Как да си оправим бавните или почти блокирали чистачки на Г4
- poliboy
- Регистриран на: Съб 13 ное 2010 21:00
- Автомобил: VW Lupo
- Двигател: 2001 AMF 1422cm3 TDI PD 75Hp
Re: Как да си оправим бавните или почти блокирали чистачки на Г4
25лв рамената и още 20 за труд че ме мързеше и вече си работят
- calidad
- Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 2.0 AZH 4motion
- Местоположение: София-Шумен
Благодаря на vlad777, че ми помогна за чистачките. Да си жив и здрав приятел и повече колеги като теб в този форум!
- joritoto
- Регистриран на: Съб 07 авг 2010 14:37
- Автомобил: VW PASSAT 5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: sofia
Здравейте,
днес и аз минах по реда си.
За сваляне на рамената използвах помощни клещи или т.нар. чирак.
https://shop.valerii.com/Kleshti-chirak/?product=31107
Много лесно излезе пасажерската ос, а другата с повече молене на най-близкия и роднина.
- katerinadimitrova
- Регистриран на: Пон 05 ное 2018 11:33
Здравейте всички. Изчетох доста теми и т.н въпросът е че немога да се справя. Проблемът ми е същия с чистачките разглобиих стигнах до механизма ,естествено шофьорското рамо е така клеясало че няма we 40 масло и каквото още се сетите. Раздвижва се но не превърта цял оборот. Та реших да следвам съветите на колегите по горе пълно разглобяване и почистване та ето и проблема няма шанс /или поне аз не виждам такъв/да извадя целия механизъм. Става въпрос за поло 9н 1.2 плийс идеи или някой кадърен човек че ми писна от "майстори"ще опитам да кача и снимки
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Здравей.Успя ли рамената да извадиш ?
П.П От къде си?
П.П От къде си?
TDIpower_ написа:Здравейте колеги, аз си оправих проблема със малко wd-40 и водоструйка и вече 2-ри ден няма ядове.
Миналата година в студовете имах сериозни проблеми и WD-40 имаше частичен ефект седмица, две и пак. Не съм 100% сигурен, но последния път май с една спринцовка им пръснах двигателно масло. И от март месец не съм имал проблеми.
- DianaKumovska
- Регистриран на: Вто 28 авг 2018 7:14
- Автомобил: Passat B6
Здравейте,
колата е Бора 2001 1.9 TDI, и чистачките също блокираха след като забелязах че се движат доста бавно. Въпроса е че ми трябва някой от Пловдив, който знае какво прави, защото баща ми я е карал някъде не знам къде да ги оправят, но уви пак блокирали.
Може ли да ми препоръчате къде да отиде?
Благодаря Ви предварително.
- Peshkata
- Регистриран на: Нед 06 юли 2008 23:11
Темата е супер , при мен проблем беше дясното рамо, но и двете минаха през водна шкурка, „кечана шайба”, грес и отново на колата.
Колата е Бора.
Спроред мен има вариант да се сложат (направят,монтират) гресьорки ...
Колата е Бора.
- DianaKumovska
При нас се оказа , че като са сменяли едно време предното стъкло и са го залепили някак си към чистачките - нямам идея как и точно къде, уж сега работели.
- shotik
- Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
- Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
- Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
vandu написа:TDIpower_ написа:Здравейте колеги, аз си оправих проблема със малко wd-40 и водоструйка и вече 2-ри ден няма ядове.
Надявам се , че маслото е било работило, а не е ново.
Писал още в началото на темата- места за смазване, както са осите на чистачките, да се смазват с работило масло, защото водата не го отмива !
Аз така ги смазвам, също пантите на вратите и няма скърцане или запичане.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Тошко за пантите бяла грес на спрей. както и за шибидиха , ако има
Но ти вече не си със Сеат- ката.
Като сменях дясна ябълка на трапеца / целия свален/ вс . втулки ги смазах с грес с Моs2 /нямах медна грес под ръка тогава./
То на Шаран се сваля трапеца за 0 време.
Последна промяна от kris11 на Нед 21 юли 2019 19:37, променено общо 1 път.
shotik написа:Надявам се , че маслото е било работило, а не е ново.
Не с работило, смазвам го с малото което ми остава при смяната.
В петък пак повторих процедурата че при последния дъжд имах проблеми. С пръскалките нямах проблем, но ще видим като завали.
Процедурата я правя по следния начин:
Пускам чистачките на някоя бавна степен вдигам капака и гледам къде има движещи се части и смазвам колената/свръзките. В този случай го правих със спринцовка и сламка че е по-дълга от WD-40.
ПП: Прави ми впечатление че пластмата под стъклото където е хванато рамото на чистачката е протъркано. И същото така се чудя дали заради това не ми замазва шофьорката чистачка. Каквато и чистачки да слагам в средата замазва. Пасажерските не.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Не е от пластмасата. Виж да не се е усукало рамото на чистачката. Трябва да стои успоредно на стъклото. А за смазването, не свалиш ли целия механизъм, да избиеш осите и да почистиш вътре, всичко е временна работа.
- kris11
бавни и блокирали както е темата се оправят с разглобяване. Сваляне на целия механизъм и вадене на осите на чистачките . Избива се самата ос от ЦАМ -овата отливка и се почиства/ ръжда по остта и накип по отливката ,сменя се грестта с нова.Проблема се крие в 1 О пръстен нанизан на остта , който би трябвало да уплътнява и да не влиза влага и вода по остта надолу. Ама с ЕГН то и пробега този О пръстен се претрива и не уплутнява вече добре. Няма рем. размер. Като влиза влага/ вода остта ръждясва ,отливката и тя корозира. Ябълковите съединения / полиамидни втулки и стоманени ябълки не са толкова опастни при корозиране / поизтрива се полиамидната втулк и иазпада ябълката.
Движението на пресекулки и бавно са от запечени оси.
Някой може ли да ми каже как да проверя дали проблема ми е в релето, лостчето или моторчето.
Чистачките работят само на най-бърза скорост. Преди се оправяха, но с времето все по-рядко и днес спряха.
Утре ще се мъча да разглобя механизма и да го почистя (предния път не можах да сваля рамената), но искам да проверя и тоците.
