Passat b4 1,9tdi 90hp 1995г. - при достигане на 100км/ч. климатроника спира да работи
tswrc
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 12:39
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот tswrc » Сря 03 юли 2019 18:48
Здравейте колеги имам следния проблем, колата ми е VW PASSAT b4 1,9tdi 90hp. производство 1995г. проблема е следния. Автомобила е с климатроник който работи нормално до определена скорост при достигане на 100км/ч. климатроника спира да работи и започва да вкарва външен въздух. Когато угася автомобила за около 1 час, при следващо палене климатроника си работи нормално и духа студено. Същото явление се наблюдава и при продължително изкачване на наклон там обаче не се влияе от скоростта на движение. При закачане на VAGCOM диагностиката отчита грешка в някакъв SPEED SENSOR който не мога да намеря физически къде е. Моля ако някой има представа как може да се отстрани този проблем да пише своето мнение ще съм признателен. БЛАГОДАРЯ :) :) :) :)
Zdravko Zankov
Re: PASSAT b4 1,9tdi 90hp 1995г. - при достигане на 100км/ч. климатроника спира да работи
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 03 юли 2019 20:17
Това са не е тая глупост,дето притваря клапата за рециркулация?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 03 юли 2019 20:36
Тея 100 км/ч с газ до дупка ли ги поддържаш?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 03 юли 2019 20:42
Гоппе,моля те...
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 03 юли 2019 21:36
Компютъра на мотора забранява работата на компресора при пълно натоваряане. Затова попитах, Здравко.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 04 юли 2019 6:05
При тези дъртаняни има ли я таз модерна техника?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 04 юли 2019 6:08
При 1z със сигурност е така.
Мнениеот stefan4o » Чет 04 юли 2019 6:10
По положението на педала за газта (електронна) ли разбира ЕКУ, че автомобилът е напълно натоварен? Когато се отпусне не трябва ли ЕКУ да възобнови подаването на напрежение към компресора?
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 04 юли 2019 6:28
tswrc написа:...в някакъв SPEED SENSOR който не мога да намеря физически къде е. ...
Този сензор е точно зад километража. Там където е набодено жилото на километража в инструменталното табло. По спомен си личат 3 писти по платката към отвора за жилото.
tswrc
Мнениеот tswrc » Чет 04 юли 2019 18:13
Автомобила е с електронен километраж
Последна промяна от IvanMan на Чет 04 юли 2019 18:16, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: Passat b4 1,9tdi 90hp 1995г. - при достигане на 100км/ч. климатроника спира да работи
Мнениеот ivan_pop » Чет 04 юли 2019 19:21
Ако автора каже какъв е кода на мотора, може да се гадае с по-голям успех?Добре е да има и снимка на мотора.
Нафтените печки имат един датчик дето температурата на водата ако се вдигне над някаква стойност, спира компресора.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 04 юли 2019 19:44
От тия години е 1Z.
tswrc
Мнениеот tswrc » Нед 07 юли 2019 14:57
Кода на мотора е 1Z, и къде е този датчик ако може да ми кажете :)
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пон 08 юли 2019 6:36
Снимай да видя електронния километраж, моля.
tswrc
Мнениеот tswrc » Пет 12 юли 2019 10:04
