Passat B6 Bluetooth
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: Passat B6 Bluetooth
Мнениеот lokva » Нед 26 май 2019 13:05
здравейте.
колата е пасат в6 3с .
радиото rns510.
телефона е самсунг j5 .
проблема е че след като се намерят двете устройства не могат да се свържат едно с друго. Изписва , че не се поддържа този телефон. Пробвал съм и самсунг а6. в паметта на колата има други два телефона които са запаметени. Къде бъркам?
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Мнениеот xtoni » Нед 26 май 2019 17:18
Смяна на блутут модула и проблема се решава. Но такъв съвместим с новите протоколи на андроид и ios е цифра. Цена на ЛС
lubcho6
Регистриран на: Чет 13 юни 2019 18:38
Мнениеот lubcho6 » Пет 21 фев 2020 12:51
здравейте колеги карам пасат 6 2005 седан навигацията е MDF2 имам блутут модул под дясната седалка който може би не работи или аз незнам как да гоактивирам за да бъде видим.номера на блутута е 3C0 035 729 E.взех си друг на който номера е 3C0 035 729 F и нямя никакъв резултат.Благодаря предварително ако някой може да помогне
VWPASSATGL
Регистриран на: Чет 07 юни 2007 14:13
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBDC 2009
Местоположение: Габрово
Мнениеот VWPASSATGL » Вто 12 май 2020 9:31
Да не пускам друга тема... Нямам проблем с връзката но имам проблем при набиране на номер без значение дали от самия модул или от телефона. Чувам отсрещната страна но те мен не, трябва да минат около 10-15 секунди и тогава ме чуват. Ако ме търси някои и вдигна забавянето при което не ме чуват е по малко около 8-9 секунди. С телефон Redmi note 7 Андроид 9 съм но преди бях с Redmi note 5 пак с Андроид 9 и пак го имаше тоя проблем. Прочетох по горе, че има проблем с тия модули на коли до 2008, Пасата е Б6 2009 първа регистрация но сигурно е произведен 2008 с bluetooth touch adapter е, но все пак връзка се осъществява, изписва ми номера дори изговаря името на контакта. Проблема е само в това гадно забавяне, ако човек отсреща не е запознат с това което става просто ти затваря, което е много гадно. Само жената влиза в положение и чака защото знае... :)
Това ми е радиото понеже знам, че има значение
damil75
Регистриран на: Пет 29 юни 2018 5:02
Мнениеот damil75 » Чет 02 дек 2021 22:26
Здравейте.
Имам Passat b6 2008г. Инсталиран е блутут модул и макар и трудно работи, но микрофона изглежда не е наред - чуват ме глухо.
Въпроса е къде е микрофона за да го заменя за проба пробвах с разглобяване на плафона, но не го намерих.
Благодаря.
xtoni
Мнениеот xtoni » Пет 03 дек 2021 8:05
Трябва да хвърлим боб за да познаем. Давай малко повече инфо фабричен блутут или не? Фабричните са задължително в плафона вътре. Всичко друго около плафон, огледало задно виждане или колона на еърбег откъм шофьора.
damil75
Мнениеот damil75 » Съб 04 дек 2021 20:56
Toва е снимката
какво да снимам?
в плафона няма нищо
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Нед 05 дек 2021 13:24
Това е само стойката при мен там се пъха една джаджа с тъчскрийн от 2007 година страшно калпава история. Връзва се с телефона когато си иска. А Bluetooth модула е под седалката на шофьора. За микрофони набеждавам в плафона, има в ляво и дясно едни отвори.
xtoni
Мнениеот xtoni » Нед 05 дек 2021 15:51
Има има в плафона е микрофона, свали и снимай
damil75
Мнениеот damil75 » Сря 08 дек 2021 23:43
Когато го разглобя пак ще снимам,
също кората на колоната от ляво нали така.
Микрофона къде се включва, в краен случай да тръгна от там и с какъв да го заменя?
