кара поне още 50000км, колата беше на реални 140000/, след 10000км пак започна да зацепва горе. Успех!
martin.pavlina
Мнениеот martin.pavlina » Съб 11 май 2019 22:56
това за 1 днес го оправих но днес го карах при студен двигател дърпа мн. добре но загрее ли не варви така тръгвам да вартя гуми няма я никаква мн. малко ще го сменя да видим пак ли ще е така но ме дразни парното като го пусна и излиза нещо като пара и малки парченца боклучета и цялото табло става на прах
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 12 май 2019 12:00
Приготви 200лв,поне.
Тече ти радиаторчето на парното.
И клапите са ти пътници.
Алекси Георгиев
Двигател: AGN 1998
Мнениеот Алекси Георгиев » Пон 13 май 2019 0:42
...и ти се разпада филтъра също.
Потребители, разглеждащи този форум: chefo86 и 118 госта
