Golf 3 ABF - Не пуска перките
- abfinfrontofme
- Регистриран на: Съб 27 окт 2018 15:04
Здрвейте отскоро останових, че колата не и се включват перките и подминава 90градуса. Днес смених датчик на радиатора(с 3 пина е) и управлението на перките което е под казанчето за антифриз и никаква промяна пак не ги пуска ?! От къде може да е проблема. Имах датчик на смукателния колектор който е изолиран(понеже ми се разпадна в ръцете). ПП. Охлаждам я като пусна климатика и тогава сработват.
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Re: Golf 3 ABF - Не пуска перките
Провери буксите на голямото реле при левият ботуш за окислени пинове.Евентуално го смени за проба с реле от някой колега,което е сигурно,че е работещо...
- abfinfrontofme
slaveiko67 написа:Провери буксите на голямото реле при левият ботуш за окислени пинове.Евентуално го смени за проба с реле от някой колега,което е сигурно,че е работещо...
Чисто ново купих, свалих и от работеща кола и същата работа. Говориш за голямото черна кутийка под казанчето за антифриз ?
- slaveiko67
- Двигател: AFN 96g
Ами,остава да провериш кабелите от датчика на радиатора до релето...Може при свалена букса при радиатора да окъсяваш единият пин с другите два...
- abfinfrontofme
slaveiko67 написа:Ами,остава да провериш кабелите от датчика на радиатора до релето...Може при свалена букса при радиатора да окъсяваш единият пин с другите два...
Пробвах и не тръгват...
- slaveiko67
- Двигател: AFN 96g
А вентилатора пробван ли е принудително дали му работят и двете степени,защото при пуснат климатик върти по-бавната степен?
- abfinfrontofme
slaveiko67 написа:А вентилатора пробван ли е принудително дали му работят и двете степени,защото при пуснат климатик върти по-бавната степен?
Как да ги накарам принудително ? Нали се опитвам да направя късо ?
Последна промяна от IvanMan на Вто 11 юни 2019 20:27, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
На климатик ако е изяден и с достатъчно фреон работи винаги първа като включиш, но на място най-вече след време тръгва и втора при теб случва ли се? Виж самата букса на датчика или да не е прекъсната инсталацията.
- abfinfrontofme
Не съм забелязал да се включва 2-рата степен, инслацията я рових всичко е здраво... ще опитам да сложа буксата на перката на работеща да пробвам дали ще тръгне и вече ще влизам в филма да ги сменям...
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Пробва ли да подадеш директно ток на перката да видиш дали завърта?
- abfinfrontofme
Не съм, но предполагам, че не е от нея проблема понеже работи когато пусна климатика.
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
а двете захранвания мери ли до модула ? идват 2 плюса единия е за първа /бавна/ степен на климатика втория е за бързата степен. виж и датчика мисля че се управлява по плюс мери и до него захранването
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Включвател, шалтер... Датчик не е. Само прави верига. Действително може да премери. Трябва да има винаги 12В на един от трите пина на буксата.
- abfinfrontofme
Колеги, помагайте... Карам на климатик постоянно, всичко е сменено с ново без перките. Дали проблема може да е от самата перка ?
- abfinfrontofme
Ей сега пробвах перките с директен + и - от акумулатора и перките работят и бавната степен и бързата. При включване на климатик за 2-3 секунди се пусна бързата степен и пак мина на бавна.
