Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
iliqn_d
Регистриран на: Сря 02 авг 2017 0:55
Автомобил: Пасат
Двигател: AWT 2004
Местоположение: гр.София
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот iliqn_d » Чет 27 юни 2019 11:02
kris11 написа:
iliqn_d написа: Притесненията са ми дали ще издържи самият маркуч,защото налягането е доста голямо, а има и висока температура и масло там все пак,а дават гаранция само за кербоването.
То при хидравликите въобще няма налягане и масло :Mr Green Fun . Налягането е много по-високо.
Търси реномиран сервиз за ремонт на хидравлични уредби.
П.П. Попълни от кой град си в профила за да те насочи човек към с-з.
Става дума за маркуч от климатичната система,не хидравлична.
iliqn_d
Автомобил: Пасат
Двигател: AWT 2004
Мнениеот iliqn_d » Чет 27 юни 2019 22:52
stefan4o написа:На мен подобен ремонт ми излезе около 20-30лв. не помня с точност, миналото лято. Парче маркуч и две кербовки. Използвах момента да сменим и о-пръстените по системата.
Как е маркуча,имаш ли проблеми с него или всичко е точно.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 28 юни 2019 0:03
iliqn_d написа:
kris11 написа:
Климатичната система стига ако не се лъжа 30 до 35 бара и пресостата изключва компресора. Хидравличната помпа на голф 4 примерно произвежда около 100 бара. Та връзките са едни и същи и който се занимава с такива ремонти би ти свършил работа. И ..
kris11 написа:П.П. Попълни от кой град си в профила за да те насочи човек към с-з.
iliqn_d
Автомобил: Пасат
Двигател: AWT 2004
Мнениеот iliqn_d » Съб 29 юни 2019 5:40
Благодаря колеги,за София става дума.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 29 юни 2019 7:41
iliqn_d написа:
Засега всичко е точно. Климатикът си охлажда нормално. Тази фирма е сравнително известна в Стара Загора, не са някое гаражче. Няма начин в София да нямате поне 10 такива фирми.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 30 юни 2019 13:49
iliqn_d написа:Благодаря колеги,за София става дума.
Фирмата която според мен се справя най добре с тая работа е Папе на Ботевградско. От кръстовището за Хаджи Димитър посока изход от София след бензиностанция Еко, веднага в дясно http://pape-bg.com/
Ако те не свършат работа ще те пратя при чиче Боби в Орландовци :th_up
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Нед 07 юли 2019 12:50
Здравейте колеги,
при дръпната ръчна и работещ двигател при натискане на педала на спирачката той пропада бавно до долу. Това нормално ли е, колата е пасат б5 99г TDI 115 ПД.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 07 юли 2019 18:21
Не, спирачната помпа прехвърля между обемите. Течността губи ли се?
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Нед 07 юли 2019 19:47
Декември е сменена течността и не е доливано
Последна промяна от Cvetomir-Panchev на Нед 07 юли 2019 20:18, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 07 юли 2019 19:49
Помпа.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 08 юли 2019 7:08
Cvetomir-Panchev написа:Декември е сменена течността и не е доливано
Каква сте сложили знаеш ли?
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Пон 08 юли 2019 9:50
В ремонтната карта пише ATE SL 6.
Течността е сменена в сервиз от форума.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 08 юли 2019 10:38
ако е АТЕ проблема не е от течността. Просто си е дошло време на помпата, не отлагай ремонта, защото може да те изненада точно когато не е очакваш
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 08 юли 2019 19:50
Хмм, аз съм го забелязвал но много коли това и не е непременно за нова помпа мисля.
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Вто 09 юли 2019 8:28
Здравейте,
Сега видях че задна дясна гума е мокра /мазна/от вътре и нивото е паднало на min.
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 652 госта
