LED крушки за фарове,някой пробвал ли ги е?
Re: LED крушки за фарове,някой пробвал ли ги е?
Мерси. На снимка 2 болта обаче е една идея по малък от тази на 1 и не са едни и същи.
А ето какво съм снимал на снимка 3.
https://youtu.be/dhhZBUx-DKY
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Днес и аз се оборудвах с лед крушки, но пък за сметка на това загубих радиото
Някой разбра ли на какво се дължи и как се отстранява проблема ?
П.П: Това май ще е решението на проблема: http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0% ... 1%82+FLF60
Тези дни ще пробвам дали върши работа.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
С вентилатор ли са?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Vincent1 написа:Мерси. На снимка 2 болта обаче е една идея по малък от тази на 1 и не са едни и същи.
Ами така на снимката трудно се разбират размерите, но ако е по малък сигурно е торкс 25, но Ауди ползват и торкс 27. Онова на стопа, тоязи използва удължение за тресчотка, просто го хвани с пръсти и го отвии
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Zdravko Zankov написа:С вентилатор ли са?
Да, но мисля че това не е причината или поне не е главната причина. Едни и същи крушки съм ги слагал на два еднакви пасата B5 и на единия изчезваше радиото а на другия не.
Виждал съм същите крушки сложени на венто, голф 4 бензин, дизел и си работят без проблем.
Не знам каква точно е причината но ще пробвам това с феритите и ще споделя дали има ефект
Здравейте, да попитам при ксеона колко е приблизително толеранса от време педи цвета да се промени. Имам предвид ако си купя нова крушка (с която да заменя изгорялата) и карам с една нова и една стара колко време мога да изкарам и ако сменядругата старата с нова да свтят по един и същ начин.
Питам по две причини:
1. Намерих си оферта от нета и искам да я по карам малко преди да купувам втора крушка
2. Карам само уикенда и ако отсроча с един месец ще е добре за бюджета ми
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Vincent1 написа:Здравейте, да попитам при ксеона колко е приблизително толеранса от време педи цвета да се промени.
Темата е за LED, а не за ксенон - поне се научи как се пише
- Иван.В.
- Регистриран на: Сря 07 мар 2018 7:54
- Автомобил: VW Passat B4 - Audi A4 B5
- Двигател: ABS 1993 - AJL 1999
Колеги, бихте ли ми предложили някакви LED H4, за Пасат Б3, които да не заслепяват останалите участници в движението (ако има такова животно изобщо)?
Иван.В. написа:Колеги, бихте ли ми предложили някакви LED H4, за Пасат Б3, които да не заслепяват останалите участници в движението (ако има такова животно изобщо)?
Има, нарича се лупа, има такива готови за вграждане. Отваряш, облизваш, монтираш, затваряш, монтираш LED и си пич. Иначе те псуваме, святкаме, паткаме, псуваме, негодуваме и пишеме У фацебук групите къв си идиот.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Нее, разглобяваш фаровете, изпращаш рефлекторите в Стрелча да ги хромират, никелират или каквото там ги правят. Слагаш едни Осрам найтбрейкър лазер и светиш почти като ксенон, без да заслепяваш обаче
- Иван.В.
Колко струва това удоволствие за два рефлектора?Re: LED крушки за фарове,някой пробвал ли ги е?
К.Одаджийски написа:светиш почти като ксенон, без да заслепяваш обаче
обаче, понеже - само малко зле светиш, но важното че не заслепяваш.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Изобщо не свети лошо, при правилно направени и регулирани фарове осветяването е супер. Ще направя и снимки с някой хубава апарат ако трябва.
90 лв с таксите на еконт
Иван.В. написа::gruebel Колко струва това удоволствие за два рефлектора?
- eazysnatch
- Регистриран на: Вто 11 дек 2018 17:38
Търсих известно време ,но не намерих дали някой е отварял фар на Passat CC 2010 за да сложи "лупи" + "Ксенон / ЛЕД"
Текущи фарове - Обикновенна крушка с рефлекори
Лупи: 2.5" или 3" ? Не съм сигурен кое ще влезне във фара.
Пример: https://www.aliexpress.com/item/3296364 ... b201603_52
Xenon комплект пример:
https://www.aliexpress.com/item/3280706 ... b201603_52
Error free box - за да не се слага резистор.
Като цяло искам ЛУПИ и да сложа LED или Ксенон по съм навит на ЛЕД-а ,но доста хора се оплакват тук ,че китайците горят. Общо взето китайци също са си на нива ако си вземеш най-големите боклуци ще страдаш ако дадеш някой лев отгоре са си супер.
Всеки съвет / статия как точно да отворя фара и да сложа лупите ще ми е от ползва.
- eazysnatch
Все още обмислям Xeonon / LED с лупи ама търся мнения.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 205 госта
