Здравейте колеги,
Колата е Vw Touran.
Има 2 сгъваеми ключа. С единият ключ като се задържи копчето за отключванем колата се отключва и всички прозорци се свалят, като се задържи копчето за заключване, колата се заключва и всички прозорци се вдигат. Вторият ключ обаче не го прави това. С него отключам, заключвам от разстояние,паля колата, но прозорците не реагират.
Как да се обучи вторият ключ ?
Благодаря и поздрави.
Обучение на втори ключ за VW Touran
Re: Обучение на втори ключ за VW Touran
Някой с идеи? При ключар ли, с допълнителна програма ли, или по друг ли начин става?
- Бай Иван
- Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:42
- Автомобил: Skoda Fabia I Seat Alhambra
- Двигател: ASY AWC
В "youtube" има няколко клипчета за обучване на VW ключове.
Не знам в случая дали ще помогнат, тъй като 2-я ти ключ реално си бачка, но нищо не пречи да пробваш.
Вторият ключ, отключва, заключва, пали колата, единствено не вдига и не сваля прозорците като задържа копчето на дистанционното.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Това става с vcds с по специален кабел обаче не тия от 30 лв. И специалист който и разбира на програмата . Обикновенно автоключар от новото поколение.
Има клипчета в тубата как става точно но ти трябва лаптоп , vcds лицензирана , кабел hex + can
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
