Голф 1.8 125к.с. проблем с разходомер
Здравейте,някой ако има идея да помага.Голф 1.8 125к.с. С газ карам от 4години.От миналата разходомера показва моментния както си иска,и забива.на място пак големи стойности,мисля че откакто така прави ми скочи разхода с 1 и нещо 2л...Диагностика нищо не отчита,в Герман сервиза и там нищо.Откачах клеми и т.н.и пак си е така,а 3години си показваше наред,на място под 0.5 даже!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голф 1.8 125к.с. проблем с разходомер
Как мислиш, дали е нормално на място да ти дава под 0.5л. бензинова кола? При условие, че някои дизели не успяват да го постигнат?
Ами показваше 0.5 и 0.4 на светофар,сега примерно ако е 6.8 или 5 и нещо на ход,на място си стои така!Като тръгна набирам и отскача от показанията на място направо на 23 примерно и като отнема газта спада на 0.00 след 2~3сек.Забива си не е както преди,ще пробвам скоро с друго табло,на 1 приятел е 1.6 sr, на място му сочи около 1 но си отчита реално във време.
darkhunt3r
- Регистриран на: Съб 17 сеп 2011 15:01
- Автомобил: Golf IV V5
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Банско
Според мен сега ти работи правилно вече.. 6.8 си е дори малък разход на място. Мойта под 15 не пада е това 23 при подаване на газ е нормално при мене скача на макс 51, компютъра ако можеше да показва повече 100% е повече, все пак една кола харчи най-много на 1-ва. Пробвай при спускане на 4-та и 5-та без газ трябва да покаже 0 а при съвсем леко подаване на газ 2-4.
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
При сутрешно палене моментния ми показва 5.5 на място, което според мен е първоначална стойност.
При потегляне вече нещата са различни. В движение няма база, по която да се сравнява, защото постоянно и много бързо се обновяват стойностите.
Стигал съм до 48 при ускорение. Когато я пусна по инерция, изключена от скорост е между 1.8 - 1.2 , но сякаш това зависи и от скоростта, с която се движи по инерция, защото е стояла и на 2.4 - 2.2
Когато пък е на скорост, но без газ е 0.0
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
и мойта на място показва каквото си иска ама от тея археологии какво да се иска повече на ваг ком с виж го виж ако толкова те вълнува.
п.с. това с 0,5 дето ти е показвало или нещо си имал не пореда или по-скоро правеца е объркал сметките.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
