Разлики в мотора 1z и afn ,блока и главата еднакви ли са ?
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Re: Разлики в мотора 1z и afn ,блока и главата еднакви ли са ?
Мнениеот valioboy » Чет 23 май 2019 20:50
Наблюдавал съм оборотите доста дълго време ,но не мога да хвана дори трепване.Бетон са,но не ми остава друго ,та един приятел има турбина и ще я сложа за проба.
valioboy
Мнениеот valioboy » Нед 02 юни 2019 19:38
И това не помогна ,някой,ако има други предложения преди да отворим мотора да казва ,че се видяхме в чудо с тая кола
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 02 юни 2019 20:21
valioboy написа:Повдигачите наистина започват да чукат и дори след като спре да прекъсва остават да чукат още 1-2 км ,но маслената помпа я сменихме с друга и проблема си остава .
Това друга не ми звучи като нова. Ако е втора употреба премерете налягането на маслото при студен мотор!
valioboy
Мнениеот valioboy » Нед 02 юни 2019 20:36
Да колега,не е сменена с нова,но вероятността да са развалени и двете помпи е нищожна,но все пак ще премерим.Мерси!
valioboy
Мнениеот valioboy » Чет 06 юни 2019 16:31
От 2 дни карам с манометър,но пущината сега не прекъсва.Налягане на загрял мотор около 2.5 съм.,на студен около 5.5,при пълна газ 6.5 атм.Мисля,че няма да има проблем с помпата,но искам да видя по време на прекъсване какво е налягането.
valioboy
Мнениеот valioboy » Сря 12 юни 2019 8:31
Измерихме и налягането ,няма грижи. По време на прекъсване на колата държи 5 атмосфери.Други предложения ?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 12 юни 2019 11:26
Можеш да провериш авансаторният клапан на помпата.
Ако е задръдтена малката зелена цедка отпред може да прави подобни магарии. Само че тегаво се сваля на място, и изтича всичката нафта от помпата. После ще трябва да обезвъздушаваш.
П.П. Можеш да го провериш и като направиш лог на 4ти канал с vcds. Исканото и реалното предварение трябва да съвпадат. (3та и 4та колонка)
valioboy
Мнениеот valioboy » Сря 12 юни 2019 17:19
Проверих с ваг ком и по време на тест си играе до 17 градуса ,но ми направи впечатление на 4-ти канал при задържане на оборотите на 1500 ,втората колона е 1.8 ATDC ,а третата седи на 0 до 0.2 ,в смисъл такъв ,че осезаемо се разминават и при подаване на още газ до към 3000 оборота ги изравнява,това нормално ли е ?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 12 юни 2019 18:59
Не е нормално. Трябва винаги реалното предварение (4та колонка) да отговаря на исканото (3та колонка).
А и до сега не съм виждал тоя мотор да иска впръскване след ГМТ (ATDC). Я виж да не показва някаква нереално висока температура на нафтата! В седми канал.
valioboy
Мнениеот valioboy » Сря 12 юни 2019 21:49
За това говорим нали ?
valioboy
Мнениеот valioboy » Пон 17 юни 2019 21:54
Авансатора е наред ,някой ако има други предложения да казва
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 17 юни 2019 22:01
Температурата на нафтата как е?
valioboy
Мнениеот valioboy » Вто 18 юни 2019 11:32
Добре е
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 19 юни 2019 9:54
Провери си захранването с гориво как е. Рядко но се случва маркучи от резервоара да слепнат вътрешно или да имат пробив някакъв. Пластинчатата помпа за ниското налягане в ГНП и тя прави подобни симптоми.
Да питам: сложи ли нов и добър горивен филтър? Важно е и се почва винаги оттам
П.п. тая кола ако е в мен, ще разбера какъв и е проблема. Занеси я на някой който "чува" петела. Така по форума , по обяснения-трудно, защото със сигурност изтърваш нещо и диагнозата се губи в догадки.
valioboy
Мнениеот valioboy » Пет 21 юни 2019 6:01
Филтъра е нов на mahle ,колата я карах в няколко сервиза и немогат да решат проблем затова съм започнал сам да го търся ,ако ли не септември и изтичат документите и в моргата.
