Golf MK3 1993г. 1.4 АBD (60 HP) - климатик?!
bomar
Регистриран на: Чет 13 фев 2014 14:28
Автомобил: GOLF 3
Двигател: 1.4 ABD
Мнениеот bomar » Пон 08 юли 2019 12:37
Здравейте ,
Имам ГОЛФ 3 на бензин/газ от 5 години. Купих го от автокъща с поставен в Италия климатик, като радиатора му е сложен пред водния радиатор. И досега ми върши прекрасна работа, но има малък проблем. Понеже не е сложен фабрично и в големите жеги и на байр загрява водата(антифриза) на двигателя и се налага да го изключвам от време на време. И питането ми е: има ли начин да се сложи по голям воден радиатор(само за това се сещам като решение на този въпрос), за да се намали загряването на антифриза?
Благодаря ви предварително и спорен ден.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Golf MK3 1993г. 1.4 АBD (60 HP) - климатик?!
Мнениеот Водния дух1 » Пон 08 юли 2019 18:15
Не е причината в климатика
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 08 юли 2019 18:37
Или водната помпа е сдала багажа,или радиатора е запушен и не смогва да охлади достатъчно антифриза.
По принцип на 1.4 и 1.6 маската за радиатора е друга и не може да се сложи по-голям радиатор като на по-големите мотори.
bomar
Автомобил: GOLF 3
Двигател: 1.4 ABD
Мнениеот bomar » Пон 08 юли 2019 19:02
Преди 4,5 години е сменен водния радиотор и водната помпа с нови. Все пак не ми се вярва да е от тях.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 08 юли 2019 19:04
Все пак водният радиатор на колите с климатик е възможно най-големият размер. Вашият ако е оригинален за 1.4 без клима, не се чудете.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 08 юли 2019 19:13
Точно от наличието на допълнително сложен климатик грее.
Бих пробвал да добавя още една перка.
Като при Опел, външна.
Защото имаш една перка годна да охлажда водния радиатор.
С климатика и идва зор.
Мнениеот stefan4o » Пон 08 юли 2019 19:28
Просто италиянците като добавят климатик пропускат някои детайли - като например, че едната перка е с мощност 350вата, а другата, примерно 200. Жабарска работа.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 08 юли 2019 19:47
на първо време и за по-евтино си смени термостата с такъв за тропика / да отваря на по-ниска температура, както и вклювателя на радиатора - да сработва вентилатора при по- ниска температура. Най- евтино. Има и Бг вариант от архивно време съд за вода и помпичка да се пръска вода в/у радиатора.
Навремето / преди н.е. /беше хит при Московците.
///Mechov
Регистриран на: Чет 14 авг 2014 14:27
Мнениеот ///Mechov » Вто 09 юли 2019 19:20
Има вариант да се доработи, но си трябват части. Като на пример голяма маска с голям радиатор и двойна перка за кола с клима.
bomar
Автомобил: GOLF 3
Двигател: 1.4 ABD
Мнениеот bomar » Сря 10 юли 2019 11:43
Благодаря ви за отговорите.
