Проблема е масло в Антифриза. Няма антифриз в маслото на двигателя. Няма съществена загуба на масло.
Няма съществена загуба и на антифриз.
Двигателят е с код AKQ. Въпросът е конкретно този двигател има ли маслен охладител и ако да, къде се намира?
На обичайното място между конзолата за филтъра и филтъра не се вижда да има охладител.
Golf4 1,4/16V/75hp: Масло в антифриза.
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
Re: Golf4 1,4/16V/75hp: Масло в антифриза.
Като го гледам на снимката няма.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
На обичайното място няма, но гледам в разни каталози разни изчепени охладители затова питам да не би да е на друго място.
- samo_pechka
Не се сещам да имат, мисля ако е автомат имаха на самата скоростна ( така ми е останало в акъла, ако не се бъркам )
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
На тоя мотор, не съм сигурен, но няма логика да има охладител.
- silent
мда.... май отиваме към обезглавяване....дано се включи някой колега с такъв мотор за окончателно потвърждение....
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Па фръли му един поглед кво толко
- silent
колата е на дъщеря ми...хвърлих и един поглед но досега е била безпроблемна кола и въобще не съм се запознавал с нея в детайли...
- ivuchev
Сега ако я питаш прегрявала ли е в задръстване? Нема кой да ти каже . Аз затова на жената съм и казал гледай си температурата по често , мине ли 95 пускай парното на 6 ако не спадне и достигне 100 спирай където и да си.
- silent
Засега я почистихме , ще видим дали и за колко време колко масло ще вкара ..маслото в разш. съд беше символично количество...пиша в темата за да попитам за другия проблем неработещ спидометър....известно време ту работи ту не работи понякога като работи стелката много шава....сега тотално е отказал всичко друго работи...някой имал ли е подобен проблем
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
1.6 е с метална гарнитура. При твоя 1,4 не знам с каква е. Ако е с металня не ми се вярва да е от гарнитура.
Ама пък главите на 16V са по - изстънени. Пази боже да е пукната главата.
Последна промяна от kris11 на Пон 22 юли 2019 19:42, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
silent написа:неработещ спидометър....известно време ту работи ту не работи понякога като работи стелката много шава....сега тотално е отказал всичко друго работи...
Понеже се споменава евентуално прегряване...
Аз имах подобен проблем на много бившия Фиат на сина ми.
Онова чудо имаше подгрев на дроселовата клапа с антифриз. Беше изгнил единия щуцер и водата течеше баш върху датчика за скороста. Резултата беше точно същото със стрелката
Съответно, като хванах кабела на датчика, в ръката ми се оказа една странна рохкава синьо-зелена топчица
Сина ми се сдоби с нов датчик, нов куплунг за него и дросел без подгрев
Та виж да не е оливан датчика с антифриз нещо и да е кородирала буксата
- silent
Мерси ще го погледна тия дни...
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
С датчика за скоростта на а4 имах подобен проблем караш пропада ама мнооого рядко и в един дъжд се метнах в една локва и веднага го направи по-продължително. Свалих буксата имаше си кал доволно изпръсках я с контактен спрей и не направи проблем докато беше в мен. Виж от корозия може и пинчетата да са се разяли.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
