Как се източва хидравлично масло?
ventor
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 16:35
Мнениеот ventor » Съб 03 мар 2007 10:27
Как да източа маслото от хидравликата за да го сменя?
Сега има някакво под минимума и е жълто на цвят!
flameman5
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
Автомобил: Polo + Leon TDI
Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Мнениеот flameman5 » Съб 03 мар 2007 11:27
На мен ми казаха, че се източва от най-ниския маркуч влизащ в хидравличната помпа. Прави ли ти проблеми в момента хидравликата? Аз само долях, но трябва и да го сменя. Пиши като го смениш как точно си го направил и какъв е ефекта.
ventor
Мнениеот ventor » Съб 03 мар 2007 11:48
понякога ми скърца като въртя волана и нивото е под минимума, знам,че трябва да е зелено, а моето е жътеникаво и затова мисля направо да го сменя с ново!
flameman5
Мнениеот flameman5 » Съб 03 мар 2007 12:00
И при мен беше така, на празен ход като е двигателя т.е. ниски обороти хидр. помпа не може да качи налягане и като въртя волана скърцаше ужасно. Течността ми е жълтозелена и само долях. В момента е о.к.. Важното е да не е червена течността. Иначе системата поема 700-900мл, а 1 л оригинална течност от Автотрейд Варна е 26лв
ventor
Мнениеот ventor » Сря 07 мар 2007 20:39
купих си 1 л от еуратек 17лв и долях 100гр. май е по-добре, ако чуя да скръцне- го сменям цялото!
Prodriver
Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
Автомобил: VW Polo VW 1300
Двигател: AEE 1996 AB 1971
Мнениеот Prodriver » Чет 08 мар 2007 2:54
Аз го смених като изкубах маркуча където влиза течноста в казанчето за доливане.Изчаках докато се изтече колкото може само и после запалих за да заварти помпата и изчаках докато почне да плюе вуздух.Закачих маркуча обратно и почнах да наливам по малко течноста и то си поема по-малко.После пак запалих да заварти и да изкара останалия въздух и после долях още малко.На следващия ден долях до нужното ниво.
Не твардя ,че това е правилният начин за смяна,но аз така го направих и няма проблеми вече почти година.
Успех! :)
intatto
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 21:57
Мнениеот intatto » Пет 16 мар 2007 23:10
от реиката отвиваш входа или изхода по твои избор които ти е по удобен палиш за около 20 секунди и въртиш волана на ляво и на дясно и си готов
Поло-жително
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 11:50
Мнениеот Поло-жително » Нед 18 мар 2007 12:52
intatto написа:от реиката отвиваш входа или изхода по твои избор които ти е по удобен палиш за около 20 секунди и въртиш волана на ляво и на дясно и си готов
Отвиваш изхода от рейката!
ventor
Мнениеот ventor » Пон 19 мар 2007 23:49
легнах под предницата и свалих маркуча който идва от казанчето в помпата, така ми беше по-лесно, изтече много тъмно зелено масло
ventor
Мнениеот ventor » Вто 20 мар 2007 21:13
сега с новото хидр.масло стана по-шумно като въртя волана!
проблем ли е? кво да очаквам?
ventor
Мнениеот ventor » Сря 21 мар 2007 18:15
:arrow:
