На темпомат не можеш да гониш разход.
Боклука и по нанадолнище дава газ,да догонва скоростта.
A4 B8 Allroad Stronic 2.0TDI 177 разход
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
gadnyara
- Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
- Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Re: A4 B8 Allroad Stronic 2.0TDI 177 разход
Моята е само на предно, кутия с два съединителя, същият мотор. За 35 хил.км дотук е в рамките 7,0....7,1л/100. Около 950-1000км с резервоар, с оставащи по преценка на колата около 100-150км. В града карам спокойно, а извън обикновено +20...+30км/ч. Та, ако може да се сравни с Пасат, много ми се вижда разхода на Аудито.
Тествайте колата с ELM и някоя програмка (примерно Torque) на ускорение 0-100км/ч и сравнете с обещанията по каталог. Поне ще знаете дали има проблем с вървежа и да копаете в тази посока.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Zdravko Zankov написа:На темпомат не можеш да гониш разход.
Кой ти гони разход, идеята е да не си държа крака на педала и да не се ръчка студена. Нанадолнища няма през тия 2 км които пътувам, все равно е и на едно място има едни неравности и така съм преценил скоростта че да не джаса по дупките че ме дразни
Та колегата не знам колко иска да му гори ама няма как да е 5. Може извънграда да постига 5-6. Измери колко дава извънграда на постоянна скорост, в града светофари, стопове, ускорош спреш, ускориш пак спреш, кълцаш на место, тоя 2 литра двигател колко да гори при тоя стил на каране, купето е тежко, двигатела студен ти таман стигнеш и той загрее
Вече съм го правил. Карал съм по всевъзможни стилове на каране. 1 човек, 2 и 4. Каране с до 10 юкм над ограниченията с галене на педала. Съответно и обратното, на Струма се бяхме харесали с една Ц класа и А4-ка и карахме заедно като поддържахме 170-190 когато позволява. Карал съм с всички режими на Drive Select-a, едното засичане беше преди месец само градско на efficiency бабешката и резултата беше 11/100. Карам 8.5км на посока и само по булеварди. Зимата паля на топло (седи в гараж) и резултата е винаги един и същ.
Аз затова се хванах с температурния датчик първо понеже изглежда, че гори едно и също без значение на хора, товар, скорост.
svetlio79
- Регистриран на: Нед 31 юли 2011 13:46
- Автомобил: WV Pasat B7 Alltrack 170
- Двигател: 2012
- Местоположение: В.Търново
Passat b7 Alltrack 170k с чип на 205 коня . Градско от 7,5 -9/100 извън градско каране до 120км. 5,5л/100 ,140- 160 6,5л-7,5/100км и 160-200 8,5-9л/100км. Средно на един резервоар 7,5 на смесено каране .
