Touran 1.9 TDI 100 - грешка: "Терминал +15 - прекъсва - постоянно."
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: VW Touran 1.9 TDI 100 - грешка: "Терминал +15 - прекъсва - постоянно."
Мнениеот megatronS » Вто 18 юни 2019 9:14
Клапана, трябва да цъка, след като му пуснеш ток, тоест като стартираш бутона на климатика. С два кабела директно от акумулатора може да докачиш до клапана и да го провериш дали ще цъкне. Според мен тук, проблем няма, проблема е към модула. Осветлението на панела на климатика провери ли дали са му здрави крушките, често горят от голям пик в напрежението.
Главният проблем в този модул, който продължава да ме учудва е, че отчита няма захранване след контактен ключ, което е абсурдно и липсва кодировката му. В същото време отчита, като гледам от диагностиката реално всички данни от сензорите си. В същото време казва, че няма връзка по КАН с центаралния компютър (може би заради нарушена кодировка) или прекъсната линия (но тук, обратната връзка я има и отпада, защото централния компютър го вижда.). Във втория случай, при диагностика на централен компютър, трябва да отчете и той, че липсва комуникация по КАН с климатика, а тук не е така.
Правиш проверка на едно реле, което е дадено, че прави захранване на модула, до бушон Ф8-10А.
И още една проверка на самия модул на климатика:
1. На 15 крак на букса А (черен кабел) - трябва да имаш +
2. На 19 крак на букса А (червен/сив) - трябва да имаш + (предполагам, че и този го има)
3. На 5 крак на букса Ц (червен/бял) - трябва да имаш +
4. На 20 крак на букса А (кафяв) - трябва да имаш маса (това го имаш със сигурност)
Някой от горните три плюса ти липсва. Постоянен плюс и маса ги има, иначе няма да имаш комуникация с модула.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 18 юни 2019 12:18
Запали колата,без значение дали е включен климатика или не.Виж в средата на шайбата на компресора болта дали се върти.Ако не се върти болта,компресора има механичен проблем!
agyulev
Регистриран на: Пет 07 юни 2019 22:27
Мнениеот agyulev » Съб 22 юни 2019 19:43
Здравейте отново. Днес направих тест с модула на прозорците. Свалих модула от приятел с Джета със същия модул ( 1К0959793 - само последната буква се разминаваше - моята е С неговата G ) . И отново никаква промяна в работата на прозорците. Просто не ги контролира по никакъв начин. Отново закачих Делфито - не намира модула по никакъв начин. После закачих моя модул на неговата кола и всичко си функционира нормално. Моя модул е изправен, но защо не работи при мен ? Проблема с климатика е същия. Изглежда нещо, някъде бърка тези два модула - прозорци и климатик и не получават сигнал за да заработят. Сега вече не знам какво и къде да търся.
Поздрави
Александър
agyulev
Мнениеот agyulev » Съб 22 юни 2019 19:46
BCM-a ли командва работата на двата модула ? Дали накрая няма да се окаже проблема в него ?
Когато го бях отворил, всички пътечки изглеждаха ОК, но нищо не мога да кажа за електронната част в него.
megatronS
Мнениеот megatronS » Пон 24 юни 2019 9:16
Модулът на климатика се захранва от Мултифункционалния модул, а комуникацията му по КАН линия е директно с централния компютър. Всичко останало в купето се ръководи директно от Мултифункционалния модул. Прегледах данните от диагностиката на този модул, кодировка си има, значи не е от нея. Искам да влезнеш пак в модул Централна електроника и видиш данни на живо от него. Ще се насочиш към бутона на климатика (ON/OFF) - след като го натискаш за да видиш модула отчита ли го, същото важи за микроключетата на вратите за отворено/затворено и т.н. Осветление, пуснати фарове и т.н, всичко което може да се активира на ръка от колата и модула да го отчете, че е пуснато или не. Има вероятност да има дефект и в него. Той е основното централно ниво ( разпределител ), между всички други модули, затова е наречен Централна електроника. На една от страниците на диагностиката му, видях, че не се отчита работата на няколко релета и др. неща, затова повтори диагностиката му. В него са заложени и работата на бутоните за прозорците, кога е натиснато надолу и нагоре на съответния прозорец и така се проверява, модула дали вижда, че има команда изпратена към него от подчинените му модули.
agyulev
Мнениеот agyulev » Пон 24 юни 2019 21:56
На моменти почвам да се отчайвам.
Сега докато правих диагностиката на "централна електроника" стигнах до под меню 13 и ЗАБИ. Сега нямам никаква комуникация с автомобила. Рестартирах компютри, разкачвах акумулатори....нищo не се получава. Бушона за ОБД-диагностиката е здрав. Когато мушна буксата си светва. но не иска да се свърже по никакъв начин.
В Събота сутринта ми предстои пътуване до летището с колата с жена ми и детето...а са 500 км. Вече се чудя какво да правя !
megatronS
Мнениеот megatronS » Вто 25 юни 2019 12:10
Пътуваш без проблем, щом автомобила не дава признаци за проблем свързан с работата на мотора. Прегледай всички бушони отново, пробвай комуникация с всички модули поотделно не заедно. Премести кабела на устройството на друго УСБ. При зареждане на програмата мини през тест на хардуерното устройство, трябва да даде ОК. Спри всички видове антивирусни програми,те блокират програмата и смятат крака и за вирус. При преглед на страници с данни го изчаквай, не сменявай бързо разделите.
agyulev
Мнениеот agyulev » Вто 16 юли 2019 15:33
Здравейте отново,
отпуската свърши и съответно мога отново да се занимая с проблема на колата. Докато си бяхме в БГ успях да си взема и VAG-COM и отделно си намерих и Control modul централна електроника - абсолютно същия номер като моят на колата.
Направих цялостно сканиране и прилагам файла, който получих. Все още не смея да почна да сменям модула, понеже нямам представя как трябва да го кодирам после. Дали е нещо сложно и може ли да ми дадете някакви насоки относно това.
Благодаря
VIN: WVGZZZ1TZ4W119561 License Plate: UFD360236
Mileage: 204650km-127163mi Repair Order:
Chassis Type: 1T (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: WVGZZZ1TZ4W119561 Mileage: 204650km-127163miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Sporadic communication error 1000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 1010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Sporadic communication error 1000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Sporadic communication error 1000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 1010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 1010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.clb
Part No SW: 03G 906 016 BT HW: 028 101 176 1
Component: R4 1,9L EDC G000SG 7210
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9207876
Coding: 0000072
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 76E2DE4401C73CF6A0-8022
3 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
P0671 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 48.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 10110000
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 48.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 10110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 48.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3A7A0A74755F989684-806E
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1K0 820 047 CC
Component: Climatic PQ35 060 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 67DC8300566DD57E2B-8032
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Revision: 00030000 Serial number: 00000000473164
Coding: 098A8F000004100000120C000000000000
Shop #: WSC 00940 218 67731
VCID: 387E107C4B538A8672-806C
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 B Labels: 1TX-955-119.CLB
Component: Wischer WWS A-MPV 0201
Coding: 16711828
Shop #: WSC 00940
1 Fault Found:
00576 - Terminal 15
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
Coding: 0012341
VCID: 72EAE2546DAF20D68C-8026
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksдulenmodul 007 0030
Coding: 0000042
Shop #: WSC 60889 001 1048576
VCID: 306E285CA32352C63A-8064
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1T0 920 870 G
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
Coding: 0005101
VCID: 36621E4441477CF660-8062
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 F
Component: Zuheizer 030 1009
Revision: B Serial number: 09008374
Coding: 0000011
Shop #: WSC 80093 222 183701
VCID: 285EC03C9BF31A06E2-807C
Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 2100103C190BC3
Coding: 3D3F13C8078002
VCID: 275CC30096ED157EEB-8072
8 Faults Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 71
Mileage: 201822 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:10:22
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 12
Reset counter: 96
Mileage: 202414 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:42:34
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 60
Reset counter: 78
Mileage: 202414 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:26:34
00457 - Control Module for Network (J519)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 96
Mileage: 203409 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:06:12
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 100
Mileage: 203499 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:11:28
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 76
Reset counter: 81
Mileage: 202456 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:43:24
00470 - Company Comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 77
Mileage: 202973 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 02:13:24
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 81
Mileage: 202981 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:01
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO 3354
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver
Cannot be reached
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-144-G2V1.clb
Part No: 1K1 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl.6 1202
VCID: 2D503128B4113F2E11-8078
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
Address 77: Telephone
Cannot be reached
End-------------------------(Elapsed Time: 01:50)--------------------------
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Coding: 0000072
Readiness: 0 0 1 1 1
Coding: 0021190
Coding: 16711828
Shop #: WSC 00940
1 Fault Found:
00576 - Terminal 15
Coding: 0012341
Coding: 0000042
Coding: 0005101
Coding: 0000011
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 71
Mileage: 204659 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:52:54
Cannot be reached
Cannot be reached
Cannot be reached
Cannot be reached
Address 56: Radio
Cannot be reached
Cannot be reached
Cannot be reached
Cannot be reached
End-------------------------(Elapsed Time: 01:45)--------------------------
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 16 юли 2019 19:32
agyulev написа:Здравейте отново,
Благодаря
Няма нищо сложно!
Файла от цялостното сканиране е дал много точно какво да се прави:Търси кадърен майстор!
agyulev
Мнениеот agyulev » Вто 16 юли 2019 20:25
Търсенето на кадърен майстор отпада. Трябва да се справям сам. Затова чакам Мегатрон да се включи :)
megatronS
Re: Touran 1.9 TDI 100 - грешка: "Терминал +15 - прекъсва - постоянно."
Мнениеот megatronS » Сря 17 юли 2019 9:49
Значи, да започнем отначало :) На тази диагностика виждам, това, което видях и с Делфи. Да разбирам, че си намерил целия контролен модул с бушоните под таблото или Comfort module , който стои под жабката?
Процедурата ще ти я дам и ако има нещо неясно, ще питаш в движение. Първо запиши си всички данни на модул централна електроника на текстов файл, става чрез AutoScan. След това е добре да закачиш новия модул и да прочетеш и него, за да видим неговите кодове какви са и да ги запазиш в текстов файл и тях, за да ги сравним. Това се налага, защото под опцията Coding: стои едно дълго число, което от твоя, трябва да се прехвърли на новия.
Процедурата е следната за този автомобил:
1. Oт VCDS пускаш AutoScan и записваш кода на модула (този, който по-долу съм цитирал от твоя файл)
2. Инсталираш новия модул и му слагаш този код, който е от стария модул
3. Изчистваш всички грешки записани в модула и проверяваш, всичко дали работи нормално
Всичко това е буквален превод на страницата, по-долу, която ще отвориш на RossTech, фирмата която е създала VAG-COM (VCDS).
Реално ето това е твоя код, който трябва да запишеш на новия модул: Coding: 098A8F000004100000120C000000000000
Процедурата е описана в Ross-Tech за модул Централна Електроника най-отдолу в Replacement:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Touran_(1T)_Central_Electronics
Процедурата по вкарването на самите кодове е на тази страница: https://www.ross-tech.com/vcds/tour/recode_screen.php
Ето на този адрес, нагледно, можеш да видиш, стъпка по стъпка как се прави цялата процедура по замяна и кодиране на BCM модул, но с различни букви, тоест от различни модели (там нещата са по-сложни): https://www.team-bhp.com/forum/diy-do-y ... odule.html
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 17 юли 2019 15:36
В този модул са 2 кодировки. Другата е тази : 16711828
И другото което искам да питам, това как ще го измени? VCID: 387E107C4B538A8672-806C
megatronS
Мнениеот megatronS » Сря 17 юли 2019 16:09
Vasseto написа:В този модул са 2 кодировки. Другата е тази : 16711828
Втората кодировка, се отнася за подчинен модул "Wishre" към централния модул и този който е закупил има същия номер на тази кодировка със сигурност, ако е със същия номер Part No: 1T0 955 119 B. VCID не се променя.
agyulev
Мнениеот agyulev » Сря 17 юли 2019 17:01
Отново благодаря за изчерпателният отговор !!! Става въпрос за централната електроника. Него си го намерих употребяван в България с идентичен код като на моя 1K0937049L. Сега започвам с ново сканиране и ще запиша файла. После закачам новия, записвам и него и после ще действам по процедурата.
Ще дам отчет след час - два . Благодаря
agyulev
Мнениеот agyulev » Сря 17 юли 2019 19:14
ДЪРВО след ДЪРВО !
Сложих новия модул с централната електроника...кодирах я...и всичко по старо му.
Прилагам последния скан.
Wednesday,17,July,2019,19:14:23:00001
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.8.0.1
Data version: 20170721 DS276.2
www.Ross-Tech.com
VIN: WVGZZZ1TZ4W119561 License Plate: ASDOKJKBV
Mileage: 204690km-127188mi Repair Order: 4
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 47 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ4W119561 Mileage: 204690km-127188miles
47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: Not registered 0001
Coding: 0000072
Coding: 0021190
Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Revision: 00029000 Serial number: 00000000263359
Shop #: WSC 12345 123 12345
Coding: 16711828
Shop #: WSC 12345
1 Fault Found:
00576 - Terminal 15
Coding: 0012341
Coding: 0000042
Coding: 0005101
Coding: 0000011
Coding: 3D3F130A078002
2 Faults Found:
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 75
Mileage: 204693 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:11:07
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 75
Mileage: 204693 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:11:07
Cannot be reached
Cannot be reached
Cannot be reached
Address 47: Sound System
Cannot be reached
Cannot be reached
Address 56: Radio
Cannot be reached
Cannot be reached
Cannot be reached
End-------------------------(Elapsed Time: 01:46)--------------------------
