Здравейте, имам Туарег-а посочен в описанието, от София съм. Колата е купена в България, 2-ри собственик съм, сега в на 310хил, аз съм й направил последните 40хил, без почти никакви проблеми.
От 2-3 дни започна да се чува странно виене при подаване на газ, дори започва леко и при ниски обороти. Няма никаква промяна в работата на мотора, няма значение дали е на място или в движение, около 2 до 3 хил оборота започва да се чува "Виу вииу", най-вече вътре в купето и се усеща лека вибрация на педала на газта когато се чува звука. Помпата не тече, антифриза си е фул.
Генератора ми е ревизиран преди 20тина хил км, зарежда си на 14, не пада акумулатор или други подобни симптоми.
Не зная на този мотор как се чува/усеща ако има проблем със зъбните колела или нещо друго в самия мотор.
Предложения?
Виене при Туарег 2.5 R5 174кс
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Виене при Туарег 2.5 R5 174кс
или турбината
- MihaelMladenov
- Регистриран на: Пон 27 ное 2017 21:44
къде да отида да се погледне колата, до момента не случвам на подходящ сервиз
- Andonov
Всеки средно разбираш от турбо мотори би разпознал звука от виеща турбина.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Като въртиш волана променя ли се, т.е. да не е от хидравличната помпа?
Виж дали има течност. Като намалее започва да вие.
Потребители, разглеждащи този форум: Мочачос_ТДИ и 65 госта
