Passat B8 - обща информация
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Re: Passat B8 - първи впечатления
Мнениеот netizen » Пон 01 юли 2019 20:21
К.Одаджийски написа:160 градуса не са проблем за маслото, 120 хептем, та няма нужда от паника
160км/ч , не градуси. Паника няма, просто ми прави впечатление, че не мърда много нагоре надолу както на предната ми кола (2.0TDI 177HP).
lord_aggo
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 13:43
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2016 DFCA
Мнениеот lord_aggo » Чет 04 юли 2019 21:21
Доста интересно. Реално дпфа може да си замине поради 25 различни причини. :mhihi
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 04 юли 2019 23:03
hooligan_sk написа:Не съм, ей сега я сипах. При мойто каране в града, правеше цикли на около 200км, ще проследя сега на колко се включва.
hooligan_sk написа:Междудругото започвам експеримент с дизелова добавка понижаваща темп. на изгаряне на саждите. Би трябвало да поддържа ДПФ-а по-чист и да разреди регенерациите. Че нещо не ми харесва как регенерира на всеки 200км градско каране, рано или късно ще почне да разрежда маслото така. :gruebel
Това беше пълен провал. Заредих един цял резервоар с добавката, след което изхабих половината с 500км по магистралите за 1 ден. Прибрах се, нулирах временния пробег и "зачаках". :icon_lol Точно 110км градско каране за 4 дни и отново регенериране. Градското ми не е на много къси разстояния освен това, 8-10км на палене + скоростните булеварди в СФ. :facepalm :facepalm :facepalm
Тук явно ще се коригирам, продължих да си карам и засичам, докато си доизхабя добавките. Вече подминах 400км само градско, без никаква регенерация. Преди това максимума да ми е бил към 200км, по-често 100-150км между регенерациите. :beer
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Нед 07 юли 2019 14:46
160°C на маслото в долната част на маслените сегменти води до натрупване на нагари, което от своя страна може да доведе до Blow-By-Gase. Всичко това се получава, когато маслото "изразходва" подобрителите в него или с други думи при ненавременна смяна.
hooligan_sk написа:
Използвайте добавки за дизел със съдържание на Ferrocen.
https://www.researchgate.net/publication/293452538_Effect_of_Ferrocene_as_a_Fuel_Additive_on_Four_Stroke_Diesel_Engine_Performance
The experimental results and discussions shows that there is a positive effect of adding the optimal percentage of ferrocene in the diesel. For 1% ferrocene blended diesel has more thermal efficiency (29.77%) and the specific fuel consumption is lower compared to other is 0.283 Kg/KW-hr. Therefore the optimal percentage is in between 1% to 2% that is 10ppm to 20ppm of ferrocene in the fuel.
http://www.esstronic.com/fuel/fcene.htm
ERC Cat Clean DPF съдържа Ferrocen.
Enthält: LOESUNGSMITTELNAPHTHA (ERDOEL), SCHWERE AROMATISCHE; FERROCEN.
https://portal.erc-additiv.com/de/dpf-schutz-catclean.html
Последна промяна от Кайзен на Нед 07 юли 2019 14:58, променено общо 1 път.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Нед 07 юли 2019 15:54
Няма български език за дискавър про (2014-2017), с последната версия на фирмуера съм. Дискавър медия може да стане на български... тъпо, ама кво да се прави.
Кайзен написа:
Това продава ли се някъде в България? Или от немския амазон/ибей?
Кайзен
Мнениеот Кайзен » Нед 07 юли 2019 17:51
netizen написа:
Кайзен написа:ERC Cat Clean DPF съдържа Ferrocen.
Първия резултат от google: http://www.autogasshop.net/product/59/erc-catclean.html
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Нед 07 юли 2019 19:38
Това е друго май, не е за DPF?
https://portal.erc-additiv.com/de/catclean.html
Не знам от жегите ли, но в рамките на месец преди малко за 3-ти път я хвашам да регенерира :stumm На В7-цата и бях върнал версията на софтуера преди дизелгейт тъпотията и регенерираше изключително рядко.
Кайзен
Мнениеот Кайзен » Нед 07 юли 2019 20:37
Едно и също е..
Ти гледаш опаковка от 1л, а аз показвам такава от 250мл.
При спазване на предписанията за употреба за наливане на 50мл в 50л резервоар и употреба веднъж на 3-4 резервоара, то с 250мл опаковка имаш добавка за около 15 резервоара.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Нед 07 юли 2019 21:18
Прав си, поръчах. Ще споделя какво се случва :th_up
HarvesteR
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 17:35
Мнениеот HarvesteR » Нед 07 юли 2019 22:04
Кайзен написа:то с 250мл опаковка имаш добавка за около 15 резервоара.
Не точно:
Дозировка при проблем: 1:500
Дозировка за превенция: 1:1000
netizen написа:Прав си, поръчах.
Това е единственото място в България, където я намирам и се съмнявам, че ще я имат изобщо, но да видим.
Иначе германците пишат, че са доволни от нея, а при тях е по-скъпа:
https://www.ebay.de/itm/ERC-CatClean-3- ... Sw3eRcbXbl
Преди 1 месец сипах тази добавка, която е със същото предназначение:
https://www.autozone.bg/PRO-TEC-DPF-Super-Clean
В този сайт виждам, че пише нещо от сорта, че не трябвало да се ползва в автомобили с SRC катализатори. На сайта на PRO-TEC не видях никъде да пише такова нещо. Моят B8 е с SRC (AdBlue). Дали има ефект от към регенерациите не мога да преценя, но ми се струва, че по-нарядно ги прави.
Но има друг ефект, сипах добавката и направих тестова отсечка София-Пазарджик-София със средна скорост 170км/ч. (рано сутринта, когато нямаше коли). След ден-два установих, че педалът на газта почна да реагира МНОГО по-добре от преди. Можех, много финно да определям колко газ да поддам, а когато форсирах мотора, същият се развърташе много по-бързо. Леко отсъпвам от газта и оборотите спадат моментално. Това усещане за педала се появи след като заредих наново, след като вече бях изгорил добавката. Нещо съм отпушим, но какво е не знам. Струва ми се като геометрия на турбото. Колата ми е на 50к км.
Кайзен
Мнениеот Кайзен » Нед 07 юли 2019 22:16
HarvesteR написа:
Не точно:
Погледни внимателно указаната дозировка в 00:31
На опаковката е написано да се използва всеки трети/четвърти резервоар. Може да се направи следната примерна програма:
резервоар 1: добавяне на 50мл ERC CatClean
резервоар 2: без ERC CatClean
резервоар 3: без ERC CatClean
резервоар 4: добавяне на 50мл ERC CatClean (общо изразходвани 100мл)
резервоар 5: без ERC CatClean
резервоар 6: без ERC CatClean
резервоар 7: добавяне на 50мл ERC CatClean (общо изразходвани 150мл)
резервоар 8: без ERC CatClean
резервоар 9: без ERC CatClean
резервоар 10: добавяне на 50мл ERC CatClean (общо изразходвани 200мл)
резервоар 11: без ERC CatClean
резервоар 12: без ERC CatClean
резервоар 13: добавяне на 50мл ERC CatClean (общо изразходвани 250мл)
резервоар 14: без ERC CatClean
резервоар 15: без ERC CatClean
http://english.erc-online.de/en/erc-add ... /catclean/
HarvesteR
Мнениеот HarvesteR » Нед 07 юли 2019 22:26
Разбрах те, визираш за колко резервоара ще стигне без значение дали я слагаш или не :)
Кайзен
Мнениеот Кайзен » Нед 07 юли 2019 22:43
Тази добавка НЕ се добавя във всеки резервоар:
Für jede 3. oder 4. Tankfüllung
Превод: При всяко трето или четвърто пълнене на резервоара.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пон 08 юли 2019 16:29
Както се и очакваше - тоя сайт е менте. Не им бил работел магазина, нищо че върна мейли за приета поръчка и т.н. [emoji23]
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 09 юли 2019 13:30
Може да е заради новата наредба Н-18 за СУПТО
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
