Здравейте,
моята кола пали трудно и много прекъсва. Капачката, палецът и свещите са нови и имам добра искра.
Бензиновата помпа също работи. Често ми свети лампата на ламбда сондата.
Май смуче въздух от някъде. Някой имал ли е такива проблеми?
Моля споделете ако имате идея защо се получава така?
Благодаря предварително.
VW Passat 1.8 Mi с RP двигател пали трудно и много прекъсва
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: VW Passat 1.8 Mi с RP двигател пали трудно и много прекъсва
Здравей, дай малко повече информация. Само на бензин ли се кара колата? Постоянно ли прекъсва, или само когато е студена? Зацепването на ремъка, делкото проверявано ли е?
Здравей,
само на бензин се кара колата. Прекъсва по всяко време,
т.е. топла и студена и като загрее светва и ламбдата. За ангренажния ремък ли става дума?
Той е на 50 хил. и до сега не е правил проблеми.
Делото изглежда да е добре.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Центровка. Ремъкът изглежда добре? Сигурно се шегуваш? А делкото си е там - на мястото, казваш. Отивай при майстор директно, колега.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Сигурно е скъсала тампона под моното
