Golf 4 2.3 V5 150к.с. AGZ 4Motion - Препоръка за газов инжекцион
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Препоръка за газов инжекцион за Golf 4 2.3 V5 150к.с. AGZ 4Motion
Мнениеот kris11 » Пет 28 юни 2019 19:33
quattro^^ написа:Колко караш на година?
Смятай грубо : " Също искам да отбележа че работата ми е на 3км та компа трябва да може да се настрои на ниска температура, обороти или време..."
да кажем по 365 дни със запас. :screwy
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Пет 28 юни 2019 20:11
сметнах затова и питам щото айде с врътване тук там и за друго средно по 300-400км на месец да върже смисъл никакъв.грубо казано първите 10тина хиляди ще си избиваш инжекциона ся според зависи какъв ще сложиш, но ако предимно караш на къси разстояния км се удължават и накрая ще я смениш тамън да го избиеш.
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Пон 01 юли 2019 13:10
Е то принципно като има ГИ ще се отрази и на продажната цена. И по-важното е, че като имаш газ по друг начин разсъждаваш за дълги пътувания. На бензин веднага започват сметки колко пари ще е пътя, струва ли си, дали да дойде и друг да се дели и подобни цигании. Като е на газ просто имаш ходене - потегляш. Не че е без пари, но нали имаш и да оправдаваш инвестицията :)
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пон 01 юли 2019 20:19
На продажната цена не се отразява!А другото е вярно!
MMX
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Вто 02 юли 2019 9:56
Не се отразява с 1000лв, но 200-300лв вдига, освен ако цялата кола не се продава за 1000-1500лв.
fuX
Регистриран на: Нед 18 яну 2015 18:02
Мнениеот fuX » Съб 06 юли 2019 11:39
Колата е оставена за монтаж, български комп, единични дюзи баракуда, и изпарител 115kw. За изпарителя много спори че няма смисъл, аз исках по голям, но ме убеждава, че няма смисъл ще го видим. 40л бутилка зад седалките и омасляване на клапаните.
Разхода на дълго не ме притеснява толкова колкото градското и най вече на студен мотор, постоянно се кара "студена" макар че загрява за нула време, но предвид малкия град ;) за това малко време обикаляш града дет се вика. Колата не е като да се продаде за 1500лв и нямам и такива намерения, първоначално гледах дизелов автомобил от 2 до около 10хил. лв и това което видях бяха предстоящи ремонти за това се отказах да взимам втора кола или да сменям голфа. Като гледам ще се кара още много за мен си има всички екстри кожа (да се чисти лесно), ел стъкла, климатроник, 4х4 друго не е важно за мен, единсвените ми минуси с които често имам проблеми са малкия багажник заради 4х4-то и вече заради бутилката и това че е много ниска...
Като я взема ще пиша как е благодаря все пак за мненията. Също и на колегата който предложи да ми монтира газова, но просто ми се стори далечко и имам 2-ма близки хора които са оставили колите си за обслужване и монтаж на ГИ на въпросния човек на който дадох колата, надявам се да няма грижи.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Съб 06 юли 2019 18:49
А какъв този Български комп, ако не е тайна?Отговора може и на лични!
fuX
Мнениеот fuX » Нед 07 юли 2019 9:18
Забравих колега, но може и фобос да е понеже още като се уговаряме говори за някаква българска обаче сякаш ми каза нещо друго, като ходих да видя до къде е стигнал видях само фобоси. Изпарителя е Атикер. А трябва ли да я връзвам с OBD-то или не според майстора няма смисъл ако се настрои, иначе ще я върже към ламдата, също така е използвал шлаух от бутилката към изпарителя с голям диаметър поне така ми се видя (сравнено с тръбите). Само да видим къде ще монтира тия дюзи по принцип ги слагат горена смукателя, но така ми се вижда дълго разстоянието говорихме ако има място между смукателя и радиатора така маркучите ще са по къси. Ще го видим да не създава грижи пък останалото не ме грее.
quattro^^
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Пон 08 юли 2019 12:08
Това омасляване е излишно даваш си парите, обд също няма смисъл.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 08 юли 2019 19:53
quattro^^ написа:Това омасляване е излишно даваш си парите,
Не го знам този двигател дали е масларник като 1,4; 1,6 и 2л -ама , ако е със същия вид сегменти - то няма нужда от омаслителна добавка - сам си добавя маслото.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 08 юли 2019 20:16
Омасляването е за клапаните, та няма нищо общо със сегментите, обаче има смисъл само ако клапаните са тънки като на японските мотори
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 08 юли 2019 20:23
От омасляване няма смисъл.
Обд,ако има такава комуникация.
Не е лошо.
fuX
Мнениеот fuX » Пон 08 юли 2019 21:02
Днес взех колата само трябва да монтирам управлението понеже му казах, че аз искам да се заема с това. Че майстори като разглабят нещо после да неми изпопада таблото...
Иначе всичко ми хареса изглежда е монтирана както трябва всичко удобно за профилактика. Колата за сега върви добре сякаш има едно много малко изоставане спрямо бензина, но не съм сигурен трябва да я пробвам да я въртя газ-бензин. Забелязах, че част от кабелите за бен. дюзи са останали без изолация тоест само това което е около жиците, няма шлаух няма облепващо тиксокоето не ми хареса при този мотор с тия температури около рейката ще се нацепят... Всичко друго изглежда ок.
Сега след вашите мнения прочетох малко повече за това омасляване и има теми където пишат че зацапвало много и се наслоявало като желе. Та все още нямам масло тоест не съм наливал, та ако ще ми зацапва дали не е по добре да слагам автомобилно 5/40 ползвам. Така или иначе е монтирана самата "система".
nogopechen
Регистриран на: Съб 21 ное 2015 19:17
Мнениеот nogopechen » Пон 08 юли 2019 22:29
На кутийката от инжекторите, този монтаж е задраскан. Редуктора е голям компромис. След време ще се чудиш от къде идват проблемите. Един полски контролер с ОБД и редуктор ще имат повече смисъл от "системата за смазване".
fuX
Мнениеот fuX » Пон 08 юли 2019 23:15
Какво имаш в предвид за монтажа с главата на долу ли? И на мен ми се видя странно ако е това дюзата да стои наопаки. За редуктора бях му казал да сложи за поне 200к.с. там разни стандарти са 220 ли колко бяха различни на различните производители и той така каза че ще направи после ми е сложил това убеди ме, че няма да има проблеми да видим 2г гаранция даде. Предупредих го че утре у други ден без да съм навъртял достатъчно километри ако почнат проблемите той ще плаща новия изпарител, ревна веднага нямало да има проблеми незнам си какво, аз си държа на думата ако има проблеми ще го видим и него. Интересен ми е разхода другата седмица ме чака пътуване едни 1500км там мисля да го засека г/д.
Последна промяна от IvanMan на Вто 09 юли 2019 5:04, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
