Алхамбра 1.9Tdi 116к.с проблем с охладителни перки.
- lubo25
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 19:22
- Автомобил: Seat Alhambra Tdi
- Двигател: AUY
- Местоположение: Враца
Здравейте имам проблем с охладителните перки. След гасене на двигателя незнам след колко време тръгват сами и акумулатора сдава багажа. Гледах бушоните и кабелите до акумулатора здрави са нямам нагорели. Имаше два кабела малко разхлабени но нищо особено. И незнам къде да търся проблема.
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: Алхамбра 1.9Tdi 116к.с проблем с охладителни перки.
виж датчика на радиатора ако се не лъжа има които ги задейства за висока скорост
- lubo25
- Двигател: AUY
Ще го погледна.
Тия перки само датчика ли ги задейства. Би трябвало да има и реле. Те въртят на първа степен и двете сами.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
При дизелите няма ли кутийка с релета и 2 големи предпазителя и 1 малък пред акумулатора ?
- lubo25
- Двигател: AUY
Пред акумулатора имам кутия с три бушона и предпазители но са здрави.
- kris11
lubo25 написа:Пред акумулатора имам кутия с три бушона и предпазители но са здрави.
питах за релета.
Това е за перките у-е от климата
П.П. Не е само реле
Последна промяна от kris11 на Съб 01 юни 2019 19:14, променено общо 1 път.
- lubo25
- Двигател: AUY
Имам сега видях, ще го сваля.
- grugi83
- Регистриран на: Пет 13 мар 2009 20:13
- Двигател: AWC 2008
- Местоположение: Sofia
Здравейте аз също имам този проблем.След гасене на двигателя перките се включват за 6-7 минути.Колата е Алхамбра 1,8т AWC 2008г.Един майстор каза че е нормално защото съм имал турбина.Незнам какво да правя
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
На моя Голф3 също след гасене на горещ мотор се включва вентилатора за да охлади главата на мотора с външно обдухване. На главата има температурен датчик, който включва вентилатора за известно време. Доста по-малко от 6 -7 минути.
- kris11
grugi83 написа:Здравейте аз също имам този проблем.След гасене на двигателя перките се включват за 6-7 минути.Колата е Алхамбра 1,8т AWC 2008г.Един майстор каза че е нормално защото съм имал турбина.Незнам какво да правя
По спомени трябва да имаш циркулационна помпа със задръжка към 3 мин. Или четки или помпата аут.
П.П. Пак по спомени Ивучев щеше да я сваля и се записах за подарък някъде пр. 2-3 г. ама няма нишан.
Последна промяна от kris11 на Съб 05 окт 2019 20:26, променено общо 1 път.
- grugi83
Мерси за отговора.Моля кажи как да я проверя дали работи.Трябва ли да се чува шум от нея след гасене на двигателя.
- kris11
grugi83 написа:Мерси за отговора.Моля кажи как да я проверя дали работи.Трябва ли да се чува шум от нея след гасене на двигателя.
чува се да бръмчи. Обикн. са износени четки. Може и таймера да е сдал багажа / релето за време/.
vladovelin написа:На моя Голф3 също след гасене на горещ мотор се включва вентилатора за да охлади главата на мотора с външно обдухване. На главата има температурен датчик, който включва вентилатора за известно време. Доста по-малко от 6 -7 минути.
На ADY също. Лятно горещо време си работи вентилатора, гася двигателя , но вентилатора си бръмчи още към 2-3 мин / не съм засичал колко./
- grugi83
Здравей, Помпата работи,но спира като изкгася двигателя.Къде се намира релето(таймера) за да го проверя.Или ако има предпазител нещо???
Иначе отзад си духа топло и тръбите отдолу са топли след 3 минути работа на двигателя(при 8 градуса външна температура) а след това стават много горещи.
Мерси :)
Мерси :)
