Golf MK4 1999г. 1.9 TDI - тропа след смяна на цялото предно окачване- РЕШЕНО
ivanch011
Регистриран на: Пон 20 май 2019 10:05
Автомобил: VW Golf MK4
Мнениеот ivanch011 » Пон 20 май 2019 10:27
Здравейте колеги, имам следния проблем с Голф 4, 1999 г., 1.9 TDI, след смяна на следните части по предното окачване - вътрешни и външни кормилни накрайници(и от двете страни), всички тампони на носачите, тампони на стабилизиращата щанга, двата макферсона, две биалетки, двата шарнира и рециклиране на рейката, колата започна да тропа след изминати 150 км. Тропането се усеща при движение с ниска скорост до към 50км/ч, при най-малката неравност по асфалта. Тропането се чува без значение дали карам на скорост или не, с натиснати спирачни или не, по прав участък или в завой. Имам чувството, че колата ще се разпадне. Няма луфт във волана, но има леко завиване в дясно. Правен е и реглаж след ремонта. В два сервиза не успяха да хванат откъде идва и затова реших да попитам дали някой тук се е сблъсквал с такъв проблем. :gruebel
П.С. Проблема е решен. Оказа се, че тампоните на стабилизиращата щанга изобщо не са била за тази кола. След поставяне на правилните тампони колата спря да тропа.
Последна промяна от ivanch011 на Пон 27 май 2019 9:14, променено общо 1 път.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Golf MK4 1999г. 1.9 TDI - тропа след смяна на цялото предно окачване
Мнениеот vanesto » Пон 20 май 2019 13:17
Нещо не е затегнато добре след ремонта, да прегледат всички болтове, и най-вече по шарнирите и носачите. Имах такъв случай с болт на шарнира.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Пон 20 май 2019 21:30
Виж рейката или амортисьор
