Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Re: RE: Re: RE: Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот bobi_robi » Вто 14 май 2019 10:18
VasilStoichkov написа:
pink написа:Ами поливах го :) ама и така нищо,днес вали и пак няма никой.Има ли вероятност да имам само автоматични фарове без чистачки?Сега ще погледна кодовете с оборудването.
Това някой пробвал ли го е,при мен не се получи явно таблото не го поддържа,не знам дали зависи от версията му,но е с цветния MFA
https://www.youtube.com/watch?v=tf4gtOi ... dex=9&t=0s
Моя е черно белия и си го прави тоя тест. Незнам от какво зависи.
Passat B7 | 4motion | 177hp |
Аз съм с цветния и не сработва. Като се опитам да го активирам през VCDS бие ми грешка.
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Мнениеот Netasq » Вто 14 май 2019 18:14
Netasq написа:Колеги, а тази екстра за окачването - комфорт и спортно как эункционира ? Аллтрака не е на въздух като аудита ? По-скъпо ли е за обслужване
Искам да попитам и при натиснат бутон АллРоуд какво трябва да се случва ? Индикации по таблото ?
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Вто 14 май 2019 18:45
Като гледам май няма колеги с б7 алтрак за да ти отговорят
VasilStoichkov
Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
Двигател: CFGC
Мнениеот VasilStoichkov » Сря 15 май 2019 9:39
pink написа:За вратите ги поръчах вече,но по-скоро за тези вътре ако някой го е правил да сподели ще е ми е от полза :wink
Надявам се да ти е полезно:
https://vw-tune.com/posts/footwell-lights-installing/
pink
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Сря 15 май 2019 10:37
VasilStoichkov
Супер,точно това ми трябваше :) ще поръчам един комплект и като дойде ще действам заедно с тези за вратите.
svenn1
Регистриран на: Вто 02 окт 2018 16:09
Автомобил: VW Passat B7
Двигател: CFGC
Мнениеот svenn1 » Сря 15 май 2019 12:37
А някой знае ли какъв тип са крушките на тези подсветки на вратите?
ГригорМихалков
Регистриран на: Нед 09 дек 2018 11:03
Мнениеот ГригорМихалков » Сря 15 май 2019 13:23
Netasq написа:
Здравей, просто е с активни амортисьори. Малко по-скъпи, разбира се.
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
ГригорМихалков
Мнениеот ГригорМихалков » Сря 15 май 2019 13:25
Netasq написа:
Има бутон за оф роуд... Нямаш индикация на таблото само светва бутона. Иначе променя момента и оборотите и активира 4х4, но не става за постоянно каране, а само за момент на нужда.
Последна промяна от Spas на Сря 15 май 2019 13:33, променено общо 1 път.
Причина: Не дублирай мнения, ползвай последното за всички цитати.
VasilStoichkov
Двигател: CFGC
Мнениеот VasilStoichkov » Сря 15 май 2019 19:47
Моля администраторите да действат ако не е правилното мястото на въпроса.
Та колеги някой знае ли мидела на джантата от снимката.... Просто съм влюбен в тях, а единствено знам че са от голф.
Много ви благодаря предварително. Изображение
Netasq
Мнениеот Netasq » Сря 15 май 2019 19:58
ГригорМихалков написа:
Netasq написа:
Благодаря !
deodriver
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Сря 15 май 2019 20:33
svenn1 написа:А някой знае ли какъв тип са крушките на тези подсветки на вратите?
W5W е крушката.Може и да са 3W,не съм се заглеждал.Аз сложих лед светлини на тяхно място.Малко по бледа е червената светлина,но пък не нагрява.
VasilStoichkov
Двигател: CFGC
Мнениеот VasilStoichkov » Сря 15 май 2019 20:41
deodriver написа:
Дали може да пратиш някоя друга снимка да видим как седи с ледовете
kijelmi
Регистриран на: Нед 21 мар 2010 13:13
Автомобил: Passat R-Line BiTDI
Двигател: CUAA 2020
Мнениеот kijelmi » Сря 15 май 2019 22:12
VasilStoichkov написа:Моля администраторите да действат ако не е правилното мястото на въпроса.
Би трябвало това да е модела.
CADIZ
Specs: 19 x 8, ET50, weight tbc
Details: standard fitment to R
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Чет 16 май 2019 0:15
Стандартно идва с 18ки. Тежички са...
VasilStoichkov
Двигател: CFGC
Мнениеот VasilStoichkov » Чет 16 май 2019 7:01
kijelmi написа:
CADIZ
Това е модела да. Жалко че няма 17ки :(
