проблем с бензинопроводи Шаран "00 АDY
- Петър.Георгиев
- Регистриран на: Вто 16 авг 2016 15:07
- Автомобил: Vw sharan
- Двигател: 2000
Проблемa e при прехода от тръбичка в маркуч.Малко са се разкапали и не могат да се заустяг.Някакви предложения?Дали се продават тръбичките?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: проблем с бензинопроводи Шаран "00 АDY
Една снимка много говори.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Най вероятно колегата говори там при бензиновия филтър . Там при мен 2004 г. тия фордаджи вместо с бърза връзка като на поло 2000 г. Са направили преходници от шлаух към маркуч и от двете страни . Но па на ескорт 1994 г. Е с бърза връзка .
Абе индженери какво да ги правиш. То ако всичко е идеално в една кола всички само нея щяхме да караме.
Абе индженери какво да ги правиш. То ако всичко е идеално в една кола всички само нея щяхме да караме.- Петър.Георгиев
- Двигател: 2000
Позиционирани са зад филтърната кутия,в. ляво в дъното под капака .Трудно се вкарва една,камо ли две ръце.
- kris11
Е става за работа , не е толкова трудно както го описваш . Свали цялата кутия на в. ф-р за по-голем достъп
При мен са със скобите на VW за спец клещи. Маркуччите имат достатъчна дължина за срязване , ако проблема е в края където се нанизват на тръбите.
