Пасат 5 1.9 тди 101 коня 2004 г. - смяна на ангренажен ремък и проблем със спирачките?
- martin.pavlina
- Регистриран на: Вто 30 окт 2018 17:37
Здравейте отново преди писах за голф 4 вече се отървах от него и сега си купих Пасат 5 1.9 тди 101 коня 2004 година много ми хареса возенето икономична и доста запазена. Въпроса ми е по какво мога да разбера че ангренажният ми ремък е за смяна понеже никъде не пише кога и на колко хиляди км. е бил сменян и един друг въпрос накладките и дисковете са нови но от време на време ми светва на таблото лампичката за спирачките благодаря предварително
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Пасат 5 1.9 тди 101 коня 2004 г. - смяна на ангренажен ремък и проблем със спирачките?
Здравей.Смени ремъка,за да не ти излезне по-скъпо после.Ако лампата е за износени накладки,може проблема да е буксата.Датчика е на предна лява.
Ако лампата е червен удивителен-провери нивото на спирачна течност
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
При Пасат Владко имаш индикация за накладки и от двете страни.
- martin.pavlina
Лапата ми свети жълто не е червено
Същия мотор имам и аз трябва да сменям ремъци + водна помпа , обтегача на пистовия ремък трябва ли да се сменя, четох че е около 130лв ? Комплект ина /скф или конти ? Ако може инфо хора, които са сменили и са доволни от конкретна марка!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Сменявайте ги тия ремъци, че се кинат като полудяли. Освен обтегача на пистовия ремък ако е прецакана се сменява и шайбата на алтернатора, ако е блокирала. Все пак на тия коли каквото и да се прави им се маха предницата, така че веднъж като се отвори е хубаво да се смени всичко. Ина, конти, бош, каквото има налично в магазина.
По абсолютно нищо не можеш да разбереш. Щеше да бъде хубаво да може да махнеш горния капак на ангренажа и под него да се появява брояч на който да пише километрите, ама няма. В редки случаи може да се прецени по външния вид на ремъка, но преценката си е рискова и е за сметка на собственика. Няма как да видиш закъсан зъб отдолу или да знаеш след колко оборота ще блокира или ще се разпадне обтяжната ролка да речем.
martin.pavlina написа:Въпроса ми е по какво мога да разбера че ангренажният ми ремък е за смяна понеже никъде не пише кога и на колко хиляди км.
- martin.pavlina
Здравейте група отново съм с пасата вс..е ок. но днес ми направи нещо впечатление нормално ли е по време на подаване на контакт при изгасен мотор и изгасени фарове да ми свети цялото табло все едно съм с включени светлини
