здравейте,
имам проблем с вентилаторите на радиатора.
След като изгася двигателя се включват да работят известно време.
Passat 1,4 ecofuel.
Passat B7 1.4 ecofuel проблем с вентилаторите на радиатора
player1988
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 20:36
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CDGA
- hi4umir4uu
- Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: EcoFuel
Re: passat b 7
и при мен е така, след изгасяне се включват перките, охлажда и след това спира, аз си мился че е нормално, при мен си е така от както купих колата, преди два три месеца
player1988
- Двигател: CDGA
Re: Passat B7 1.4 ecofuel проблем с вентилаторите на радиатора
да попитам,но едва ли е от това.
Маслото има ли значение какви градуси е показвало преди угасянето,че при мен стига до 107 градуса,когато се кара с по-голяма скорост.
- hi4umir4uu
- Двигател: EcoFuel
колега има ли развитие по въпроса с перките
player1988
- Двигател: CDGA
питах,казаха че е нормално да включват.От топлината която се вдигала след гасене на двигателя се включвали.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Перките се включват от един шалтер за остатъчна топлина, което е нормално, особено ако турбото както мисля е от предната страна между мотора и радиатора.
107, че дори и 160 градуса на маслото не са проблем, никакъв при това.
player1988
- Двигател: CDGA
- hi4umir4uu
- Двигател: EcoFuel
благодаря, колега
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kukata_pasat и 42 госта
