Passat B6 Бордкомпютър варианти и скрити опции
Hr.Todorov
Регистриран на: Сря 23 яну 2019 11:06
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 2000
Мнениеот Hr.Todorov » Вто 04 юни 2019 14:32
:exclaim За влизане в скритото меню на климатика се натиска следната комбинация при включен климатик Изображение
:exclaim За да се калибрират клапите при грешка 4F7 Тази комбинация
Въпрос: Моля за информация покрай малкия бордкомпютър на Passat B6.
Чух че през дисплеите на климатика има вариант да се изкарат още показания.
Искам да го накрам да ми покаже количеството гориво в резервоара в литри.
Също бих искал да опитам с малкия модул дали е възможно да подкараме Cornering Lights.
Благодаря.
PS: Тези опции могат да бъдат кодирани с правилния софутер спрямо типа на модула. Дано информацията е поелзна.
Ето го и скритото меню на климатика
On a side note, the shiny black dot below OFF is the interior temperature sensor.
Climatronic adds a sunlight sensor vs. the manual climate control "climatic".
Turn the left driver's temperature knob to adjust the left screen large numbers.
In this example it's adjusted to 19.
Turn the center fan speed knob to adjust the left screen small number. In this example it's at 0.
The right screen will show the output. When you are done, press the auto and econ buttons at the same time to exit.
Turn the left screen number to the below settings to see:
19.0 = speed in kilometers per hour (unadjusted by speedometer correction factor,
useful for reading a fast speedometer)
19.1 = speed in miles per hour (unadjusted by speedometer correction factor, useful for reading a fast speedometer)
19.3 = engine RPM
The below numbers aren't confirmed but here are some guesses:
01.0 = cabin temperature as read by sensor in the middle fan speed knob
01.4 = light intensity falling on a sun sensor
04.0 = outside temperature read at the front bumper (should show on instrument cluster multifunction MFD display)
04.1 = unknown temperature
04.2 = unknown temperature
15.0 = oil temperature
19.2 = coolant temperature (C)
19.4 = oil pressure (metric units)
22.0 = unknown minutes
22.1 = engine running time since start (in seconds. up to a maximum of 255)
22.2 = ignition on time since key was last turned (in seconds. up to a maximum of 255)
22.5 = unknown temperature
ВРАТИ / ПРОЗОРЦИ / ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
Автоматично заключване на вратите при потегляне - ДА / НЕ
Автоматично отключване на вратите при изваждане на ключа от таблото - ДА / НЕ
Звуков сигнал при заключване с дистанционно - ДА / НЕ
Звуков сигнал при отключване с дистанционно - ДА / НЕ
Светлинна индикация (мигачи) при заключване с дистанционно - ДА/НЕ
Светлинна индикация (мигачи) при отключване с дистанционно - ДА/НЕ
Звуков сигнал при заключване с ключ - ДА / НЕ
Звуков сигнал при отключване с ключ - ДА / НЕ
Светлинна индикация (мигачи) при заключване с ключ - ДА/НЕ
Светлинна индикация (мигачи) при отключване с ключ - ДА/НЕ
Отключване на вратите с дистанционното - САМО ШОФьОРСКАТА ВРАТА С ПЪРВОТО НАТИСКАНЕ и ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ С ВТОРО НАТИСКАНЕ / ВСИЧКИ ВРАТИ С ПЪРВОТО НАТИСКАНЕ
Отваряне на панорамния покрив с дълго натискане на дистанционното - ДА / НЕ
Затваряне на панорамния покрив с дълго натискане на дистанционното - ДА / НЕ
Действие на панорамния покрив при дълго натискане на бутон "отключване" - ОТВАРЯНЕ / НАКЛОН
Отваряне на щорите на панорамния покрив с дълго натискане на дистанционното - ДА / НЕ
Затваряне на щорите на панорамния покрив с дълго натискане на дистанционното - ДА / НЕ
Разрешаване на настройките за отваряне/затваряне на прозорци и шибидах - ДА / НЕ
Отваряне/затваряне на прозорци и шибидах с дълго натискане на дистанционното - ДА / НЕ
Отваряне на прозорци с дълго натискане на дистанционното - ДА / НЕ
Затваряне на прозорци с дълго натискане на дистанционното - ДА / НЕ
Отваряне на шибидах с дълго натискане на дистанционното - ДА / НЕ
Затваряне на шибидах с дълго натискане на дистанционното - ДА / НЕ
Действие на шибидаха при дълго натискане на бутон "отключване" - ОТВАРЯНЕ / НАКЛОН
Отваряне/затваряне на прозорци и шибидах със задържане на ключа в шофьорската врата - ДА / НЕ
Отваряне/затваряне на прозорци и шибидах със задържане на ключа в пасажерската врата - ДА / НЕ
Отваряне/затваряне на прозорци и шибидах със задържане на ключа в багажника - ДА / НЕ
Отваряне на прозорци със задържане на ключа в ключалката - ДА / НЕ
Затваряне на прозорци със задържане на ключа в ключалката - ДА / НЕ
Отваряне на шибидах със задържане на ключа в ключалката - ДА / НЕ
Затваряне на шибидах със задържане на ключа в ключалката - ДА / НЕ
Фабрична алармена система - РАЗРЕШЕНА / ЗАБРАНЕНА
Изключване на алармената система - С ДИСТАНЦИОННО или С КЛЮЧ / САМО С ДИСТАНЦИОННО
Повторно автоматично заключване на вратите ако отключите и не отворите врата - ДА / НЕ
Разрешаване на бутоните на дистанционното при работещ двигател - ДА / НЕ
Закъснение при активиране на алармената система - ДА / НЕ
ТАБЛО / ДИСПЛЕЙ / ЗВУКОВИ СИГНАЛИ
Регион (оказва влияние и на външните светлини) - ГЕРМАНИЯ / ЕВРОПА-други / САЩ / КАНАДА / ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / ЯПОНИЯ / САУДИТСКА АРАБИЯ / АВСТРАЛИЯ
Мултифункционален дисплей - РАЗРЕШЕН / ЗАБРАНЕН
Предупреждение за забравени предпазни колани - РАЗРЕШЕНО / ЗАБРАНЕНО
Автоматични мигачи "смяна на платната" - РАЗРЕШЕНО / ЗАБРАНЕНО
Автоматични мигачи "смяна на платната" - брой премигвания - 1 / 2 / 3 / 4 / 5
СВЕТЛИНИ
Разреши конфигурирането на дневните светлини през менюто за настройки на автомобила - ДА / НЕ
Използвай предназначените за дневни светлини като светлини за движение през деня - ДА / НЕ
Използвай късите светлини като светлини за движение през деня - ДА / НЕ
Използвай фаровете за мъгла като дневни светлини - ДА / НЕ
Загасване на съответната (лява, дясна) дневна светлина при включен мигач - ДА / НЕ
Загаси дневните светлини при изтеглена ръчна спирачка - ДА / НЕ
Контрол яркостта на предните светлини - ИЗКЛЮЧЕНО(напрежение на инсталацията) / 12.3V / 12.4V / 12.5V / 12.6V / 12.7V / 12.8V / 12.9V / 13.0V / 13.1V / 13.2V / 13.3V / 13.4V / 13.5V / 13.6V / ПО ПОДРАЗБИРАНЕ
Контрол яркостта на габаритните светлини - ИЗКЛЮЧЕНО(напрежение на инсталацията) / 12.3V / 12.4V / 12.5V / 12.6V / 12.7V / 12.8V / 12.9V / 13.0V / 13.1V / 13.2V / 13.3V / 13.4V / 13.5V / 13.6V / ПО ПОДРАЗБИРАНЕ
Светлини "изпрати ме" - РАЗРЕШЕНИ / ЗАБРАНЕНИ
Светлини "посрещни ме" (изисква автоматични фарове) - РАЗРЕШЕНИ / ЗАБРАНЕНИ
Режим на светлините "изпрати ме" - РЪЧНО: "СВЕТКАВИЦА" ЗА АКТИВИРАНЕ / АВТОМАТИЧНО: КОГАТО Е ТЪМНО (изисква автоматични фарове)
Светлините "изпрати ме" и "посрещни ме" използват ... - КЪСИТЕ СВЕТЛИНИ / СВЕТЛИНИТЕ ЗА МЪГЛА
Изключи всички светлини, когато светлините са оставени включени и запалването е изключено - ДА / НЕ
Изключване на предните светлини за мъгла при включване на дългите светлини - ДА / НЕ
Изключване на задните светлини за мъгла при включване на дългите светлини - ДА / НЕ
Светлини в завой (cornering lights) - използва предните светлини за мъгла - ДА / НЕ
Премигващи стоп светлини при екстремно спиране - ДА / НЕ
Премигващи аварийни светлини при екстремно спиране - ДА / НЕ
Стоп светлините работят дори при загасен автомобил - ДА / НЕ
ДРУГИ
Наклон на дясното странично огледало при включване на задна предавка - ДА / НЕ
Автоматично включване на задната чистачка при включени предни чистачки и включване на задна предавка - ДА / НЕ
Автоматично включване на задната чистачка при включени предни чистачки в режим "интервал" и включване на задна предавка - ДА / НЕ
Автоматично включване на задната чистачка при включени предни чистачки в режим "постоянен" и включване на задна предавка - ДА / НЕ
Допълнително движение на задната чистачка за почистване на капки след измиване на задното стъкло - ДА / НЕ
GeorgiMarinov
Регистриран на: Чет 12 юли 2018 16:52
Автомобил: Passat B6 2000 tdi
Двигател: BMP 2007
Re: Passat B6 Бордкомпютър варианти и скрити опции
Мнениеот GeorgiMarinov » Вто 04 юни 2019 16:50
А аз искам да разбера дали е възможно да се изкара т.нар. mfa меню на двойния дисплей (half fis ако помня правилно наименованието му), както на целия дисплей, за корекция на посочените по горе опции или единствено и само с вагком?
Hr.Todorov
Двигател: 2000
Мнениеот Hr.Todorov » Пет 07 юни 2019 15:16
Порових доста но не мисля че може.Ако някой има идеи би било яко да сподели :)
HowHIgh
Регистриран на: Сря 12 юни 2019 0:07
Мнениеот HowHIgh » Сря 12 юни 2019 0:09
Как мога да изключа светлинния сензор за фаровете за да могат да се включват автаматично и през деня?
GeorgiMarinov
Двигател: BMP 2007
Мнениеот GeorgiMarinov » Сря 12 юни 2019 11:14
Мисля, че не се изключва, а има опция, както е описал по горе колегата, да кажеш на колата кои светлини да използва за дневни, в какъв процент мощност да светят и т.н. и поне при мен е така , самият ключ за светлините си има положение автоматично и денем стартира само предните ми къси светлини за "дневни", но сензора ми за светлина е активен, защото при влизане в тунел примерно пуска всички светлини автоматично и при излизане ги спира. Дано да ти помогнах.
HowHIgh
Мнениеот HowHIgh » Чет 13 юни 2019 21:43
Можели да ми пуснеш една снимка да видя твоето копче в каква позиция е?
GeorgiMarinov
Двигател: BMP 2007
Мнениеот GeorgiMarinov » Пет 14 юни 2019 13:47
Позиция едно.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 18 юни 2019 23:11
Някой може ли да обясни как се правят да светят само предните светлини през деня?
HowHIgh
Мнениеот HowHIgh » Съб 31 авг 2019 22:59
Искам да попитам какво значи и как се сменя цифрата в горния десен ъгъл (1 или 2).
Passat b6 2009г.
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Пон 02 сеп 2019 14:47
Едно (1) ти е режим с информация за последния/текущият пробег - среден разход, изминато разстояние, време. Информацията се нулира сама след като колата стои изгасена за известно време (не знам точно колко половин един час горе долу). Положение 2 ти е същата информация, но дълготрайна, от последното ръчно зануляване. Смяната между двата режима на MFA става чрез единично, кратко натискане на бутона ОК на волана (при мулти волан, при липсата на такъв Предполагам става от копчето което е отдолу на лоста за чистачките). Зануляването на броячите и в двата режима става чрез натискане и задържане на бутона ОК докато си в съответния режим.
Gal1n
Регистриран на: Пет 10 яну 2020 13:48
Мнениеот Gal1n » Чет 26 ное 2020 15:16
Моля за помощ * За да се калибрират клапите при грешка 4F7 Тази комбинация* не ми отваря изображението с комбинациите мисля, че имам проблем с клапите от дясно ми духа студено на парното... Моля за помощ и благодаря предварително!
Потребители, разглеждащи този форум: AGAToni, Google [Bot] и 31 госта
