Въпрос относно масло за АБФ над 120° температура на маслото?
MARTO 16V
Регистриран на: Вто 14 авг 2007 20:07
Местоположение: ....
Мнениеот MARTO 16V » Чет 23 май 2019 8:51
Здравейте! Имам питане относно какво масло бихте ми препоръчали за АБФ-а който се кара всеки ден и температурата на маслото варира от 100° до 140°. От 114° нагоре започват да чукат повдигачите, които са нови на 10000км. Колата се кара с Мотул 10w40. Някакви идеи?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Въпрос относно масло за АБФ над 120° температура на маслото?
Мнениеот stefan4o » Чет 23 май 2019 10:57
140гр? Ти да не я пържиш по магистралата? Аз бих сипал синтетика на този мотор. Компенсаторите чукат, защото маслото става на чорба.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Чет 23 май 2019 12:01
114° не е притеснителна температура
Стефчо, какво ще се случи като сложи тази синтетика?
Мнениеот stefan4o » Чет 23 май 2019 12:43
Предполагам, че синтетичните присадки биха му спомогнали да запази по-добре консистенцията си при по-високи градуси от полусинтетиката. Другият вариант е нещо на 50 - 5в50 или 10в50.
114гр. не е проблем,като температура, но колегата казва и 140... Аз такова число съм виждал след доста пържене по магистралата с пълна газ на кола БЕЗ маслен охладител.
MARTO 16V
Мнениеот MARTO 16V » Чет 23 май 2019 14:22
Не е на магистрала. На магистралата 126° са й нормални. Да го наречем високопланинско ходи до 140°. Пържене само нагоре и хоп започват да хлопат повдигачите. Мислил съм за 20w60 ама е гъсто според мен.
Мнениеот stefan4o » Чет 23 май 2019 14:29
20в60 е за пустинята Сахара. Тук може да опиташ с 10в50 или 5в50. 10в60 е вече в категория мотоциклетно масло - чак толкоз не мисля, че е нужно.
abfinfrontofme
Регистриран на: Съб 27 окт 2018 15:04
Мнениеот abfinfrontofme » Пет 24 май 2019 9:03
Колега аз в града, не мога да я накарам да вдигне повече от 90 градуса, ти как успяваш не знам. Трябва от всеки светофар на прекъсвачи и само в лютеницата да сменяш .... Има нещо което не е както трябва. Дори на магистралата на моята повече от 112 градуса не съм я виждал и то като я пердаша с 200 в продължение на няколко минути.
Мнениеот stefan4o » Пет 24 май 2019 9:09
В градско каране е наистина странно такива температури да развива. Или датчикът лъже...
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пет 24 май 2019 10:28
Ами възможно е. Аз така брах яд с един Шаран 110 коня дизел. МФА стигаше до 160гр и после изписваше три чертички. Оказа се че отзад на главата над таралежа за подгряване на антифриза има 3-4 маси с обща гайка и от там идваше проблема
br1lata88
Регистриран на: Вто 31 мар 2009 18:19
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот br1lata88 » Пет 24 май 2019 14:04
Висока температура моята даржеше от мръсен радиатор. Антифриза си стоеше на 90гр. но маслото отминаваше 110 , и на всяко спиране се включваше перката. След махане на сабралите се листа и измиване с водоструика не вдига повече от 106, и вентилатора почти не се включва.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 24 май 2019 17:46
Според мен,МФА-то нещо лъже или по-скоро датчика му за темп.на маслото.Пробвай с друг колко ще показва.
Аз повече от 120 гр. с яко пържене на магистралата в големи жеги не съм постигал :gruebel Или 110 при катерене из балканите,има нещо нередно май.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пет 24 май 2019 18:15
По-лошото е, че почват да чукат повдигачите. Изглежда си мери и показва точно
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Пет 24 май 2019 19:27
0w60 или 5w60 но цената е болезнена. Истинска пълна синтетика и не става на пикня при 130 градуса.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 24 май 2019 19:56
Хм,тоя мотор си мърка с 10/40.
Освен тоя Мотул да е яко менте.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пет 24 май 2019 20:05
mrsch66 написа:0w60 или 5w60 но цената е болезнена. Истинска пълна синтетика и не става на пикня при 130 градуса.
Колата си има проблем ако действително отива на 140гр
Това масло е по-скъпо от ремонта
