Поло 6kv5 проблем с мотора(масло)
fluks
Регистриран на: Вто 07 май 2019 23:14
Re: Поло 6kv5 проблем с мотора(масло)
Мнениеот fluks » Съб 18 май 2019 11:05
При него ми е стария мотор , пръснат на части , но при него мотор на 4ти цилиндър са издълбани хидравличните вчера ги видях , разпределителния е охапан , и хлопат 1,2 и 4ти цилиндир , главата е читава. Ще прехвърлим главата ще се напаснат клапаните и ще се прехвърлят новите повдигачи и здравия разпределителен и трябва да се оправи.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 18 май 2019 15:12
Иди при този "него" и снимай главата, като вкараш в кадъра ръката си с 2 разперени на буква V пръста.
fluks
Мнениеот fluks » Съб 18 май 2019 18:00
Каква ви е идеята колега , ще я снимам понеделник или вторник и отгоре и от долу , но какво те интересува , по клапаните нещо или по разпределителния вал , по точно на стария или на новия мотор? Понеже имам снимка на новия мотор но само на хидравличните с разпределителния - отворен капак.
http://prikachi.com/images/751/9571751P.jpg
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 18 май 2019 20:21
За да видя колко е истинска темата ти, че ми е интересно как може да се съберат толкова неграмотни майстори на едно място.
Ръката с двата пръста в кадър е задължителна.
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Съб 18 май 2019 21:18
Как на толкова майстори не им дойде на акъла да спрат тока или горивото на отделните цилиндри да се разбере дали тропа долу и кой цилиндър е или е горе в главата.
fluks
Мнениеот fluks » Нед 19 май 2019 5:53
И ако проблема е клапан , как ще разбереш спирайки тока на отделен цилиндър , като разпределителния пак ще натиска еднакво? Иначе и аз си го мислих това , ама няма как да стане.
Последна промяна от IvanMan на Нед 19 май 2019 6:22, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
mrsch66
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Мнениеот mrsch66 » Нед 19 май 2019 16:41
По тона има разлика в чукането всяка сглобка чука в различна тоналност и като спреш проблемния цилиндър спира и тропането а клапаните няма как да ги сбъркаш с чукане от блока.
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 21 май 2019 8:56
Чакам снимката с блока и двата пръста.
fluks
Мнениеот fluks » Пет 14 юни 2019 16:12
Отново съкрушен , отново караници с човека който купих двигателя , да видим сега сме много вече на зъб обеща ми читаво долнище понеже ще се скараме много или парите обратно. Проблема с чукането вече е повече от ясен качвам ви и видео да видите и вие сами какви работи продават хората с гаранция :( само не знам какви факири са та да го закрепят за 100км.
Ето от тук е идвало чукането и цилиндъра е надран , варианта е някаква добавка да е имало другия ръждата да е уплътнявала или нагар.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Пет 14 юни 2019 16:55
Боже они коли продават маскирани брате немож ги позна , а те гробници , гробници . Един маслар викаше " ей по бетер сме от италианците да знаеш ". Съжалявам да го видя човек. Аз затова като ми се счупи лагер в кутията , кутията долу и разлупване и правене , по добре отколкото 2 ра ръка не се знае каква.
fluks
Мнениеот fluks » Сря 19 юни 2019 14:23
Търся оборудвано долнище за АЛМ или АЕЕ 1.6i читаво , пак се почва търсенето. Ясно стана оня ще връща парите.
fluks
Мнениеот fluks » Чет 04 юли 2019 21:52
Айде поредния , вече почвам да се съмнявам какво се случва , следващ двигател АЛМ работещ , качвам се и на 38 км от пробега , отново лампа масло , отново слабо чукане , за сега се появява когато си иска , на място се чува едвам доловимо претропване , вече се съмнявам във всичко , как така чупи двигатели на по 50-100км или съм просто адския карък.
Дайте някаква идея какво може да скапва бутало и цилиндър (да предизвика хлопане) направо изключвам да е друго , тоя звук вече го познавам до кости.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 04 юли 2019 22:14
тези мотори са страшно здрави държат на супер душманско каране при абсолютна липса на поддръжка,явно попадаш на такива трябва да замериш налагането на маслото има вероятност да е за лагери основни и биели от тях да трака
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Пет 05 юли 2019 4:42
Къ не те мръзи да се занимаваш въобще с очукани мотори 2 ра ръка . До сега да си направил твоя и да си караш и да си свиркаш.
fluks
Мнениеот fluks » Пет 05 юли 2019 5:05
Кажи колега , какво предлагаш да го направя , ризи ли да набивам и пилене? А към другия , това не са лагери , тука се разхлопва 4ти цилиндър така и не знам защо и то много бързо.
