Golf 3 1992 г 1.8 75 к.с AAМ двигател - проблем с делкото
Здравейте! Имам проблем с делкото при палене, когато е стоял няколко дни и е било влажно времето или валяло дъжд. При загряване около капачката с пистолет за горещ въздух запалва, но ако работи малко ( за късо разстояние), пак не иска да запалва, докато мине поне час и след това на трети, четвърти път на бензин запалва. При сухо време запалва добре. Благодаря ви предварително!
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Re: Golf 3 1992 г 1.8 75 к.с AAМ двигател - проблем с делкото
Капачка,палец, кабели кога са сменяни?
Когато работи напръскай кабелите на свещите и ако започне да прекъсва - сменяй ги.
Газ има ли?
Газ има ли?
4i4o-dido написа:Капачка,палец, кабели кога са сменяни?
Газ има ли?
Има газ. Кабели и свеи са нови на около 8 хил. Капачка и палец не са сменяни, Графита е на капачката и е с добра дължина
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Ако ти е пробила капачката ше запалиш на куково лято.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Я отвори капака на тъмно и накарай някой да запали . Най-вероятно ще видиш ''дискотека''
- muns61
- Местоположение: pleven
Понякога при задръстена картерна вентилация газовете минават покрай стеблото на делкото и водните пари в тях кондензират по капачката вътре.
- snap
- Регистриран на: Чет 02 юли 2009 18:42
- Автомобил: GOLF MK3
- Двигател: ABU 1994
- Местоположение: Plovdiv
Вземи от някой назаем палеца или направо цялото делко и тествайте дали ще запали нормално.
Колеги проблема се изясни и бе отстранен с помощта на руския колега споделил в това видео, като изказвам благодарности https://www.youtube.com/watch?v=asxPiLvhS5Y Изпълних всичко, както е посъветвал. Подсуших с плат капачката отвътре и направих леко филмче от масло. Не запали веднага, тогава подсуших с пистолет за горещ въздух и пак направих филмче, запали от раз. На бензин винаги запалва сега, дори след проливен дъжд и престой от денонощие.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Това, не е решение на проблема, колега. По-добре да се отстрани причината, отколкото да се лекува следствието от нея.
- muns61
Как е влязла влага под капачката?
Това с маслото ме кара да се усмихна, каква му е функцията? Веднъж годишно свалям капачката, измивам я с обезмаслител, продухвам да изсуша и всичко е ОК.
lubo_Y10
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Запълва пукнатината.
Влагата е от конденз. С маслото се изолира повърхността на капачката от влагата и искрата не попада към маса и към другите изводи на свещите за която не е предназначена. По - рано, ако запалеше в това положение се чуваше как искрата се рзпръсква в капачката и се получаваше неравномерна работа почти до изгасване. Ефекта от това филмче с масло при мен работи
- stefan4o
А пробва ли да смениш капачката с НОВА, от магазина?
Не съм слагал нова.
Последна промяна от IvanMan на Сря 19 юни 2019 5:10, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
