Формула 1, Сезон 2019
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Re: Формула 1, Сезон 2019
Eeee, ти сега, едно състезание, колко други състезания с най-добрата кола не беше на нивото на съотборниците си. Дори със Браун ГП стана шампион с клизма, а колата беше топ.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Вярно е, че Бътън си беше средняк, но къде видя клизма, та той с Браун взимаше състезанията с огромна лекота, много рано се реши шапмпионата тогава
- Lupender
- Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
- Автомобил: Audi A4 B9
- Двигател: EA 288
- Местоположение: Благоевград
И днес снукъра ми беше по-интересен... Особено Бари Хоукинс...
- dobrin
- Чингис хан
Направо си гледах паралелно едно филмче и от време на време превключвах. Нищо интересно като цяло. Мнението ми съвпада с това на мнозинството относно пилот на състезанието. Май младокът имаше най-много хъс, даде и най-добра обиколка май ...
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
110afn написа:Вярно е, че Бътън си беше средняк, но къде видя клизма, та той с Браун взимаше състезанията с огромна лекота, много рано се реши шапмпионата тогава
Ами може би защото последното спечелено състезания на Бътън беше в Турция, юни месец, а както знаеш шампионата свършва ноември. Той спечели 6 състезания по памет, което за негово щастие бе достатъчно, но до средата на сезона Ейдриън Нюи беше прекопирал добре двойния дифузьор и Фетел и Уебър печелеха лесно, с преднина. В предпоследното състезание Бътън завърши 5-ти или 6-ти, а в последното трети и спечели със 11 точки преднина. Ако беше отпаднал в едно-две състезания, нямаше да е шампион. Та според мен спечелена титла в предпоследното състезание не е лесно спечелена и определено със 6 победи в началото на сезона не може да си спокоен шампион.
- S.Stefanov
- Регистриран на: Чет 05 сеп 2013 18:04
Минало и за минало. Я кажете за сегашната ситуация ако така продължаваме накрая на юни ще имаме шампион при конструкторите, а месец по-късно ще имаме и шампион при пилотите. Фетелчо само ги гони горкия и немой да ги хване.
https://www.flashnews.bg/25-godini-ot-s ... formula-1/
Да си спомним за един от великаните в този спорт!
- S.Stefanov
НАЙ-ГОЛЕМИЯ !!!
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Поклон!
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
По мои наблюдения, пакета на Ферари е по-добър от на Мерцедес (чисто аеродинамично и с ниско челно съпротивление). Като цяло обаче, работата с гумите не е на ниво. Четох коментари, в които специалисти твърдят, че в обиколка 5, предните гуми на червените са износени като за 10 тура. Имат проблем с поддържането на работна им температура, което ги прегрява и съсипва. Ще имат предимство само на най-топлите писти, освен ако не променят предното крило така, че да не отклонява въздушния поток от гумите, а да го насочва към горната им част. (като при останалите тимове). Това ще помага за охлаждането, но и за увеличаване на челното съпротивление.
Мисля, че титлата ще се реши в Испания. Не извадят ли радикална промяна, статуквото ще се задържи. За крайни промени е късно и този аванс е почти незаличим. При напредък, единственият шанс е Мерцедес да си водят вътрешна битка, а Ферари да имат първи пилот.
- Lupender
- Двигател: EA 288
Четох един анализ според който, точно в аеродинамичния пакет им е проблема - загуба на сцепление при бавни и среднобързи завои. С това се обясняваше и катастрофата на Леклерк на квалификацията в Баку.
- georgebonev
- Кайзен
- Местоположение: Германия
Pre-season: Mercedes 1:16.224, Ferrari 1:16.221
Spanish GP: Mercedes 1:15.406, Ferrari 1:16.272
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Не знам за вас, ама аз за първи път от много време назад пропускам състезание.....виждал съм три-четири доминации през тия години, ама чак такава.......
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
После му викайте черен и т.н.т Едва ли има друг пилот от настоящите в Ф1 като него
