Темп. датчик на смукателен колектор - GOLF 3 ABF
abfinfrontofme
Регистриран на: Съб 27 окт 2018 15:04
Мнениеот abfinfrontofme » Пон 03 юни 2019 23:06
Здравейте, карам VW Golf 3 ABF Jubi 96г. Проблема ми е следния имам датчик за температура на смукателния колектор(Ще приложа снимка по-долу). Проблема е, че се отчупи крачето на датчика и перките ми не работят(трябва да пусна климатика за да работят перките). Когато опра буксата на въпросния датчик на колектор започват да работят перките. Не успявам да намеря никъде такъв датчик, някой който знае или може да намери парт номера на датчика или заместител ще съм адски благодарен.Свалих датчика на него има парт номер, но дори гугал не намира нищо по номер. Пробвах и в volkswagen.7zap.com, но по схеми никъде на смукателя няма такъв датчик.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Темп. датчик на смукателен колектор - GOLF 3 ABF
Мнениеот bobocamaro » Пон 03 юни 2019 23:32
Харесай си някой от тези https://www.autodoc.bg/rezervni-chasti/oem/535919521
Това е т.нар. after-run thermo switch, издухва жегата изпод капака като си тръгнеш от колата.
Това не е основния датчик за перките, преспокойно можеш и без него.
abfinfrontofme
Мнениеот abfinfrontofme » Вто 04 юни 2019 11:10
Без този датчик колата не пуска перки и иска да прегрява, как така мога без него ?!
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 04 юни 2019 11:22
Датчика за пускане на перки е на радиатора.
Аз карам без този датчик на колектора(2Е има такъв), извини ме за подвеждащото мнение и успех.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 04 юни 2019 21:04
И аз имам такъв датчик на колектора. С Мк2 1.6 PN съм. Шунтирал съм го, щото с него перките лятото доста въртят след като изгася колата. Иначе и без него си работят, както е казал колегата над мен.
abfinfrontofme
Мнениеот abfinfrontofme » Сря 05 юни 2019 23:56
Утре ще сложа нов датчик на радиатора и ще търся такъв за колектора(Лятото съм я засичал до около 30 минути след изгасянето продължава да върти перките...явно има защо, няма да го шунтирам)
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Чет 06 юни 2019 20:49
Половин час проветряване на двигателния отсек? Аз ако съм ще си нося резервен акумулатор.
abfinfrontofme
Мнениеот abfinfrontofme » Вто 11 юни 2019 18:41
Не, слязох от колата и бях видял колко е часът и се върнах до колата след около 30 минути и работеше, явно имало защо ... Карам с акумулатор на 4 години 45 ампера върти като замаян и зимата няма проблеми :)
Последна промяна от IvanMan на Вто 11 юни 2019 20:16, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
