Летни гуми - кои според вас са най-добрите
Re: Летни гуми - кои според вас са най-добрите
Аз като цяло винаги гледам да си помпам гумите винаги на едно и също място - ОМВ на Малинов, в София, за да имам повтаряемост на измерванията, и само с ръчните компресорчета, уж техните манометри били по-точни. Разбира се, там не за верни тия компресорчета, значи винаги съм в грешка. 2.2 отзад е под нормата дори за комфортно - на тая кола пише 2.3 за комфортна возия, но ще опитам така. Първия път, когато ми го направи, беше в провинцията, като около 20 км. преди това ми се наложи да карам около 100-200 м. по един черен път и чак се чудех дали не са наранени гумите, ако са прекалено меки, но ги карах твърде малко офроуд, за да има сериозно нараняване. На мястото, на което за пръв път забелязах проблема обаче, уж не беше прашно. Вчера на магистралата карах доста екстремно в интерес на истината, чак ме е срам, но беше добър тест за гумите, и се държаха добре в завой - имаше все още лека нестабилност, но издържаха доста висока скорост. Като влязох в София обаче на една права отсечка, при леко завъртане наляво/надясно и свъсем ниска скорост, имах чувството че по лед вървя направо - такова поднасяне се усещаше субективно. Много странно поведение. Не изключвам и мое субективно усещане да е, но са ми интересни всякакви мнения.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
group® написа:Как няма отнощение ESP-то, като му се включва?
А то се включва в 2 случа:
някоя гума не се върти или се върти значимо по-бързо.
В завой опциите са (за предно предаване - пасат):
Външна гума на завоя спира и започва странично плъзгане - загуба на странично сцепление. (Най-вероятната причина).
Вътрешна гума - превъртане, в следствие повече газ в завоя - загуба на челно сцепление.
Гумата не я познавам, но може да опиташ с промяна на налягането. Намали на 2.4 отпред и 2.2 отзад. Това при условие, че си сигурен в предишните стойности![]()
Често на бензиностанциите не са коректни манометрите.
Също така, обърни внимание на местата където ти го прави. София е доста мръсна и прашасала от ремонти. Рядко се мият улиците тази година. Има доста натрупан прахоляк.
Не му се включва ESP. Предполага, че неприятния ефект който усеща, може да е от ESP, но аз му отговарям, че не е така. Системата се намесва доста осезаемо, когато се намеси.
ecm написа:като че ли колата дозавива сама, сякаш е на хлъзгав път и се включва ESP-то.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Аз го разбирам, че му се включва, но той да си каже.
Светят лампи, бият педали - няма как да се обърка
Не, не светят лампи - усещането е, все едно се включва и колата сама дозавива, но няма лампи, нито биене на педали.
- Burner_inc
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
- Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
- Двигател: BLS 2009
Съвсем възможно да е и от наляганията. Гумите се мерят със собствен, читав манометър, за да може всеки път показанията да са еднакви и същественото в случаят е че се мери и коригира налягане на студена гума, преди да се кара.
Откъде мога да си купя хубав манометър? Препоръки за марка/модел? За меренето на студена гума - да, колкото да стигна от дома до бензиностанцията.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Значи аз не съм разбрал.
Сори Хули!
Този род са най-точни https://www.alltiresupply.com/products/ ... 6349565125
Дигатални изчекнатии не препоръчвам.
Приятелски съвет - намери си безопасно място и карай до ESP за да се научиш малко и да преценяваш по-добре
Сори Хули!
Благодаря! Ще си взема такъв манометър, и другия съвет ще го изпълня, само да намеря подходящо място.
- muns61
- Местоположение: pleven
Teзи манометри са всичко друго, но не и точни. Нормален механичен стрелкови манометър е напълно достатъчен за точно измерване, но трябва да се пази от удари и изпускане. По бензиностанциите и гумарниците е цяло чудо да намериш коректен манометър. Аз си помпя гумите с обикновен китайски пистолет, с български манометър от соца. И не давам на никой да го пипа, даже на сина аз помпя гумите. И е точен.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
https://www.margel.info/du-41771-manome ... mt-dunlop/
Показва с до 0.1 отклонение спрямо няколко професионални манометри с които съм сверявал. В моят случай +0.1.
По въпроса с поведението на колата - може и да не е резултат от гумите. Някой тампони и стаб. щангите могат да доведат до тези ефекти.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
По доста улици в София асфалта е доста хлъзгав,и не само в София.
Моите гуми на мокро ги усещам стабилни.
За разлика от някои сухи отсечки.
- VasilStoichkov
- Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
- Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
- Двигател: CFGC
Офтопик...
То в София вървиш па се хлъзнеш пък какво остава с колата [emoji23][emoji23][emoji23]
Съжалявам колеги, но не издържах. С тези прашни прашни улици никак не е показателно за поднасяне.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Изобщо не е офф топик, а важна част от темата!
Трябва да се внимава
Ще взема тоя, последния манометър от Маргел. Иначе, когато гледах колата в Порше, преди да я купя, поскърцваше някакъв тампон при преминаване по дупки и особено по гърбици/легнали полицаи, и след като им обърнах внимание, после го нямаше това скърцане известно време, но напоследък пак се появи. Може би е време и за оглед на ходовата част отново.
Благодаря на всички отговорили!
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Това го обсъждахме в темата за Пасат Б8. Задните тампони на носачите се смазват периодично по предписание на производителя: viewtopic.php?f=6&t=439530&start=300
