Първа кола за жена :) Дизел
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Re: Първа кола за жена :)
Аз се чуда що приятеля и баща й не й дават да кара...
Последна промяна от group® на Вто 21 май 2019 10:45, променено общо 1 път.
Причина: Има време до петък
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
Най-вероятно още не...
- summer_smile_
- Регистриран на: Пет 27 дек 2013 14:59
- Автомобил: Passat B7 Alltrack
Magdalena_Coneva написа:Не знам вече какво да търся. Стана ми каша в главата. Не мога да карам Сеата на татко изобщо, обаче Форд комби дизел карах и нямах никакъв проблем през баири, завои по черен път и изобщо не ми се видя трудно. Ако не си купя скоро кола моя ще вдигне ръце от мен вече.
Привет. Това с гасенето на бензина въобще не трябва да те притеснява, ще свикнеш много бързо. Моята първа кола беше Фабия 1.4 mpi, 2001, на която сложих в последствие газ. И аз като теб се научих преди това на дизел и в началото ми беше трудно с Шкодата, но се свиква с времето и когато човек придобие опит разлика няма. Сега карам дизел и съм доволна откъм разход, защото колата ми върви доста, а харчи колкото ми харчеха 60те коня на газ. В общи линии каквото и да харесваш и купиш, ще свикнеш. Правилно си се ориентирала към по-маломощни коли, научи се първо да усещаш автомобила, да го паркираш, пък по-натам винаги можеш да надграждаш. Успех в търсенето! :)
- Регистриран на: Вто 16 апр 2019 13:01
Здравейте. Не съм купила кола още. Харесах си едно Поло в Хасково, но паднах и ми пострада крака. Няколко пъти преди това карах Сеата на татко и на моя Хондата. Обаче много викат и не искам да им карам колите. Вече съм добре и пак тръгвам на оглед. То голямо чудо стана с тая кола. Месеци наред не мога да купя. Вземам някаква и това е.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Господ си знае работата, да знаеш.
Какво искаш да кажеш, че полото не било за мен или шофьорството не е
- stefan4o
Нищо не искам да казвам и да твърдя без да бъда сигурен. Но в едно съм сигурен - че случайности не съществуват.
- Регистриран на: Чет 25 авг 2016 8:58
Тъй като сме в подобна ситуация с моята приятелка - мога да дам малко насоки. С риск да ми скочат колегите, италианското в мен проговаря и за мен един от най-логичните избори е Фиат Гранде Пунто след 2006-та.1.3 jtd. Гражданската му е по-евтина, под 100 коня е и данъка влиза в ниският клас. Външно не изглежда зле, по-евтин е от tdi като обслужване, не на последно място изглежда добре дори на 13 години.
В интериора има какво да се желае, но това е кола бюджетен клас и изглежда по-добре от немските си конкуренти. Със сигурност не е по-чуплива, въпреки че при 10-12 годишни екземпляри всичко е до късмет. Независимо от марката..
Втори и по-красив вариант е Алфа 147 фейслифт. Там обаче дизела е 1.9, а конете започват от 120, като не рядко са и по 140-150. 200 лв данък и още 300 за г. о. са си гарантирани всяка година. Независимо от пробега. Алфата е и с 4 носача, не много здрави
1.9 също като тди-то и има една камара ролки, успокоители и шайби, което прави минимум 500-600 лв за обслужване на всеки 50 000 км., при това с 30-40% отстъпки на частите..
Заглеждаме се и по Сузуки Суифт, но информация за него нямам.. Единственият досег с него е от HR-ката в моята фирма. Тя кара такова от няколко години и не е създавало абсолютно никакви проблеми. Но е бензиново, 1.3.
П. С. карам Пасат 5.5, 1.9, от нашите съм
Предлагам й да го вземе него, а аз да си взема 147 за мен и да си димя до работата, пък за екскурзиики ще си ползваме Пасата, но не иска, че й бил голям..
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
защо не поло или фабия а гледаш такива екзотики ако търсиш нещо екзотично виж Митсубиши Колт дизела е на Мерцедес мотора е с верига
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
На пустото 1.3 jtd веригата се сменя като ангренажен ремък. Последното беше отрязало единия банан и го беше бутнало в картера, но не беше скъсало, което е добре.
Хорааа ... правилно съм се ориентирала къде да се регистрирам. Купих си първата марка кола, която харесах Сеат Ибиза
в момента я прибирам към Сливен 8
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
браво
разкажи каква е
двигател
кубатура
сминки
разкажи каква е
двигател
кубатура
сминки
2003г 1.9 68 к.с Дизел за 2400 лв
http://prikachi.com/images/71/9584071R.jpg
- stefan4o
Честито, колежке.
Благодаря. Сега остава да преодолея страха от шофирането. Толкова време не си купих кола щото не ми харесваха като седна вътре. Тази ми харесва и имам мерак. Дано се науча.
