голф 4 1.6 16v Климатроник
Здравейте, на скоро бях прочел че климатиците на тея коли когато охлаждат вкарват в купето студен въздух с температура около 5 6 градуса. И тъй като на мен ми се струваше ,че моята вече не духа така студено както преди взех един спиртов термометър и го сложих в духалката за 5 минути някъде докато карам. Оказа се че на най-студеното въздуха който вкарва е с температура 13 14 градуса. Ппц беше вечер и не знам дали се е отразило ,но и през деня не се усеща както преди. От това което четох разбрах ,че когато вкарва въздух с по-висока температура не е мн на добре. За последно е пълнен и преглеждан климатроника преди около година и половина.
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
Re: голф 4 1.6 16v Климатроник
Намалял ти е фреона най-вероятно, втора степен на вентилатора задържа ли ти ти я в жегите през деня на място?
