Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
deodriver
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
Местоположение: ...
Re: RE: Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот deodriver » Чет 16 май 2019 21:37
VasilStoichkov написа:
deodriver написа:
svenn1 написа:А някой знае ли какъв тип са крушките на тези подсветки на вратите?
W5W е крушката.Може и да са 3W,не съм се заглеждал.Аз сложих лед светлини на тяхно място.Малко по бледа е червената светлина,но пък не нагрява.
Дали може да пратиш някоя друга снимка да видим как седи с ледовете
Passat B7 | 4motion | 177hp |
Трябва да снимам вечер.Ако не забравя,ще пусна снимки.
pink
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Пет 17 май 2019 7:58
Здравейте,аз продължавам да се боря със сензора за дъжд.Прочетох доста теми ,но главно за Пасат Б5.5 и Б6 и затова искам да попитам какви са условията да работи системата при Б7.Огледалото ми е със затъмняване,трябва ли то да е включено за да работи сензора за дъжд и трябва ли като при Б6 при всяко палене на двигателя лостчето да се мести за да се включи системата?При мен сега от позиция 0 като го преместя с едно нагоре до положение за интервал чистачките правят един ход и спират,после ако се мести лостчето за регулиране на чуствителността на сензора при всяка промяна чистачките правят по един ход и спират.Има ли някой от Бургас,който е на Ти с настройките по тея модули да я нагласим както искам ,че от много четене и човъркане ми бръмна главата :) (имам кабел версия 12.12 ако има значение версията)
kiko26
Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
Автомобил: VW
Двигател: Passat B8
Мнениеот kiko26 » Пет 17 май 2019 8:49
Здравей,при Б8 Пасат автоматичния режим на чистачките е когато лоста е положения интервал и палеца за интервала е за най-къс интервал.Може и на Б7 да е така.
VasilStoichkov
Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
Двигател: CFGC
Мнениеот VasilStoichkov » Пет 17 май 2019 8:52
При мене на Б7-цата също е така, като лостчето играе ролята на чувствителността.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 17 май 2019 9:13
Затъмняването на огледалото няма отношение към сензора за дъжд.
Да, трябва да се активира след палене. Направено е така с цел защита на чистачките (примерно зимата).
0 е най-нечувствителен, т.е. му трябва повече "дразнение" за да реагират чистачките, ето как може да си промениш чувствителността, която зависи от типа на стъклото https://forums.ross-tech.com/showthread ... ing-Wipers
(с други думи, ако стъклото е сменяно може да е необходима корекция, за да работи коректно).
Като цяло аз не съм много доволен от този сензор, доста често се успива и трябва да го сръчкаш, за да сработи адекватно спрямо дъжда. Зависи от скоростта, когато намалиш/спреш, започва да сработва по-бавно ... и после, за да сработи пак нормално или трябва да вдигнеш определена скорост или трябва да сръчкаш чувствителността. Първото в градски условия не се изпълнява и ти остава само втория вариант. Не знам дали скоростта е параметър и може да се пипа от някъде.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 17 май 2019 10:06
Датчика за дъжд и светлини е един и същ. И аз не бях никак доволен от поведението му в Б7, така и не успях да го наглася да работи приемливо.
pink
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Пет 17 май 2019 10:31
Ще пробвам нещата,които се споменаха и особено това за стъклото ,понеже мисля,че е сменяно(маркировката му е различна от на другите по колата)Видях на едно място в един от модулите,че има отметка за Старт-стоп системата ,да разбирам ли,че оттам мога да я изключа напълно?
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 17 май 2019 10:45
за старт-стопа имаше отделна тема, там има много варианти ... зависи какво искаш да постигнеш.
Ако е само деактивиране на функцията, да, това меню може да ти помогне. Като най-лесният начин е да манипулираш някой от параметрите, за които системата следи, като зададеш стойност, която никога няма да се достигне (т.е. старт-стопа никога няма да сработи). Примерно външна температура, да се активира само когато е -30.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 17 май 2019 15:36
При смяна на стъклото трябва да се смени и гела на сензора. Редовно това се пропуска и ефекта е неадекватна работа на сензора.
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Пет 17 май 2019 15:42
За къде е тоя гел, че ми предстои смяна на стъкло и на мен след некой месец, та да си, знам.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Пет 17 май 2019 15:57
На един приятел с Пежо 406 му сменяха стъклото и не бяха му залепили сензора за дъжд както трябва... и не работеше.
При мен след доста ръчкане (прекодиране) с VCDS успях да си наглася сензора за дъжд/светлина да работи коректно. Интересно е че ефекта от прекодирането се усеща след известно време. Аз след промяна на някаква кодировка гледам какво се е получило едва на следващия ден.
bobi_robi написа:Ще трябва да им вися над главата при смяната явно.
Ще те затрудни ли да пуснеш кодировката дето имаш, ако става дума за Б7 разбира се.
За В6 става на въпрос (автомобила от подписа) :-)
Последна промяна от dispatch на Пет 17 май 2019 20:00, променено общо 1 път.
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Пет 17 май 2019 17:08
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 17 май 2019 18:48
При поръчка на стъклото трябва по рама да се види какво допълнително се подменя, лайстни, гел за сензор и т.н. на всеки автомобил е различно.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 17 май 2019 18:50
От Али експрес дойдоха едни декоративни капачки за насрещбиците на вратите.
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Пет 17 май 2019 19:52
DoH_KuXoT написа:При поръчка на стъклото трябва по рама да се види какво допълнително се подменя, лайстни, гел за сензор и т.н. на всеки автомобил е различно.
Благодарско, ще го имам в предвид.
DoH_KuXoT написа:От Али експрес дойдоха едни декоративни капачки за насрещбиците на вратите.
Гумени ли са или пластмаса, не изглеждат лошо между другото.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
