Правилно зацепване на делко на Венто 1.8mono
abfinfrontofme
Регистриран на: Съб 27 окт 2018 15:04
Мнениеот abfinfrontofme » Чет 27 юни 2019 10:53
Здравейте, имам един малък проблем. Снощи един приятел реши да махне делкото и да сложи друго уж го върнал както си било, но колата пали едва-едва и не иска да се изфорсира. Кой точно белег да гледам на маховика, че да е на марка за първи цилиндър. Колата е vw vento 1.8mono, но не съм сигурен дали е 75 или 90 коня. 93набор е.
niki_k
Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
Местоположение: Самоков
Re: Правилно зацепване на делко на Венто 1.8mono
Мнениеот niki_k » Чет 27 юни 2019 14:55
Сваляш свеща на първи/или четвърти/ цил.Въртиш леко кол.вал докато достигнеш ГМТ./горна мъртва точка/на въпросния цилиндър.Сваляш капачката на делкото и гледаш дали е като на снимката.
abfinfrontofme
Мнениеот abfinfrontofme » Чет 27 юни 2019 15:28
Мерси, колега ще пробвам и ще пиша какво е станало :) Ако дигна колата на крик и вкарам 4-скорост и въртя джантата е същото нали ?
niki_k
Мнениеот niki_k » Чет 27 юни 2019 16:10
Да,може така да въртиш!
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Чет 27 юни 2019 17:09
Ако не съвпада въртиш още на 360 КВ
abfinfrontofme
Мнениеот abfinfrontofme » Чет 27 юни 2019 17:55
Здравейте, колеги на марка е всичко и колата не иска да пали.
niki_k
Мнениеот niki_k » Чет 27 юни 2019 18:48
Колега,пишеш че сте сложили друго делко?! Ако е така,най вероятно проблема е в него.Да не сте объркали реда на запалване на кабелите-провери ги-1-3-4-2 по посока на часовниковата стрелка.Може да сложиш свещите в кабелите и да ги наредиш на "маса" някъде на главата,да завъртиш на стартер и да гледаш дали прехвърля искра.Ако я няма-делкото което сте сложили е за боклука,щом е палила и работела с твоето.И за друго се сещам,ако има искра а не пали,размести местата на първи и четвърти цил.на кабелите на капачката,да не би да е разместен реда на запалването на това делко.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 27 юни 2019 19:38
niki_k написа:Сваляш свеща на първи/или четвърти/ цил.Въртиш леко кол.вал докато достигнеш ГМТ./горна мъртва точка/на въпросния цилиндър.Сваляш капачката на делкото и гледаш дали е като на снимката.
Ами ако е уцелил такт издухване, вместо сгъстяване?
При въртенето на вала слагаш пръст на отвора на свещта и като усетиш налягане, това е търсеният такт сгъстяване. Въртиш до белег на маховика и зацепваш делкото на белег. После настройка със стробоскоп.
abfinfrontofme
Мнениеот abfinfrontofme » Чет 27 юни 2019 20:49
Колеги оказа се, че "новото" делко е от 1,6 мотор, явно не става с него :D Върнах старото на белези и като по часовник запали колата. Дадох малко предварение и колата почна да тича много на газ :D
lubo_Y10
Мнениеот lubo_Y10 » Чет 27 юни 2019 21:21
И ко като е от 1.6, пак треа да запали.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 27 юни 2019 21:24
Ако е от 1.6 101 к.с. то имат разлика в ламаринката която се върти и така датчика на хол чете колко оборота прави.Тя е със 4 отвора а на моното е с 1 и става мазало :mhihi
abfinfrontofme
Мнениеот abfinfrontofme » Чет 27 юни 2019 21:38
Даже е било от 1.6, но от голф 3.5 кабрио 2000година производство :11
Последна промяна от IvanMan на Пет 28 юни 2019 7:27, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 29 юни 2019 10:16
И защо ти беше да слагаш делко от 1.6?
abfinfrontofme
Мнениеот abfinfrontofme » Нед 30 юни 2019 20:48
Такова са ми продали...
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 01 юли 2019 18:34
Kакъв беше замисъла на смяната на делката, след като с твоето е ОК?
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 72 госта
