Питане за окачване - Голф 2
S.Stefanov
Регистриран на: Чет 05 сеп 2013 18:04
Мнениеот S.Stefanov » Нед 09 юни 2019 12:53
Имам едно питане към "патили" голфчето е работно конче искам да му намуша 185/65/15 гуми при настоящ размер от 175/70/13, разликата е 45мм без втулки ще стани ли моята работа или да му думна 4cм втулки на амортисьорите? Или по-добрия вaриант е 185/60/15 при стоково окачване?
S.Stefanov
Re: Питане за окачване - Голф 2
Мнениеот S.Stefanov » Сря 12 юни 2019 20:29
Цял форум ли не знае, само на спам темите сме силни май. Или греша ? Айде че след седмица мисля да слагам всичко.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 13 юни 2019 7:57
Поне за мен питането ти е за раздел извращения и не разбирам каква връзка има с окачването. Сложи си каквито пише на капачката на резервора и няма да имаш проблеми.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Чет 13 юни 2019 8:16
Ако не те притеснява загубата на време и труда около монтажа на втулките,слагай ги...Тъкмо ще го вдигнеш и няма да се чудиш какви 15-ки ще станат... :th_up
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Сря 19 юни 2019 19:33
ако ще слагаш втулки за отзад не повече от 30мм а за отпред 20мм максимум,инъче амортисьора се изважда от нормалния си работен диапазон,получава се едно думкане при преминаване през неравности
за отзад се слага втулката под чашката на пружината и така самата чашка се отдалечава от гумата и може да се сложи по голяма по размер гума, за отпред обаче чашката е заварена за амортисьра и не се маха и там варианта е втулката да е над горната чашка
само че провери дали по голямата гума няма да опира в чашката на предния амортисьор.
на пасат б3 /88-92 година/ си влизат 195/65/15 и почти опират в чашката
не знам дали има разлика в дължината на амортисьра при пасат и голф от тия години.но на предните амортисьри на пасат б4 /94-96 година/ самата чашка е 2 см по нависоко и поема по големи гуми
