Коя защита е "по-стремглава" е въпрос на дискусия. И вие влязохте доста остро със заключенията. Спрете си старт-стопа, както се разбра е възможно и си карайте колата със здраве. Нямам намерение да ви убеждавам в каквото и да е, все тая ми е как си карате колата :) Казах си мнението просто.
А лекът за тръгването с тласък е спиране на Auto Hold :)
Passat B8 - обща информация
- lyubohar
- Регистриран на: Сря 19 мар 2014 11:40
- Автомобил: Passat B8 Lim HL
- Двигател: EA288 2L TDI 150
Re: Passat B8 - първи впечатления
Последна промяна от lyubohar на Чет 13 юни 2019 22:17, променено общо 1 път.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Не е само на MQB платформата, и на предната е кофти старт/стопа. Вероятно с ръчна кутия може и да е приемливо поведението?
Ще може ли линк към тази добавка за DPF? Всички които съм срещал досега са били на принципа - по-бързо и лесно вдигане на EGT , като вторичен ефект идва лесна пасивна регенерация.
А относно оборотите - достатъчно е да са 1500+.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Първо се зачетох за тази добавка, която като цяло е за индустриална употреба, но принципа е обяснен добре: https://costeffective.com.au/2018/08/07 ... olve-them/
Аз взех от тази за проба: https://maxcar.bg/dobavki/valvoline-dpf ... egenerator
Специална опаковка за добавки за понижаване на температурата на изгаряне на сажди в филтъра за дизелови частици. Позволява автоматично изгаряне на сажди от филтъра за частици при по-ниски температури на отработилите газове.
Бардал е доста по-скъп, работи по същата логика: https://maxcar.bg/dobavki/dobavki/barda ... r-bar-1042
Описание: http://bardahl.bg/bg/product/a/5752
- netizen
- Двигател: APP550
Явно аз съм нещо в заблуда.
А мерил ли си количество пепел/сажди и т.н. преди да сложиш тая чорба, за да се види има ли реален ефект?
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Не съм, ей сега я сипах. При мойто каране в града, правеше цикли на около 200км, ще проследя сега на колко се включва.
Това беше пълен провал. Заредих един цял резервоар с добавката, след което изхабих половината с 500км по магистралите за 1 ден. Прибрах се, нулирах временния пробег и "зачаках".
Точно 110км градско каране за 4 дни и отново регенериране. Градското ми не е на много къси разстояния освен това, 8-10км на палене + скоростните булеварди в СФ.
hooligan_sk написа:Междудругото започвам експеримент с дизелова добавка понижаваща темп. на изгаряне на саждите. Би трябвало да поддържа ДПФ-а по-чист и да разреди регенерациите. Че нещо не ми харесва как регенерира на всеки 200км градско каране, рано или късно ще почне да разрежда маслото така.
- Kapon4o
- Регистриран на: Вто 11 окт 2016 12:05
- Автомобил: VW Passat
Здравейте,
Аз карам с бардал добавка, така ми препоръчаха приятели с дизелови двигатели. Да попитам тези цикли на чистене какво точно представляват? И защо са опасенията, че може да вкара нафта в маслото щ? От къде на къде?
Пречи ли, че колата я затварям в гаража, а тя прави цикъл? Нещо като е затворена да не ви да няма от къде да смучи въздух в гаража?
Мерси
Мерси
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Потенциалното разреждане е факт, има доста материал по темата как и защо се случва:
https://pdf.sciencedirectassets.com/278 ... ype=client
Ти запалена ли си оставяш колата в гаража?
Здравейте, всички пишат само за дизелови Пасати, то и повечето B8 са дизел, но има ли някой с B8 2.0 TSI да сподели мнение като динамика и разход как е авотмобила?
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
220 коньовия вариант, както и тоя с 280 коня , нямат никакви проблеми. Имам наблюдения на 4 колеги с Октавия ВРС, 220 коня, които в момента са си ремапнали моторите до и над 400 коня. И хардуер са сменяли, разбира се. Единия вече мина 100к, без никакви проблеми.
HarvesteR
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 17:35
shnicka, ако не търсиш B8 Alltrack, то варианта на B8 с 220 кс. е на предно, а този с 280/272 е 4motion. Динамиката и на двата е много добра, а тук разходът е спрямо тежестта на десния крак. Който го интересува разходът си купува дизел. Който иска да дава газ от време на време си купува TSI 220кс. или 4x4 BITDI240 кс. Ако даваш яко каз, то TSI 4x4 280/272. В темата за B8 няма да видиш писано за 2.00 TSI, защото повечето колеги с B8 са или с TDI или с 1.4 TSI. Колегата ssssl е изключение, но той не кара Passat.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Колегата ssssl няма наблюдение над Пасат 280кс,но има преки впечатления от Супърб 280кс,4х4. Топ ниво на оборудване.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
2.0TSI масово имат теч на антифриз от хаузинга на термостата - от нови. На някой екземпляри е силен и го оправят веднага, но повечето си карат така, защото загубата е дребна, 200-300мл на 15 - 20 000км. Моят GTI също беше така, предполагам че текущия собственик си го е оправил гаранционно. Иначе мотора е стабилен и върви доста приятно.
Zdravko Zankov
Доста потребители докладват този проблем.
Интересно,но твърдят че оставен на минимум антифриз повече не чезне.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Да, нещо такова ставаше и при мен. Не е светвала за антифриз.
- ssssl
- Двигател: CJXC
При мен е около 100 мл на същите км. До колкото разбрах, много зависело от студените стартове.hooligan_sk написа:200-300мл на 15 - 20 000км.
