Пасат б6 2.0 ТДИ 140 2006г блокирана ел. Ръчна спирачка.
Николай.Петров
Регистриран на: Нед 03 яну 2016 14:49
Мнениеот Николай.Петров » Чет 04 юли 2019 12:26
Здравейте колеги, блокира ми ръчната спирачка на задно ляво колело, дава ми паркинг брейк фоулт.. Смъквах гумата, махах буксата вкарвах я няма реакция, само на дясното зацепва моторчето, на лявото стои зацепено постоянно.. Има ли вариянт да я освободя без да вадя моторчето и да завъртя със някакъв камък, понеже колата ми остана на пътя, а нямам и много инструмент, или да викам някой и да разглобяваме всичко.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Блокирана електрическа ръчна спирачка
Мнениеот hooligans » Чет 04 юли 2019 12:52
Здравей, оправи си заглавието според шаблона!
viewtopic.php?f=6&t=352512
Николай.Петров
Re: Пасат б6 2.0 ТДИ 140 2006г блокирана ел. Ръчна спирачка.
Мнениеот Николай.Петров » Чет 04 юли 2019 13:18
Оправено!
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 04 юли 2019 13:36
Николай.Петров
Мнениеот Николай.Петров » Чет 04 юли 2019 21:05
Наложи се разглобяване и махане на моторчето, извадих го и завъртях ръчно.. Отключи, но сега трябва да търся ново моторче, явно е влязла вода във моторчето и цялото е заминало. Аз ръчно не мога да го завъртя с напън.
Изпратено от моят RNE-L21 с помощта на Tapatalk
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Пет 05 юли 2019 10:07
Николай.Петров написа:... Отключи, но сега трябва да търся ново моторче...
https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=passat+3c+feststellbremse+motor&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=passat+3c+feststellbremse+stellmotor&_sacat=0
Избери си някой, който доставя в България и - готово.
smart-bulgaria
Регистриран на: Съб 07 ное 2015 15:11
Автомобил: Passat 3C5
Двигател: BLS 2007
Мнениеот smart-bulgaria » Пет 05 юли 2019 11:30
Здравей, имам моторче за ръчната - 80 лв.
Николай.Петров
Мнениеот Николай.Петров » Чет 15 авг 2019 14:23
Колеги, оказа се, че не е от моторчето.. Не стига изобщо напрежение до буксата.. Не знам дали това има нещо общо със копчето или е от някой кабел.. Някакви мнения?
smart-bulgaria
Двигател: BLS 2007
Мнениеот smart-bulgaria » Чет 22 авг 2019 11:10
Здравей,
сигурно вече си оправил проблема, но ако не си може да провериш следното:
- предпазителите се намират в таблото при предна дясна врата. Номер 30 и 31 по 20А за всеки мотор.
- при диагностика, ако има грешка "02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282) " - тази грешка се трие при работещ двигател.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02432
- буксата към моторчето - често се случва да има хлабава връзка в буксата.
- последно проблем с модула за управление на ръчна спирачка. Намира се между предните седалки.
Много е важно преди да се разкачи да се запише кода на АБС модула. При закаченото на новия модул се прави следното:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3C)_Brake_Electronics#Coding
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 82 госта
