Макар че ти си се почти решил за тази Honda, Бих искал да ти осветя още една възможност, която наистина си заслужава. Думата е за Nissan X-Trail Diesel. Този медел е флагманския кораб на Nissan и се произвежда в Япония. Нашия е от 2004, 2,2, 130 PS, 4x4. Model Elegance с панорамен люк. Досега (около 135000 км) не е правил никакви проблеми. Една невестулка прояде маркуча до турбото и майстора го смени за 10€ със друг, който не бил “вкусен”. Макар че е на толкова години не гори масло въобще. Майстора при Nissan твърди, че за разлика от Cashkai, X-Trail-lite са много стабилни и надеждни. Нашия мотор е змей, което има и негативни страни - конското ремарке не се чуства и жена ми го забравя понякога
Honda CR-V или Nissan Qashqai
Неволята
- Регистриран на: Вто 18 юни 2019 9:19
- Автомобил: VW Golf 5
- Двигател: BID 2008
- Местоположение: Deutschland
Re: Honda CR-V или Nissan Qashqai
Швейцария е една страна с много висок стандарт и надали там могат да се намерят евтини добри автомобили! Погледни само средната заплата там! И тук в Германия средната заплата дръпна през последните години, но швейцарците си остават в друга категория! В момента има Honda CR-V дизели със 150 кс за под 20 000 лв 2010 г, под 100 000 км, първа ръка с доказуема история!
Скоространа кутия беше едно изобретение на Nissan и на времето фурор. Гори в града около 7 л. дизел. Вътре е доста луксозен, няма драскотини, нищо не скърца. Аспуха е оригинален, спирачки смених миналата година за първи път, както и акумулатора. Мислех да купувам Mitsubishi Plug in, no Nissan-a е още в отлично състояние и се отказах. Още на времето му вградих Partikel Filter да не се червя като пуши и имам зелена немска плакета. Има ги доста евтини, но бих купил само един, който е бил на редовен сервис при Nissan.
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Колега спор няма нисана е добър , имам досег с кашкай и съм очарован от колата като цяло , екстрейла най вероятно е ще по добър спрямо кашкая.
И още нещо да допълня , този разход който си посочил за градски според мен е невъзможен , имал съм доста автомобили дизелови от малки кубатури 1.4 1.5 до 2,2 на ситроен си-кросър , мога да те убедя че 7 няма как да стане освен ако не караш вечер на някой празен булевард без светофари.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Този хубав 2.2 ДЦИ мотор, дето му се разлитат биелите през блока, за него ли говорите в екс трейла?
- Lupender
- Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
- Автомобил: Audi A4 B9
- Двигател: EA 288
- Местоположение: Благоевград
Онзи ден при един приятел монтьор докараха от една автокъща ЦРВ 2,2 дизел 2008 година... за смяна на двигател, именно поради тракане (вероятно биели). Ами, гледах го мотора, той целия алуминиев. При положение, че бяха измъкнали от морга друг двигател, даже не искаха да се отваря да се види какво става вътре... и този автомобил, ще бъде продаден на някого с офертна цена от 15000, иначе вътре "светулка"... Пази Боже!
- inspektora
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
- Автомобил: Honda CR-V
- Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Дилемата ми сега е дали да взема CR-V преди или след фейслифта. Разликата е + 10 коня и Евро 5 при фейса и незначителна промяна в предната маска. Реално, технически няма осезаеми разлики. При преди-фейсовите има по-голям избор и цените са 2-3 К по-ниски. От друга страна, предвид настоящите и бъдещи екоизисквания, след-фейсовите с Евро 5 имат по-голяма перспектива ... Мъка
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
До догодина когато планираш да купуваш автомобила, събери още някой лев и направо се мятай на нов автомобил, така всички дилеми ще изчезнат
Въпреки че ти и сега имаш парите за първоначалната вноска и разходи, докато се усетиш и пет години ще са минали, и ще караш нова кола, а не някоя лустросана кошница.
- inspektora
forski написа:До догодина когато планираш да купуваш автомобила, събери още някой лев и направо се мятай на нов автомобил, така всички дилеми ще изчезнат
При моите 10 000 км. макс. годишно това е крайно неудачно. Да не говорим каква кола бих си купил и колко струва нов автомобил от класа на Honda CR-V. Обмислил съм го и съм го отхвърлил категорично. Но това е съвсем друга тема и е разисквана многократно, така че да не навлизаме в нея.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
То за 10000км е неудачно и дизел, ама ...
Гледаш ли https://www.bultraco-sofia.bg/avtomobili_s_probeg
Изпадат
Изпадат
- inspektora
Re: Honda CR-V или Nissan Qashqai - РЕШЕНО
И така, от днес съм горд собственик на CR-V Elegance, 2.2 i-ctdi, 2009 г. Купих я от първи собственик в България, с пълна сервизна история и т.н. Преди няколко часа я докарах от Хасково и ето първите впечатления:
Първо лошите - в сравнение с Джетата:
1. След лекия като перце волан на Джетата, Хондата ми изглежда като стар руски камион. Изумително е как през 2009 г. може да се прави архаичен чисто хидравличен усилвател на волана - японска му работа.
2. Двигателят ми идва малко тромав - иска повече обороти. Няма я грубата сила на помпа-дюзата в ниските обороти. Иначе е много тих, почти като бензин.
3. Разни дребни детайли като управлението и на организацията на борд-компа, черният отгоре разширителен съд на антифриза, на който не можеш да видиш нивото, неособено качествените материали в салона и др.
Надявам се да свикна
Добрите страни:
1. По-висока позиция на седене, висок просвет и проходимост (тепърва ще я изследвам).
2. Стабилност и динамика на лек автомобил.
3. Може би добър разход - показа ми 6,5 л./100 до Варна. Дали е верен компа ще стане ясно по-нататък.
4. Сигурно има и други, но тепърва ще ги откривам
Добрите страни:
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
...................., черният отгоре разширителен съд на антифриза, на който не можеш да видиш нивото,...................
Направи теста на средния пръст
. Бръкни през гърловината и се опитай да докопаш черното.Провери дали не е масълце.....личен опит
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Описал си минуси на японска кола... не покара ли няколко преди покупката?
- inspektora
Разбира се, че карах и съм приел тези минуси. Просто ги описвам безпристрастно.
Бай Спиро, просто горната част на съда е черна. Така е на всички C-RV-та.
bayspiro
Абе ти виж от какво е черна...не разчитай на легенди и митове. Моето се оказа микроскопична пукнатина на масления охладител. Даже антифриз не губеше.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
CR V 3 генерация 2011 преливника е чисто бял
сега го проверих, но иде реч за бензин
- Stivi
Що не питате Гугльо като се чудите,просто пластмасата е черна
Потребители, разглеждащи този форум: tsborissov, tyl и 62 госта
