Пасат б5 1.8Т АЕБ загрява
Kurnelii
Регистриран на: Пон 24 юни 2019 16:01
Мнениеот Kurnelii » Чет 27 юни 2019 7:31
Здравейте колеги.Пасата ми загрява до 130 градуса в баир. Някаква идея от какво може да е ? АЕБ 1.8Т
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Пасат б5 1.8Т АЕБ загрява
Мнениеот kris11 » Чет 27 юни 2019 9:41
на толкова малко инфо - почти никакъв отговор.
Има ли газ? Водна помпа и термостат кога са сменяни? Циркулира ли антифриза през тънкото маркуче и има ли промяна в струята при обороти на ПХ и пр.3000 об/мин ? Губиш ли антифриз ?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 27 юни 2019 13:44
гарнитура или глава
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Чет 27 юни 2019 13:46
Преди години през лятото пътувах от София към Самоков и температурата достигна 110 гр.
След като се прибрах, с водоструйка почистих питите на климатика и охлаждащия на мотора.
От там изпадна много боклук.След тази процедура не загрява над 90 гр.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 27 юни 2019 19:10
vladovelin н е гаранция и панацея . Имам съмнения ,че духа , и както е писал tdi fen отива натам . Но няма отговор за газова.
Kurnelii
Мнениеот Kurnelii » Чет 27 юни 2019 21:13
Здравейте отново,ситуацията се заплита,пасата загрява в байр когато надуе турбината ,ако го карам под 2000 оборота няма грижи! За една седмица са сменени : термостат,виско,гарнитура на главата,капачка на разширител,водната помпа е сменяна преди 4месеца!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 27 юни 2019 21:24
Кога започна да прегрява?
Не си отговорил на този въпрос:
kris11 написа: Циркулира ли антифриза през тънкото маркуче и има ли промяна в струята при обороти на ПХ и пр.3000 об/мин ? Губиш ли антифриз ?
Kurnelii
Мнениеот Kurnelii » Пет 28 юни 2019 7:48
Колата започна да загрява с затопляне на времето!Има монтиран ГИ преди 6г.(така я купих преди 1г.)малкото маркуче не е запушено!Когато тръгне да прегрява пускам парното и температурата веднага пада на 90 градуса.Ел.перката неработи нито при прегряване нито при пускане на климатроника!На диагностика несъм ходил!
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Пет 28 юни 2019 16:18
Ами, както си го написал, перката не ти включва нито на една скорост. Вижте здрава ли е, като и подадете директно ток. Ако тази перка не работи, няма как да имаш охлаждане. Ако тръгва да върти при подаване на късо, трябва да се търси датчик за температура. Обаче климатика, щом не я пуска принудително е възможно проблема да е именно от нея. Проверете първо бушоните и дали са здрави. Добре е да се провери и радиатора за запушване. След , като пуснеш вентилатора на парното е нормално да охлади системата.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 28 юни 2019 19:11
Този Б5 няма ли и голяма виско перка ? Поне при АДР - 1,8 без турбина е с вископерка.
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Пет 28 юни 2019 20:19
има пише че я е сменил, мойта е същия мотор за 2 години лято перка 1 път мисля че се включи за много кратко и зимата работи на място 20мин заради едни катаджии та и тогава включи за много малко.аз залагам на запушен радиатор или да не циркулира антифриза заради запушване.
на мястото на термостата имаше ли такъв когато го сменяхте?
Kurnelii
Мнениеот Kurnelii » Съб 29 юни 2019 20:04
Здравейте,днес изминах 12км. байр като колата не е минавала 2000об. и не прегря,преди да смяна гарнитура на главата както и сега един и същ байр под 2000об. не грее тръгнели турбината прегрява!
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Съб 29 юни 2019 21:59
При мен на шарана 1.8 т турбината е с водно охлаждане . Незнам дали има общо но помисли над това. Има вариант самия датчик да те ебава този който е за таблото . Но перката че не работи това е проблем гоуем
quattro^^
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Съб 29 юни 2019 23:08
На всички 1.8т са с водно и маслено охлаждане. След 2к оборота се развива турбото а това к03 си грее на трепане нормално е като надуе да ти прави проблема. Виж перката си оправи и виж дали няма боклуци между 2та радиатора.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 30 юни 2019 7:47
надува ли маркучите,губи ли антифриз ?защо сменяхте гарнитура тествана ли е главата за спукано
п.п като вдигне 100 градуса радиатора равномерно отгоре и отдолу ли е горещ
