Golf MK4 1999г. 1.9 TDI 90кс какви са вариантите за повдигане
Андон.Пантев
Регистриран на: Сря 03 юли 2019 11:26
Мнениеот Андон.Пантев » Сря 03 юли 2019 11:32
здравейте колеги ! какви са вариантите за повдигане на голф 4 1.9 90 (със стандартните пружини) с 3-4 см. ??? бяха ми казали , че имало вариант да се сложат някъкви тампони под пружините и да се сложат гуми 195/80/15r ! моля ако някой го е правил или знае други варианти да сподели !
Последна промяна от Андон.Пантев на Сря 03 юли 2019 11:44, променено общо 1 път.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Golf 4 1.9 90
Мнениеот hooligans » Сря 03 юли 2019 11:34
Здравей, оправи си заглавието според шаблона!
viewtopic.php?f=5&t=352508
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Golf MK4 1999г. 1.9 TDI 90кс какви са вариантите за повдигане
Мнениеот apolon » Чет 04 юли 2019 14:55
След поставянето на такъв тип подложки:
http://nspauto.bg/avtoaksesoari/podlojki-za-prujini/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8-2%D0%B1%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-2-detail
предницата (на Бора)се повдигна с около 25мм. Возията се влоши,т.е. появи се едно хлопане и блъскане при преминаване през дупки...като все едно караш с дървени гуми.А и управлението като че ли се влоши--по-малко се накланя в завоите .но е по-несигурна.Май по-добрият вариант е втулка над амортисьора.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Чет 04 юли 2019 15:07
За оптред търсиш пружини от V6 бензин, а за отзаде от комби бора или комби голф 4.
Така си аз си вдигнах предницата и задницата с по 2 сантиметра. Без подложки, без втулки. Няма кълчене или влошаване на возията. Вози по-приятно даже. И най-важното картера е по-високо от земята.
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Чет 04 юли 2019 15:09
Отпред - втулка 3,5см. над амортисьора
Отзад - подложка 3,5см. /желязна/ под пружината
Така бях аз, така го продадох Голфчето и така си върви още.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Вто 09 юли 2019 2:04
Колега ще ти използвам и аз темата, значи и аз съм с 4-ка ТДИ ПД и съм с ТА техникс койлове, но много джаса по неравностите, за стойка е супер, ама имам чувство че ще се скъсат заварките.
Искам някакъв компромисен вариант за отпред, хем да не стане като СУВ хем да не удря на твърдо при неравности и да мога да карам с що годе нормална скорост през неравностите, а не да вървя на втора с 30 км/ч в града. Ако сложа предни от бензин 1.6/1.8 няма ли да слезе по ниско от стандартното като съм с ТДИ и тежестта е повече отпред?
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 09 юли 2019 9:18
според мен варианта с "бензинови" пружини ще е 0. направи подложки на струг и слагай
valiosport
Мнениеот valiosport » Вто 09 юли 2019 10:08
Колега какво да правя с тия подложки, аз не искам да я надигам а да я омекотя. Подложки за койловете не ми трябват щото мога просто да навия гайките, но джасането пак го има...
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Вто 09 юли 2019 21:40
Тези гайки са анджак за джасането, поиграй си малко с тях.
valiosport
Мнениеот valiosport » Вто 09 юли 2019 23:19
Тези гайки нямат отношение колега, за височината са. Като го спусна надолу почва да удря полуоската в биалетата. Като го вдигаш много натягаш пружината и става още по твърда. Сложих нови тампони лемфордер и малко стана по добре ама при остри неравности джаса защото си е твърдо. В комбинация със 17 цола е ужас..
