Golf 5 1.6 BSE Спира на тласъци
etienlevi
Регистриран на: Сря 03 яну 2018 15:47
Мнениеот etienlevi » Сря 22 май 2019 23:12
При спиране с ниска скорост се усещат тласъци , при по-висока скорост проблема го няма . Смених накладките ,но пак при ниска скорост спира на тласъци . Дали от криви дискове идват тези тласъци при спиране ?
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Re: Golf 5 1.6 BSE Спира на тласъци
Мнениеот Алекси Георгиев » Сря 22 май 2019 23:52
Тия дни обсъждахме този проблем с колега - да нямаш тампони за смяна? :screwy
etienlevi
Мнениеот etienlevi » Чет 23 май 2019 0:28
Май с тампоните всичко е наред
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Чет 23 май 2019 8:52
Ако при спиране с висока скорост няма тресене по скоро нямаш криви дискове, но ако тресе е от дисковете.
etienlevi
Мнениеот etienlevi » Вто 28 май 2019 15:10
При каране с по-висока скорост от 120 нагоре волана почва да тресе и при натискане на спирачката отново има леки вибрации във волана . Това затвърждава ли съмнението за криви дискове ?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 28 май 2019 18:09
Я първо баланса на гумите.
После проверка на окачването.
И после търси дискове.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 28 май 2019 18:21
От баланс на гумите - едва ли ще е там причината. Виж ако има проблем с окачване-да, възможно е.
Криви дискове, главини, неправилно лягане на диска към главината, дефект/петно на самия диск.
Понякога ако са стъргани дисковете, се получава нещо подобно, с времето поотшумява и изчезва.
Накладката като стисне участък, който е по-грапав ( при престъргването , рядко , но се случва , дори да са спазени нещата и да е правилна процедурата ) , там накладката за част от сек. захапва по-грубо, след това поохлбва и така докато се захлади въпросният участък. Това се чувства във волана като тласъци и леко мятане. а реално вс. е наред. След известно време го няма тоя проблем.
шубето
Регистриран на: Нед 11 мар 2018 21:03
Мнениеот шубето » Вто 28 май 2019 22:34
колега,тампоните на носачите се проверяват мн.лесно-караш бавно и натискаш спирачката.Ако е мек тампон се усеща дърпане и леко тупкане от неговата страна .Това се усеща най-вече в кормилото-в момента на натискане на педала.Аз го имах същия проблем.
etienlevi
Мнениеот etienlevi » Вто 28 май 2019 23:44
При спиране с ниска скорост няма никакви вибрации във волана само се чува как пристъргва накладката на пресекулки все едно има криво нещо и колата не спира плавно
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Вто 28 май 2019 23:52
Свали гумата и дай една снимка на диска и ще ти кажа кво е.
Нали знаеш око да види , ръка да пипне. Иначе вероятности мноо, а това с биенето след 100 без спирачка е дисбаланс на гумата 100 %
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 29 май 2019 8:43
Щом бият без спирачка- дисбаланс, криви гуми, проблем в главина ( крива) или лагер ( олуфтен, ще шуми ) , проблем в джанта ( централен отвор) , хлабави болтове ( на джантите ), хлабав централен болт на главината , повреден кормилен накрайник.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 30 май 2019 18:15
Дисковете са криви, имахме една Астра, така спираше.
etienlevi
Мнениеот etienlevi » Пет 31 май 2019 13:27
Вчера при отпускане на спирачката отново при спиране с ниска скорост започна да се чува скърцане из под купето като това скърцане се появяваше само при отпускане на спирачката при спиране с ниска скорост. Това възможно ли е пак да е проблем от дисковете или от накладките ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
