Особености на ДВГ на съвременните автомобили
- ktamen
Re: Особености на ДВГ на съвременните автомобили
Не се лъжеш, ама това е приблизително и точното число не е едно и също за всички двигатели. В темата се изписаха доста общи приказки и за новите и за старите мотори, но всички те се обезмислят заради липсата на конкретни числа.
- Petrolhead
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 9:52
конкретно.
пожелавам ти да си купиш чисто нова кола и пак да се върнеш в темата.
а ако не го направиш, да знаеш че изпускаш.
приказките за това колко яки са старите коли са за пейката пред блока, където публиката още милее за бай тошо и салама по лев и пеесе.
иначе аз обещавам да изкарам една разпечатка от порше, какво има правено по моето кади за почти 6 години и 160 000 градски километра. скучна табличка ще е, ама поне да видя колко пяна може да ти излезе от устата.
пак казвам карал съм стари коли, знам колко не се чупят, мани тая работа
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
quattro^^ написа:ivuchev написа:Може би заглавието на темата е трябвало да бъде . Особености на ДВГ на съвременните бензинови ВАГ автомобили.
Тогава щеше да е по забавно.
Няма какво да се обсъжда по темата особенно
Ами аз предпочитам да сменям ремъци на фв/ауди фабрично измислено за такава поддръжка вместо скъсани вериги/цял мотор на бмв примерно. Като цената на смяната на 20г кола и на 5-7г не е особено фрапираща разликата. Вярно е тука само фв се кара ама има и други коли специално за бензинови има какво да се каже, дизелите са ясни маховици, дюзи, дпф/фап и турбо на всички е еднакво.
Значи, предпочитам да извадя на бендето мотора и да му сменя веригите, пред това да разглобявам предница на ауди, която ми отнема половин ден да я напасна като хората, иначе крива ще я събера за нула време. И въпреки това щифтовете и местата за поставяне на инструмент за зацепване на мотора са на такива места, че е по лесно да го извадиш. Ауди е всичко друго но не и ремонтно пригодна кола.
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Трябва ти калкулатор и таблица за калоричност на горивото което ползваш 1 к.с.=735,498 75 W останалото е смятане.
- valka
- Регистриран на: Сря 16 май 2007 19:14
- Автомобил: поцинкован танк
Аз пък като съм карал 2 нови коли, та какво. Е, вярно Дачия Logan MCV, не е Ауди за 100 000 лв. Ама и двете си ги избирах от 20 автомобила. Усетих им миризмата на ново. Голям праз. Пък един приятел работещ като такси ми е разправял и за VW Caddy колко били "здрави".
От друга страна, бидейки фен на Audi, няма да си купя и A4 B8, нито B9 като гледам какви кашкавалени двигатели правят, па проблеми с tiptronic кутии, та multitronic...
- ktamen
Petrolhead написа:конкретно.
Прочети още веднъж кво си написал и още веднъж си помисли чия уста хвърля пяна
cecoa1
- Двигател: AVF
ktamen написа:Не се лъжеш, ама това е приблизително и точното число не е едно и също за всички двигатели. В темата се изписаха доста общи приказки и за новите и за старите мотори, но всички те се обезмислят заради липсата на конкретни числа.
За много двигатели се дава т.нар. "минимален специфичен разход на гориво", та дори и графика на изменението му при различни обороти. Това на практика Е показателят най-пряко свързан с КПД. Мерната му единица е g/kWh - грама за киловат-час(среща се и за конска сила на час). Т.е. с колкото по-малко гориво се произведе енергията един киловатчас, или иначе казано да се развива мощност един киловат, в продължение на един час, толкова по-висок е КПД.
И да, знаейки калоричността на горивото съвсем лесно се смята и ефективния КПД. Но за сравнение на ефективност не е необходимо, а и е по-удобно директно да се работи със специфичния разход.
Съществено е, че тоя специфичен разход(респективно и КПД), се влияе и от други фактори, и то много сериозно, та неговите минимални стойности във външната честотна характеристика(графики на характеристиките на ДВГ при 100% натоварване, иначе казано при "пълна газ"), не са много полезни за реални сметки(щото никой не кара с пълна газ постоянно, просто няма как).
За практически цели, и по-скоро за показване на практика изменението на този параметър(който си е КПД), служат т.нар. "товарни характеристики на ДВГ".
Най-просто казано, това са графики на изменението на специфичния разход на гориво спрямо оборотите, при различни положения на педала на газта. Колкото повече е натиснат педала на газта, толкова по-висок е КПД и по-нисък специфичния разход при дадени обороти.
При малко газ, КПД е в пъти по-нисък от максималния, та практически защо да го гледаме него?!
Да, има повишение и там, но главно заради турбокомпресорите, но най-същественият плюс на съвременните двигатели, особено при бензиновите, е че имат по-добър КПД в режимите на частично натоварване, благодарение на директното впръскване на бензин, позволяващо работа с бедни смеси.
Даунсайзинга, или иначе казано ползването на мотори с по-малък работен обем, е точно с цел по-пълноценното им използване с по-високо натоварване, при което работят с по-висок КПД.
Тия неща обаче нямат общо с надеждността.
Спирам до тук, че се съмнявам много хора да схващат това което написах.
- ktamen
Благодаря ти за лекцията по смятане, ама поне за мен тя е напълно безполезна.
Попитах за конкретни числа, а не как да пресметна колко кила са 3 литра бензин. Разбира се числата може да са и грамове на кВт/ч или подобни, за мен е без значение.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Ще цитирам един научен труд, който съм теглил незнайно откъде:
Подобряването на качествата на бензина с течение на времето позволяват да се повиши степента на сгъстяване на двигателите тяхната литрова мощност (съответно от около 14 к.с. на литър работен обем до над 100 к.с. на литър), к.п.д. (от около 0,10 до 0,25-0,28 днес), да бъдат намалени теглото и габаритите им. При нормална експлоатация трябва да се зарежда бензин с равно или по-голямо на минималното октаново число
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
cecoa1 написа:
Не знам кой, какво схваща, дали аз схващам, но това е единствената смислена посока на темата
Тя се казва Особености на ДВГ на съвременните автомобили!
Тоест всички коментари за екстри, сигурност и т.н. на новите коли, са спам!
Няма да я чистя, а ще оставя всеки да си погледне мненията и види колко му е капацитета
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
group® написа:cecoa1 написа:
Не знам кой, какво схваща, дали аз схващам, но това е единствената смислена посока на темата![]()
И аз това казвам ама... И за да не е спам, едно по-общо твърдение - колкото по-просто е по-безпроблемно, както и когато е презастраховано, а не е изпилено до предела, тогава е по-дълговечно. Всички имаме право на избор - аз лично докато имам избор ще карам "стари" технологии. Пиша стари в кавички, защото от 100 години основния принцип на ДВГ е един и същ, правят се само доработки за увеличаване на мощността. Що не работят в посока Ванкелов двигател - там да го направят издръжлив и надежден и да го вграждат в повече модели?
- Lupender
- Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
- Автомобил: Audi A4 B9
- Двигател: EA 288
- Местоположение: Благоевград
Клиповете на колегата valka, отразяват в доста голяма степен особеностите и развитието на съвременните ДВГ.
Честно казано, пускайки тази тема, тайно се надявах именно такива факти и обстоятелства да бъдат осветлени от хората имащи пряко наблюдение по поддръжката и обслужването на тези двигатели (най-вече от оторизираните сервизни центрове), но си давам сметка, че това може да е обект на търговска тайна и някой да пострада от изваждането на такива данни. Така или иначе, има достатъчно открити източници по тези въпроси, за да може човек да си сглоби сам картинката, понеже в крайна сметка става въпрос за даване на пари, в повечето случаи изкарани с много труд и поради това стрелянето на посоки не е много далновидно.
Аз пък не считам, че 10 годишно Ауди е съвременен автомобил
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
По въпросът за КПД на двигателите искам да споделя мнение, което не е базирано на наука, а наблюдения:
Колкото и високо КПД да има двигателя, има други фактори, които определят крайното съотношение разход/ефективност.
Аеродинамика, предаване на въртящата сила (скорости, диференциали), гуми (тежест, съпротивление), общо тегло.
При тези елементи има големи загуби и съответно са от голямо значение за, да го наречем, изходно КПД.
Ако един пасат 2004 с дизелов мотор 131к.с. харчи гориво Х на 100км и един пасат 2018 с дизел 150к.с. харчи У, то доколко разликата се дължи само да двигателя? Доколко си 'струва' по-сложния и скъп за ремонт двигател? Дали най-голямото предимство на самия двигател не е основно по отношение на Еко нормите? Дали самият двигател не можеше да остане със същатата относителна простота, а да се подобрят другите фактори за крайно КПД и отработване на газовете?
Това е просто пример и нарочно избрах дизел, от който не разбирам! При бензиновите мотори тези въпроси са още по-актуални.
В отговорите, според мен, се крие истината за съотношението простота, надеждност, цена, маркетинг.
Лично аз считам, че бензиновите двигатели ( те ме вълнуват), бяха излишно насилени в посока експерименти. Не само при VAG, но основно. Рязко се скочи в даунсайзинг и двойно принудително пълнене, за сметка на надеждност.
Нямаше заигравка с двигатели тип 1.8Т, а изцяло се промени концепцията.
Така и не разбрах, защо в Европа не се работеше в посока LPG и CNG? (използвам минало време, защото вече е ясна посоката)
В момента в Корея се карат доста успешно Optima изцяло на LPG. Идват и до БГ. Споделят се проблеми, които поне за мен са 'бели кахъри'. Тоест има възможности, но...
Това, че повече от 100 години основният принцип на двг е един и същ, е становище с което малцина ще се съгласят. Горивният процес се е изменил много в последните 10-15 години и то в насока по-нисък разход и по-малки емисии.
@ktamen - горивната ефективност или кпд е нещо, което по -прицип никой не го оповестява. Отвреме на време излизат някакви сравнителни графики, в повечето случаи без конкретни числа. Има например сравнение между ЕА111 и ЕА211 където се вижда предимството на по-новият двигател:
По ординатата на графиката е означен специфичният разход на гориво.
Бенчмарк резултати се публикуват от време на време в списания като MTZ, но няма как да търся сега точно за Фолксваген.
Сравнение между ЕА211 Gen 3 и EA211 Geb 3B.
Разликата между двата двигателя е преминаването към милър цикъл на по-новия. Милър цикълът обаче е ограничено приложим за downsizing, особено когато се изисква голяма мощност на двигателя, тъй като има по-малко отношение мощност/обем.
Минимумът на специфичния разход на гориво за турбо двигатели не е на линията за пълен товар, а някъде в честотите на максималния въртящ момент и около 70% от ср. еф. налягане. Това зависи от мачването на турбокомпресора към двигателя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 319 госта
